larizaichihara
    52 [ Doar ]
Tudo que larizaichihara publicou
  1. é Intel, mas obg pela dica!
  2. Boa tarde, estou com duas placas dessa que não gera video, tem os 19v, os 3.3v e 5.0v também se encontram normais, mas o chip pn e o processador esquenta bem pouquinho. e gostaria de saber se alguem tem o datasheet do Max8736a Obg.
  3. Boa tarde, amigo tente FN e Assist.
  4. Bom dia, se o not funciona com a bateria o defeito é pra ta nos mosfet de proteção ou no c.i charger, coloque a fonte assimetrica e verificar se o mosfet chaveia, ah se houver capacitores tbm da uma olhada pra vê se não tem curto!
  5. bom dia, estou com esse not que chegou com o seguinte defeito, assim que vc acionava o botão do power ele ligava e desligava em seguida o curto estava na linha de 3.3v na bobina proxima ao c.i de audio, retirei a bobina o not ligou, entrou no sistema mas estava sem som, c.i de audio em curto, ao retirar a maquina liga mas não gera video e o PN esquenta imediato. tensões 19v 3.3v 5.0
  6. Certo, se alguem tiver o esquema dessa placa me ajudaria pra caramba, como disse testei o mosfet fora do circuito e ele está ok! tem as tensões de 19v mas a de 12v não tem. como o amigo Gilsonam disse de um lado do mosfet é pra ter 19v e do outro 12v com a bateria no lugar?
  7. bom dia amigos, estou com essa placa que chegou sem ligar era o mosfet da entrada que estava em curto, trocado e ok!, mas ao colocar a bateria ele não liga e nem acende o led correspondente da bateria, medi os pinos da bat ela tem tensão de 3.0v e de 2.78 mais ou menos, porem nos dois ultimos pinos tem tensão de 19v. Já testei o mosfet comutador e ta ok!
  8. bom dia pessoal, estou com esse acer que não liga e ta esquentando um c.i EQ=DM G19 já procurei na net o datasheet dele mas não achei, alguem teria alguma ideia ou ja pegoum defeito desse?
  9. é a manutenção é demorada, mas se um dia acontecer de não ter o teclado pra trocar, fica a dica
  10. Boa tarde, estou enviando uma dica que pra mim foi bem útil espero ajudar alguém que tenha dúvidas
  11. beleza vou fazer essa tentativa amanha! e posto os resultados
  12. ja veirifiquei, antes ele funcionou normal quando eu coloquei, depois de um tempo que ele começou apresentar esse defeito de tecla invertida
  13. eu devo ter me expressado mal eu ja troquei o teclado, esse que ta apresentando teclas invertidas é o outro!
  14. Oi, boa tarde estou com esse Dell que o dono do note derramou agua em cima do teclado, então como acontece sempre o teclado parou de responder algumas teclas e o mouse pad tbm, recuperei o mouse pad e troquei o teclado e funcionou normal, mas o cliente voltou reclamando que as teclas de baixo (z,x,c,v,b,n,m...) estão invertidas e tbm as que são letras estão aparecendo numeros (mas não é por causa do numlock) enfim então dando uma testada pelo hires as letras tbm ficam trocadas. Ate encontrei aqui no forum um programa da dell que ajeita isso mas quando eu vou executar o programa não abre. Se alguem tiver alguma dica fico imensamente agradecida!
  15. estou com um desses vou testar e desde ja agradeço!
  16. oi. já troquei o tokin por 4 cap de 330 e mesmo assim a maquina não ligou e no botão power esta chegando 5v.
  17. ainda não, pq ele parou de ligar, como eu disse fica só com o led que indica que o carregador esta conectado.
  18. boa tarde, estou com esse not que reiniciava assim que entrava no s.o, troquei memória, processador ate dei um me no bga e continuou na mesma ai eu pesquisando encontrei uns tutos dizendo que o prol estava no nec/tokin 0e907 mas em umas das tentativas de instalar o sistema ele desligou e não ligou mais, acende apenas o led que indica o carregamento e se colocar a bateria o led que indica que esta passando carga para bateria.
  19. entendo eu ainda não tive tempo de continuar com ele, mas assim que souber mais alguma coisa eu posto
  20. Vou da um olhada nos capacitores, antes eu suspeitava do cabo flat, pois quando eu apertei ele deu uma piscada na tela.
  21. bom dia, estou com esse lenovo que não tem video mas quando vc liga ele da brilho na tela só não aparece imagem, coloquei no monitor e tbm não deu video fiz o ME e não resolveu, troquei memória e tbm nada fiz medição no conector do cabo flat e tem 19v, 3,3v.
  22. desculpa gente a demora, enfim era o cristal de 25, troquei e resolveu!
  23. Oi bom dia estou com esse not G460 já encontrei o Q4, mas a referencia em cima dele é outra e mais um detalhe a tela liga o brilho mas não tem imagem e no monitor tbm não aparece, poderia ser bga?
  24. esse conector é de 30 pinos e no pino 1 não tem pinagem mas o 29 tem 5v, o 26/25 tem 3,5v mas como disse quando resoldei o cristal funcionou depois de um dia começou de novo entao so vou mexer segunda.
  25. boa noite, deixa ve se eu entendi, posso pegar uma fonte de pc as linhas 12/5/3 V e fazer as ponteiras e no caso de pegar placa desarmando fonte ou sem liga posso injetar os 12v no jack e o terra na carcaça usb por exemplo que o circuito começa alimentar mas não desarma a fonte e assim permitindo que eu consiga verificar tensoes ou encontrar logo de cara o culpado? e se possivel alguem pode me dar com detalhes ou esquema pra fazer a fonte pq estou começando agora com eletronica e ainda fico um pouco nervosa ><! obg
