edudandreamt
Tudo que edudandreamt publicou
  1. Regravei a bios, fiz reflow e nada, ele starta sozinho e depois de 3 ou 4 segundos se desliga, nao da video.. alguma ideia?
  2. Achei o chip da lan aquecendo demais, removi agora ele liga o cooler e tudo, mas quando coloco as memorias ele starta e logo desliga, e fica nesse loop.. Vou tentar regravar a bios novamente!
  3. Percebi que a placa da "pulsos" de voltagem... se eu deixo o multimetro no pino um conectado, ela fica com 0v, da um pulso de 3v e logo zera de novo, há algo em curto...
  4. Boa tarde pessoal, retomei a analise desse equipamento e ainda nao achei o defeito, ele fica piscando o power! A placa é uma DW50 e sinceramente nao tenho mais ideias.. chega 3v no super i/o e na bios tb!
  5. Bom dia amigos... infelizmente a placa deu problema em trilhas internas.... portanto... não tenho como consertar... Agradeço a ajuda de todos... Podem encerrar o tópico!
  6. @braucksdiegoSim, vou dar uma revisada nos mosfets!
  7. Sim @wjinformatica vou ter que fazer uma limpeza geral... vou postando os resultados! o estranho é que não chega tensão no botão power... e nem na bios..
  8. pessoal... troquei esse capacitor e o.curto sumiu... A fonte parou de desarmar... Porem nao a tensão no botão power e nem na bateria... Achei o muiti I/O todo oxidado e uma marca de queimado no impresso próximo ao conector sata do HD... To quase desistindo da plaquinha!
  9. acredito ter achado o curto... Um capacitor.... Vou terminar de resoldar os componentes q tirei pra ver o q da... Mas tirei o capacitor e o curto sumiu... na linha do PU 3801 mesmo... Depois vou mandar uma foto
  10. @wjinformatica sim sim... vou catar o curto dessa placa ate achar, como não tenho pressa de cliente... vou achar ate mesmo se a placa não funcionar... o curto eu tiro com certeza...
  11. eu montei fumegation e a lâmpada acende muito forte... mas ainda não achei os capacitores em curto... vou seguir procurando... já to ate com pena da placa de tanta solda que já fiz nela!
  12. o curto tá na linha do PU3801
  13. eu nao consigo achar esses PC que tu te refere
  14. cara como eu não pensei nisso antes??? eu tinha uma lâmpada serie pra testar fonte de pc... com uma lâmpada de 100 e cabos pra ligar na tomada 127V Valeu mesmo pela dica
  15. fonte fumegation? conte-me mais sobre isso kkkk
  16. não tenho, vou ter que ir injetando tensão com fontes com menos voltagem de saída pra achar algum que esquente.... vou tentar as dicas dos amigos... To empenhado em consertar esse equipamento pois é uma boa configuração e a cliente desistiu e me vendeu como sucata...
  17. Boa tarde pessoa, desculpe a demora pra movimentar o tópico, troquei os dois mosfets e realmente não são eles, o curto continua, vou procurar mais capacitores pois ainda não achei o curto dessa placa!
  18. @Ale3006 vou procurar esses capacitores... pra ver se pode ser eles que colocam em curto esses componentes... agradeço a dica... hj posto novidades!
  19. o Fórum mudou em alguns aspectos, mas acho que pra finalizar somente os moderadores... coloca um comentário que deu tudo certo e peça pra finalizar o tópico, acho que vai ir para casos resolvidos!
  20. Então algo esta derrubando as lâmpadas... veja no circuito que alimenta as lâmpadas, se eu não me engano tem 2 mini reatores, podem estar com defeito!
  21. Boa tarde, você tem algum componente aquecendo e entrando em curto, provavelmente próximo ao controlador de vídeo, veja se consegue fazer uma verificação manual, colocando o dedo encima dos componentes após ela se desligar pra ver se tu identifica o bendito! Espero ter ajudado!
  22. Boa tarde, é de led ou lcd? se for de led muito provável que tenha queimado algum led de alguma barra e esta impedindo de ligar os restante... Por favor confira essas informações!
  23. Boa tarde, comprei o componente mas ainda não chegou, assim que chegar vou trocar e posto os resultados!
