XXproXX19
Tudo que XXproXX19 publicou
  1. boa tarde , estou com um problema em um gram prime g530h não aceita rom ja instalei 7 rons diferentes e continua sem sair da logo, ja tentei instalar ela com arquivo pit mas da erro no inicio da instalação, alguma dica?
  2. testei outra frontal ele só piscou dai resolvi resoldar o conector do lcd aparentemente era só solda fria devido a quedas que o aparelho sofreu problema foi resolvido somente com a resolda obrigado
  3. Boa tarde hoje chegou um j7 metal que liga mas com tela escura, ja testei outras telas e continua sem da imagem as vezes a tela liga outras vezes não liga alguma dica?
  4. já foi trocado a placa do aparelho e entregue ao dono, já pode fechar o topico
  5. Boa tarde, hoje chegou um celular LG G4 com o seguinte defeito não liga e fica em 0,12 na fonte de bancada o aparelho aparentemente não possui curto, alguma dica?
  6. identifiquei um curto em 3 componentes da placa sao os EC8, EC9 e EC10, troquei os mesmos testei com multimetro e o curto tinha saido porem quando ligo na fonte de bancada e subo aos poucos a corrente eles entram em curto novamente
  7. boa tarde, estou com uma placa de um samsung R440 que nao liga identifiquei um curto no CI Q502 que fica na entrada do DC JACK, não possuo o mesmo para substituir gostaria de saber se ele possui algum jumper.
  8. consegui resolver o problema trocando esse CI de 4 pinos destacado de azul, muito obrigado pela ajuda galera
  9. entra sim, se deixar fica la ate a bateria descarregar, ja passei o sistema e não resolveu
  10. Hoje peguei uma placa do j5 j500m com o seguinte defeito, liga normalmente porem ao iniciar o sistema ela desliga, comparei com uma placa de outro j5 boa as tensões que saem do u6001 estão oscilando troquei o CI e mesmo assim não resolveu, optei por trocar o CI de 4 pinos o CI U6000 e não resolveu, alguem tem alguma dica?
  11. Bom dia, estou com um notebook positivo premium tv que não está ligando, não tenho tensão de 3v e 5v nem tensão da bios, não possuo o esquema eletrico tambem
  12. Bom dia Verificando o esquema vi que no u9 no pino 6 esta com 0,20 volts vou efetuar a troca do mesmo
  13. Boa tarde, estou com essa placa que liga tudo normal podem não funciona as usb, a bios está tudo normal alguma dica?
  14. Estou com um notebook positivo Schematic POSITIVO- Aureum - ECS I30ILX - REV C que liga mas sem video, não possuo o esquema do mesmo e preciso de ajuda, já fiz os testes de memoria porem o processador é soldado na placa, alguma ajuda?
