    16 [ Doar ]
Tudo que Dalsenof publicou
  1. O Samsung eu já arrumei agora Motorola não....o moto e os componentes dão todos com tampa e elas são soldadas Sim amigo, o Samsung resolveu seguindo a minha dica ou já havia efetuado reparo antes ? Então a respeito do Motorola ele tem essas blindagens, você vai precisar do esquema elétrico dessa placa para saber qual blindagem ira retirar para não ficar fuçando em lugar indevido na placa ^-^.. Localizando o local correto só retirar a blindagem e fazer o reparo. Tinha feito antes reparo em um Samsung. Estão procurei o esquema elétrico moto e 2 geracao mas não encontrei. Vou fazer outra pesquisa pra ve se acho.
  2. O Samsung eu já arrumei agora Motorola não....o moto e os componentes dão todos com tampa e elas são soldadas
  3. Comprei hj um pra testar vamos ver amanhã já falo se eh o display valeu pela dica
  4. Vou ver se encontro esses conponentes...mas eh duro do motoe q eh tudo lacrada tem q tirar todas as támpas dos componentes
  5. Boa tarde Estou com esse smartphone que esta com o seguinte problema, o display liga mas muito claro, só da pra ver no sol mas bem claro. O Touch, faz ligação, atende ligação. So esse problema mesmo Gostaria de saber se alguém ja passou por isso e já arrumou. Obrigado
  6. Pior que nao sei qual é vc sabe me falar onde fica mais ou mesnos? eh um componente pequeno que fica embaixo da lata que faz a protecao? se for eu ja passei o ar quente nele
  7. Foi com a banheira ultrassonica
  8. Boa noite galera Estou aqui na minha bancada um galaxy a cliente falou que deixou cair na água. ela tirou a bateria imediatamente e o mandou aqui na minha assistência. Pois bem, dei um banho químico no celular sequei ele bem, o celular ligou normal. O único problema nele que reparei ate o momento eh que o wifi tem hr que conecta e tem hr que não conecta, ele encontra todas as redes perfeitamente mas tem esse problema, e quando ele conecta ele fica um tempo e some a conexão. Se alguém souber +/- o que pode ser eu agradeço
  9. Boa noite galera Estou com um tablet de um cliente aqui na empresa que esta com o seguinte problema, ele esta travando no logo da Samsung Já tentei: --> Atualizar o Firmware pelo Kies, mas não deu certo. --> Baixar o Firmware na internet e usar o ODIN, mas ele trava e da Falid. ERRO NO ODIN: <ID:0/007> NAND Write Start!! <ID:0/007> FAIL! Gostaria de saber se tem como alguém me ajudar, se já passou por esse problema. Obrigador
  10. Bom Dia galera Fui atualizar um GPS pelo Garmim Express da empresa o GARMIN NUVI 50LM, ao finalizar a atualização o gps reiniciou e não saio mais da tela do logo GARMIN a unica diferença é que aparece escrito encima LOADER LOADING... ja tentei apertar o canto inferior do lado direito mas mesmo assim nao aprece nada. Gostaria de saber se alguem ja teve esse problema e se teve solucao?? Obrigado
  11. Galera bom dia!! Gostaria de saber se alguém já usou o ROS, pois nunca usei mas estou desenvolvendo o meu TCC e meu orientador falo que eu precisa usar. O meu TCC é um estacionamento para carros autônomos. Mas como nunca ouvi falar do ROS estou travado nessa parte do trabalho. 0brigado!!
  12. Ae galera era negativo mesmo então eu soldei em um ponto de terra e deu certo valeu muito obrigado
  13. Bom galera estou com problema em um pino do conector dc nao sei pra onde posso jogar o jumper o pino que esta com defeito é esse....pela continuidade ele é negativo gostaria desaber onde posso estar ligando esse pino com o jumper
  14. foi feito o jumper que o @pickler disse e esta tudo funcionando perfeito
  15. passei para o meu tecnico fazer aquele jumper que vc falo.....agora queria saber ese pq é a mesma placa mas note diferente ae eu ja ia desmontar ele e fazer tb....mas esse ae eu acho que é negativo
  16. tenho outra placa dessa e esta com problema nesse pino... tem como faze jumper nela tb.. pq ae ja resolvo 2 em uma pancada so
  17. posso soldar qualquer lado do componente?? outem algum lado especifico
  18. eu faco a solda ae??? pq eu tento faze continuidade ness ponto e nao bipa
  19. o modelo da placa é 6-71-W2400-D03 GP
  20. o modelo da placa é 6-71-W2400-D03 GP
  21. Boa tarde estou com um note do modelo Itautec A7520 com a placa mãe 6-71-w2400-d03 GP e estou com o seguinte problema. Onde é soldado o jack dc deu problema, não esta pegando mais solda e é bem no pino positivo (19v) então eu iria fazer um JUMPER mas com o multímetro na continuidade não estou conseguindo achar outro ponto para fazer o Jumper. Tentei baixar o esquema mas não tenho permissão esta bloqueado! Bom essa é minha duvida se tiver como alguém me ajudar eu agradeco
  22. Boa noite Galera!! Estou com itautec aqui na loja que é o seguinte ele liga apenas quando eu tiro e coloco a bateria ou o carregador. apertando o botão power ele não liga. A fonte esta 19v o conector esta tudo ok tb as voltagem estão todas certas. quando ele liga fazendo isso funciona normal a e mando deligar e tento ligar usando o botão power nada acontece. queria ver se alguem ja passou por isso.
  23. Boa noite galera. Estou com um tablet aqui na bancada do modelo IBAK GPS706DTV que paro de funcionar. medi as tensões na placa mãe e esta tudo ok, a bateria esta carregando corretamente tb. mas o tablet não liga. ligava normal no outro dia fui pegar ele para ligar e já era paro de vez depois deste dia nao ligo mais gostaria de saber se pode ser placa mãe, tela, ou reinstalação de rom. já tentei colocar no USB do pc tb pra v se acontece alguma coisa não vira nada tb. OBRIGADO
  24. Dalsenof
    Asus ME172V
    Alguém deu conta de fazer o hard reset nesse tablet? JA fiz alguns procedimento nesse tablet que da certo no genises mas nesse nao deu muito certo. v um video que o cara buxa um programa no site da asus e coloca no cartao sd mas ja tentei tb e nao ta dando certo. se alguem ja conseguio e tem como me ajudar eu agradecp.
