teles1001
    21 [ Doar ]
Tudo que teles1001 publicou
  1. MANUNTENÇAO EM PLACAS DE NOTEBOOKS DICAS: 1-Tenha em mãos uma boa fonte PARALELA, é isso mesmo, PARALELA. 2- Todas as pontas necessárias para ligar a MOBO. 3- Multimetro, eu gosto do digital! 4- Estaçao de ar quente, eu uso yaxun V- Uma boa lupa. 6- Paciência TECNICAS: Não tenha medo de levar choques ou de queimar as pontas dos dedos, vá se acostumando. O importante é rastrear o problema. A fonte paralela para muitos técnicos danificam placas e baterias, e posso relatar para quem esta lendo este tuto que realmente é isso que muitas fazem e o próprio nome já dizem por si só. Enfim, outro dia um velho amigo na eletrônica me disse que injetava uma carga nas suas placas com componentes SMD e outros e os mesmos começavam a auto se revelar, fiquei espantado mais também continuei a conversa. Bom, onde quero chegar? Amigos, uma boa fonte que se preza tem componentes de defesa para auto não causarem danos as mesmas ou a seus componentes que dependem delas caso venham a auto se danificarem. Bem, vamos entender então o que acontece quando uma MOBO entra em curto por determinado erro de certo componente, na maioria das vezes ela vai fechar curto isolando a passagem de eletricidade, dai as fontes por sua vez deixam de enviar carga para a MOBO, bem isso ocorre da seguinte forma, as fontes possuem um dispositivo de defesa que quando abertos não fazem mais a função de carregamento, ou seja, é quase impossível descobrir um componente SMD queimado, ou em curto com uma fonte (ORIGINAL). Bom veja bem, as fontes paralelas por sua vez não possuem os mesmos componentes que as fontes originais possuem, então você já sabe o que acontece com o componente quando a fonte não deixa de passar a corrente elétrica por esse componente em curto, sim isso mesmo, ele vai fritar, por sua vez as vezes apenas ocorrer um super aquecimento. Então preparem as pontas de dedos que agora é tocar os componentes para tentar identificar qual esta em curto, qual está super aquecendo, uma OBSERVAÇAO importante, coloque a fonte sempre com o led visível pois algumas placas com componentes em curto vai tentar isolar a FONTE PARALELA só que a mesma não vai deixar de enviar a corrente elétrica, ou seja, quando você inserir o cabo no JACK a mesma pode baixar o led isso é um bom sinal para você que esta com sua placa parada sem saber do que se trata, ou placa morta. SITUAÇOES DE RISCO: Quando o led baixar tenha cuidado o componente pode pegar fogo e danificar a trilha ou a própria base onde você faria a troca do mesmo, então quando o led baixar aguarde 3 ou 4 segundos e remova-o do JACK e ponha a mão na MOBO para identicar o aquecimento, prepare-se para queimar os dedos se não sentir logo o calor do componente tocado logico. SEGUINDO SINAIS: As vezes não é so trocando o componente que esta em curto que vai resolver seu problema, verifique sempre próximo a esse componente em curto se seus vizinhos também não estão em curto, as vezes o componente esta aquecendo devido a outro componente próximo a ele em curto. Procure testar transistores eles sempre dão problemas, capacitores smd também, e reguladores de tensão. DESGASTES DA MOBO Faça testes na MOBO em sequencias por exemplo; testes todos os transistores depois teste os capacitores smds, depois os diodos, e CIs importantes para não ficar no tira e coloca componente, isso estressa a MOBO e as vezes você vai acabar causando um dano irreparável e acabar perdendo a mesma por falta de paciência e testes preliminares. CAPACITORES E CURTOS NA MOBO Muitos capacitores se revelam logo que ligar a MOBO, remova-o após ter feito os testes as vezes um só capacitor em curto deixa a placa toda bipando, então tenha uma vista apurada ou use uma lupa, isso levara mais rápido a descoberta de capacitores danificados. Uma dica importante é; removeu o componente supostamente queimado use o multímetro e teste os contatos do componente fora e confira na MOBO se continua em curto, se continuar em curto e o componente não estando queimado, não era ele, insira-o novamente e procure seguir sinais de onde possa esta bipando e testa-los. IMPORTANTES Capacitores SMDs, não costumam bipar, apenas se estiverem próximos a BGAs, aprenda a testar componentes antes de entrar de cara na MOBO, as vezes é perca de tempo. DESISTENCIA Tenha sempre sucatas, isso é super importante no mercado atual, a falta de sucata traz 70% de perda de MOBOs atualmente, simples uma MOBO que queimou o CI de controle de bateria, se você não tiver o mesmo para substituir melhor deixar sem, não tente outra marca isso queimara outros componentes com certeza e você perdera tempo. FONTE PARALELA Ela danifica a MOBO pelo excesso de carga e a falta de bloqueio de carga em caso de danos na MOBO, as baterias são carregadas em menos tempo devido ao excesso de amperagem que a paralela injeta na MOBO isso pode causar um efeito memoria devido ao grande ciclo que o carregador exige das baterias, evite paralelas, uso apenas para resolução de problemas. Faça pesquisas, tenha duvidas, use outras placas em bom estado para testes as vezes as boas trará um norte!
  2. Ola amigos, sou Tecnico em informatica a mais de 13 anos, meu ramo é mais na parte tecnica...faço reconhecimentos de defeitos diversos, muita experiencia na area de redes configuraçoes diversas, em router, modens, aps etc...notebooks em reparos de placa mae e reconhecimento de defeitos diversos, o q vcs precisarem e se eu puder ajudar mande email....so peço pra nao explorar q eu sou meio ocupado so vou responder quando estiver realmente disposto...obrigado!
