fpoltronieri
Tudo que fpoltronieri publicou
  1. Boa tarde, veio para mim este notebook que ao tentar ligar somente acende o led do power mas nada, absolutamente nada acontece, o que devo testar neste caso. Obrigado
  2. Regravei a bios e nada, Ponte sul realmente está fritando.
  3. Bom dia, esta placa chegou para mim sem sinal de vídeo, depois de uma limpeza no slot de memória e na mesma ligou normalmente, porém ao mexer no mouse e teclado nada acontecia, resetei a máquina e tentei entrar na bios porém passava direto, resetei a bios e agora ela fica parada na tela com a mensagem CMOS settings wrong, a corrente da bateria está correta, e ele não reconhece qualquer entrada usb ou ps2 para tentar fazer qualquer coisa, e não sei quais testes realizar neste caso. Troquei memória, fonte e continua na mesma. Obs: quando chegou para mim a data e hora do pc estavam corretas o que indica que a bios estava segurando normalmente as informações de logon. Agradeço desde já. ************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  4. Bom dia. Estou com este modelo aqui na bancada que chegou para mim sem dar sinal de vida. Conforme dica do amigo Jeferson no post do link abaixo precisava de resolda no PL1. https://eletronicabr.com/forums/topic/29381-positivo-ultra-s2490-nao-liga-nem-acende-leds Ligou o notebook, porém o cooler não gira. Testei a voltagem e está em 3,3v antes da iniciação, testei a continuidade no cooler e está ok. Substituí o cooler e também nada. Agradeço desde já.
  5. Encontrei aqui uma placa com a mesma descrição na primeira linha e o resto diferente, tirei e coloque na M4A785TD-V EVO e está funcionando normalmente.
  6. Então meu amigo, encontrei com esta codificação CI ITE IT8712F-S, mas o restante não bate nada.
  7. Esta placa não estava ligando, nem cooler girava, fiz uma ligação direta na placa para ligar e ver se tinha algum componente esquentado e o CI ITE IT8712F-S 0926-KXS ME11HC L estava fritando, eu o removi e a placa agora liga com os coolers girando porém não dá vídeo nem bipa, se ligo ela na fonte e a fonte na tomada ela começa a ligar direto. Não encontro outro de mesmo código em lugar nenhum para colocar no lugar. Aqui uma foto da placa mostrando qual chip foi removido. Agradeço desde já.
  8. Bom dia. Esta impressora é minha, adquiri de um amigo, e ela não imprime o preto, somente os coloridos a racista sem vergonha Abri ela para desobstruir o preto e quando fui montar ela novamente começou a dar a mensagem Paper Jam, já resetei mas não resolveu. Agradeço desde já.
  9. Sim amigo, baixei todos os drivers diretamente do fabricante.
  10. Boa tarde desculpe a demora em responder tive que viajar inesperadamente. Fazendo um teste aqui meio bobo está aparentemente normal. Coloquei um cooler potente em cima do PS e dos fets mencionados e não está mais travando nada, eles se mantém frios. O que poderia fazer para resolver neste caso?
  11. De fato PS esquenta demasiadamente mas leva cerca de 1 hora para esquentar, também notei que gradativamente os fets que ficam próximos a ela esquentam também a saber os da posições POQ89 POQ90.
  12. Já sim amigo, fiz tudo, isto, com 03 diferentes de cada item por ti mencionado para não correr nenhum risco de errar, troquei também 03 hds, fazendo nova formatação em cada um dos meus de teste.
  13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bom dia. A placa mencionada trava depois de algum tempo ligada, para ser mais especifico depois que esquenta, nenhum CI esquentando, não consegui encontrar nenhum mosfet com problema, também não há trilhas rompidas ou capacitores com problemas. Se deixo ela desligada por algumas horas e fora da tomada ela funciona por volta de duas horas até travar, depois ou não chega a passar da tela de logon do windows, ou trava logo depois. Já regravei a Bios. Agradeço desde já.
  14. Desculpem a demora em responder, estive ausente, era o regulador de tensão como citado pelo Cleber. Obrigado. Joinha pra ti amigo.
  15. Boa noite. Estou com uma placa mãe intel aqui G41 Ipm41-d3 Intel 775 DDR2 800mhz que chegou pra mim aqui com o problema clássico de não bipar e não dar vídeo. Substituí um capacitor de 1500uf/16v que fica próximo aos slots de memória, agora ela bipa sem memória, porém se coloco memória ela não bipa nem dá vídeo. Testei com várias memórias em qualquer um dos dois slots e é sempre a mesma coisa. Agradeço desde já.
  16. Célio era mesmo o capacitor, efetuei a troca e agora está tudo funcionando perfeitamente. Um joinha pra ti. Obrigado a todos pela ajuda.
  17. Nenhuma marca de superaquecimento no chip7, também não apresenta sinal de aquecimento no chipset, porém encontrei um capacitor que fica ao lado do processador com avaria, desculpe mas não sei que capacitor usar para trocar pois não sei ler estes novos tipos de capacitores, ele diz: FP5K 1X0h 821 03.
  18. Bom dia. Sou novo no fórum, estou estudando eletrônica por conta. Estou com um pc aqui e que estava esquentando e travando, troquei o cooler que estava com o suporte de plástico quebrado e o aquecimento foi resolvido, porém, o travamento continua, testei memória, processador, fonte e cpu tudo ok. Atualizei a bios da placa mãe e nada. Quais componentes devo testar neste caso para tentar resolver o problema, capacitores estão ok. A placa mãe é uma Asus P5G41T-M LX3. A placa mãe está fora do gabinete ligada diretamente na rede com fonte real. Agradeço desde já.
