Tony Rocha 09
    20 [ Doar ]
Tudo que Tony Rocha 09 publicou
  1. Boa tarde, estou com um notebook IS 1807 HD na bancada q chegou aqui para troca da bateria da bios, porem depois de efetuado a troca o mesmo nao entra no sistema, deliga logo em seguida da configuraçao na bios . feito limpeza interna, troca da pasta termica, desconfio de bios corrompida porque se eu deixar o notebook ligado no setup da bios ele nao desliga.
  2. Boa Tarde amigos depois de tanto tempo volto com boas noticias, depois de varias tentativas a placa ligou e deu video. ( motivo ) placa estava em curto no conector DVI, o mesmo foi retirado e a placa voltou a vida, porem só da video com placa de video offboard, e tambem esta com defeito intermitente em todas as conexoes das usb´s falta de tensao 5v. porem como tinha comprado essa placa para mim e nao para cliente fiz uma ligaçao direta do conector da fonte até os pinos do usb e esta funcionando sem problemas. só q esta com um outro defeito q m intriga, a conexao de rede nao esta funcionando fiz a troca de um cristal de 25k achando q era ela e mesmo assim nao funcionou, mais mesmo assim coloquei uma placa off e estou navegando sem problemas. a unica coisa q nao consegui resolver foi q o slot 1 da memoria nao esta funcionando, estou somente com um pente de 4gb de ram no slot 2, se alguem tiver alguma ideia e puder compartilhar agradeço.
  3. Obrigado Valmor, vou fazer os testes nesses mosfets. Más é quase certeza q seja o chip mesmo. Ja fiz o pedido de um chip novo mais por enquanto nao chegou.
  4. Boa tarde, testei os capacitores ceramicos e nao estao em curto, o chip de rede nao esquenta, inclusive liguei a placa conectei o cabo de rede e o mesmo ascende a luz do conector de rede. como eu posso testar esse pwm q esta esquentando?
  5. Boa noite colegas do forum, preciso da ajuda de vcs, estou com uma placa na bancada. se trata de uma MSI H55M-E21 q a principio quando a recebi oriunda de uma cidade litorania aqui no Parana a mesma nao ligava, nao deva sinal de vida mesmo. depois de muito observar capacitores, testes no vcore, fonte, memoria, processador, identifiquei q o cristal cilindrico de 32k estava em curto. troquei ele e a placa ligou, porem nao da video. testei as tensoes nos mosfets de entrada e saida e os mesmos estao em ordem, fiz teste do reset e esta ok tambem, porem percebi q nao tem tensao nos pinos dos slots de memoria. procurei por componentes em curto ou aquecendo e encontrei um pwm q esta esquentando muito perto do processador. o componente é o ISL6314. sera problema no chipset ou bios? desde ja agradeço
  6. Obrigado Flavio, mais acabei comprando outro chip da bios, e consegui resolver o problema. Vou fechar o topico como resolvido!
  7. Poxa gente, ninguem pode me ajudar nessa questao? essa placa é uma P5KPL-VM asus com marca da positivo, gravo o arquivo rom desse modelo, renomeio ele para P5KPL-VM e o crashfree da asus nao reconhece o arquivo pelo usb, ja formatei o pendrive com fat32 e nada. agora eu pergunto tem q gravar a bios da asus ou da propria positivo? por favor me ajudem!
  8. ok amigo, ja alterei o titulo com letras maiusculas, mais vou ficar no aguardo! obrigado
  9. nao consigo editar o campo onde diz resolvido. nao tem outras opçoes! como faço amigo?
  10. Obrigado amigo!
  11. Boa tarde, estou com um problema dificil de resolver. estou com uma placa de cliente que esta com boot block.(segundo ele) após tentar uma atualizaçao de bios mal sucedida. o modelo é uma positivo pos ag31 ap, ja tentei recupera-la colocando um pendrive com a ROM renomeada para " P5KPLVM " bios original da placa tambem original da bios e nao obtive sucesso! alguem poderia me dar " uma luz ai" ? desde ja fica meu agradecimento
  12. Tranquilo amigo, meu objetivo nao é tumultuar o ambiente do fórum. Só me expressei mal naquilo q entendo como compartilhar conhecimento com companheiros da mesma profissao, ou até mesmo os leigos nessa area. Meu intuito nao foi simplesmente baixar arquivos sem os merecidos creditos do autor ou do forum. O que eu quis dizer é q poderia ser mais simplificado o entendimento de alguns processos aqui relatados. Mais de qualquer forma obrigado pela resposta.
  13. Na verdade precisa do arquivo da bios original da positivo pos ag31 ap. (Motivo) bios mal atualizada.
  14. Muito decepcionado com o conceito do site. se o intuito é compartilhar ideias e ajuda, esse critério de se ter créditos para obter donwloads é muito complicado!
  15. nao consigo baixar o arquivo amigo.
