Alexander Cerlini
    43 [ Doar ]
Tudo que Alexander Cerlini publicou
  1. Esse procedimento serve para efetuar reparos em placa e também para trocar a tela (frontal) do aparelho. Passo 1, retire a tampa traseira do aparelho: Passo 2, desparafuse os 14 parafusos apontados pelas setas laranja e os retire: Passo 3, insira uma espatula entre o aro da traseira e frontal, para retirar a tampa traseira. Prefiro começar pelo conector de chip pois é mais fácil o acesso: Passo 4, retire a tampa por completo, nesse passo ela é apenas encaixada: Passo 5, desconecte o flex da bateria antes de fazer qualquer procedimento: Passo 6, retire a bateria, ela fica apenas em cima da placa, basta puxar após desconectar o flex: Passo 7: Agora vamos desconectar o flex da tela conectado a placa mãe. A trava fica acima do conector, cuidado com os capacitores logo acima pois você poderá causar problemas ao bater neles: Passo 8, nesse passo você estará tirando o flex: Passo 9, agora basta desencaixar a placa da tela: Caso vá trocar a tela, não se esqueça de passar o alto falante auricular e a borracha (em baixo) do microfone para a nova tela.
  2. Fala Pessoal! Ao que interessa, segue tutorial completo para desmontagem do LG K8. No tutorial foi utilizado um K350Z, porém é o mesmo procedimento para os demais modelos de K8. Siga esse tutorial quando você precisa fazer reparos em placa, troca de tela ou troca de componentes. Necessário: 1 chave philips 1.5; 1 espátula Primeiro passo: Retire a tampa, puxando essa cavidade apontada pela seta laranja. Passo 2: Retire a bateria, puxando pela cavidade na parte inferior. Passo 3: Desparafuse os 9 parafusos da carcaça apontados pela seta Dica: Para efeitos de organização profissional, mesmo todos os parafusos sendo similares nesse caso, utilize de um gabarito para colocar os gabaritos: Passo 4: Insira a espátula entre a tela e o aro do aparelho, ao lado do conector de carga, desencaixando um do outro. Passo 5: Vá desencaixando, sempre "forçando" a espátula para fora afim de destravar a carcaça da tela, seguindo a direção de baixo para cima do aparelho: Passo 6: Faça também do outro lado, antes de tentar soltar em cima Passo 7: Pronto! Você até aqui conseguiu já separar a carcaça da placa e tela. Agora vamos desconectar o flex da frontal que está conectado na placa, na parte inferior direita Passo 8: Com o flex da frontal desconectado: Passo 9: Retire a placa, separando a placa da tela. Cuidados: Não toque na placa diretamente com sua mão sem estar com seu corpo devidamente aterrado, afim de não causar descargas elétricas em sua placa. Observação: Caso você vá trocar a tela e a nova tela não venha com os contatos para o alto falante colados na frontal, descole com cuidado com uma fina espátula e cole na nova frontal. Não se esqueça também do alto falante auricular e do conector de fone de ouvido p2. Para montar o aparelho, siga o tutorial de forma reversa, indo do ultimo para o primeiro passo!
