edudandreamt
Tudo que edudandreamt publicou
  1. Não da imagem no monitor externo, ja troquei memoria e processador!!! ja testei sem o wireless tb e nada!!
  2. estou com esse notebook a aqlguns dias, ele liga, led do power acende e o da bateria também, o led laranja do wireless fica ligado sempre e ele nao aparece a imagem, ja fiz reflow na ponte norte e regravação da bios... e nada!! Sei que na sessão casos resolvidos tem algo relacioando a isso, mas infelizmente ainda não tenho acesso.. se puderem ajudar agradeço Abraço...
  3. Bom dia pessoal, primeiramente boas festas a todos... Seguinte, estou com esse note na bancada, ao conectar o carregador ele entra em curto.. percebi que um componente "51125 p6kr" ta esquentando muito... se alguem puder ajudar... acredito que nos casos resolvidos tenha essa solução, mas não tenho acesso a area... Agradeço!!
  4. Boa tarde galera, estou com esse note, ao conectar o carregador o led fica piscando e ele faz um barulho (caracteristico de componente em curto) o carregador esta bom pois ja testei em 2 notes diferentes.. e ja testei outro carregador e o problema persiste... Analizando a placa não vejo nenhum componente queimado/danificado... fico com receio de deixar o carregador conectado pra tentar uma medição, e mesmo assim ele arma e desarma sem fixar voltagem na placa... Alguem tem alguma ideia? Agradeço!!
  5. Beleza irmão... valeu um joinha só pela tentativa de ajudar!!!
  6. Obrigadomeu amigo, baixei o arquivo mas o Adobe não abriu ele, tem algum outro programa?
  7. Fiz o jumper das duas maneiras citadas e nada do cara ligar... Alguém tem o esquema elétrico???
  8. Alguem tem o esquema elétrico dessa placa?
  9. Feito o jumper e a regravação da bios enada do cara ligar!!! A placa que tenho aqui é diferente da que foi postada acima!!!
  10. vou tentar responder a todos... a principio não tinha indicios de reflow anterior, vou chegar o compoente que o outro colega disse... e não estou conseguindo esse C I pra troca... e agora eu aperto o power e nem o led pisca mais... ele da um pulso quando conecto o carregador nele, gira cooler e tudo, mas depois disso mais nada... farei mais testes e posto os resultados!!!
  11. é um CI proximo ao conector sata do DVD-ROM.. eé um L153 6966 (pelo menos é o que ta escrito nele...) to quase condenando a placa..
  12. Troquei o processador e nada... achei um C I proximo ao conector do DVD-ROM esquentando muito, vou tentar achar um pra fazer a troca!!!
  13. Obrigado pelas dicas, vou tentar conseguir um processador identico pra testes e fazer o reballing.... posto os resultados...!!
  14. ele pisca uma vez só e nada acontece, se aperto novamente ele volta a piscar... mas nem sinal de vida.. ja troquei memória mas não tenho outro processador igual pra teste... acredito que não seja processador o defeito, acho que mesmo com processador danificado ele iria ligar os leds e não dar video.. nesse caso ele pisca e fica morto!!!
  15. Boa tarde galera, olha eu aqui enchendo o saco de novo!! Estou com um note HP DV5-1240 BR, a placa é uma DAQT8HMB6B0 REV.B e ela apresenta esse sintoma, o led do dv jack acende normal mas ao pressionar o botão power, ele pisca e o equipamento não liga, ja regravei a bios e fiz reflow nos 2 chips AMD que essa placa tem, e nada... a placa tem 5 e 3v nas bobinas, e chega 3v na bios tb... Alguem tem alguma dica? Obrigado!!
  16. Ja fiz reflow na bga e ele não voltou, vou partir pra regravação de bios... posto os resultados assim qe possivel....!!
  17. Caros amigos, estou com esse equipamento na bancada, apresentando esse defeito, ao pressionar o power ele pisca o led e não faz mais nada, ja testei as tensões, chega 3v na bios e achei 3 e 5v na placa... sei quase com certeza que ja resolveram um caso semelhante aqui no fórum.. se alguem tiver alguma ideia eu agradeço!!!
  18. Fiz os jumpers como foi postado pelos amigos anteriormente e o note não ligou, vou regravar a bios e posto os resultados, de qualquer forma valeu as dicas da galera ai...
  19. Buenas pessoal, estou com esse queipamento na bancada, ao conectar o carregardor o led acende e logo apaga, o mesmo ocorre quando aperto o botão power!!! Analizando a placa tem 5v nas bobinas e 3v no CI da bios, tentei uma resolda no chip mas o problema persistiu, alguem tem alguma dica??
  20. PEssoal, acabei devolvendo o equipamento pro cliente... ele não quis esperar... estou colocando o tópico como devolvido, valeu aos que tentaram ajudar...
  21. Caro Tuker, tem um programinha que baixei da internet, um bat que se tu colcoar num pendrive butavel, tu consegue inserir as informações da etiqueta e gravar na bios... é meio chatinho de fazer mas da certo!!! da uma pesquisada que tu encontra!!
  22. Só regravar a Bios e correr pro abraço, consertei um desses a 15 min... Obs.. se fui util por favor de o seu joinha!!!
  23. Consegui resolver trocando um transistor!!! um muito pequeno proximo ao super I/O.. uma pena não ter a referencia e o cliente ja levou o aparelho... desculpem por não ter mais informações!!!
  24. troquei ele por 4 capacitores de 330uf e mesmo assim não solucionou o problema, acredito que tem esse esquema do fórum, mas como sou novo não tenho créditos pra baixar arquivos!!
  25. Entrou hoje esse mesmo equipamento com o mesmo sintoma, não liga... Comecei as medições e achei as tensões (3v e 5v)... comecei a medir o Super I/O e do nada ele ligou... percebi que fechando um curto nos pinos 98 e 99 ele liga, aparece imagem e tudo... ja reaqueci e não deu certo... acredito que exista algum componente que feche esse circuito.. se alguem tiver o esquema elétrico desse cara eu agradeço...
