    52 [ Doar ]
Tudo que Jaudir publicou
  1. consegui baixar um esquema, já dei uma analisada, e está tudo correto referente a linha da bateria da bios.
  2. não tenho permissão para baixar consegue enviar no meu e-mail Editado pela Moderação.
  3. A pilha eu troquei, coloquei uma nova e me certifiquei que estava mandando os 3,3v, mas não cheguei a examinar o circuito da pilha, pois estou sem o esquema elétrico
  4. Boa tarde! Estou com esse note na bancada, HP G4 2214BR, placa mâe DA0R53MB6E1 REV-E, que chegou aqui ligando mas emitia 3 bips sonoros ao ligar. Não aparece vídeo na tela e nem no monitor externo. Pelo que diz a própria HP pelo quadro de sons de bips, 3 bips significa bios, regravei a bios várias vezes com arquivos diferentes e até troquei o chip, mas continua o problema, as tensões estão presentes na placa. Já tentei trocar as memórias, a pilha da bios, fiz limpeza, tentei uma fonte original do HP mas continua, só não testei outro processador pois não tenho. Alguém já pegou algum com esse problema.
  5. vou fazer isso
  6. sim, tirei tudo, liguei na fonte de bancada, até o flat da tela tirei e coloquei na tela externa, pois já peguei um problema assim uma vez que esra o flat, mas continua igual. Não tem componente aquecendo e não apresenta curto na fonte de bancada. Estou desconfiado do i/o ou do PCH.
  7. Boa tarde! Estou com esse acer na bancada que está travando no logo da Acer, já regravei as duas bios e continua com o mesmo defeito. Já foi desconectado todos os componentes e continua igual, alguém já passou por esse problema.
  8. Boa tarde! sugiro fazer o que o colega acima falou, retire os pinos conforme a foto para que funcione de acordo com o chip da bios que possui. E como já havia lhe passado, vc pode usar qualquer modelo de chip que seu adaptador tem já pré cadastrado no programa dele, só precisa que seje no mesmo tamanho do seu chip, como ele é o T16 de 2mb utilize algum que tenha o 16 no cadastro, ex. EON modelo EN25Q16, vai funcionar.
  9. Nunca usei esse adaptador para bios de notebook, sempre uso o Soic8 Sop8 Para Dip8 Eprom 200mil https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-767129247-adaptador-smd-soic8-sop8-para-dip8-eprom-200mil-_JM#reco_item_pos=3&reco_backend=l3-l7-pp-ngrams-seller&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=0e18fe54-1f45-4a1e-aebe-1855e70f8b9f
  10. não tem jeito, segui conforme o video, e já havia tentado em outras configurações e não adianta, não dá boot nem pelo hd e nem pelo pendrive. Se aperto o F7 não acontece nada.
  11. Valteni, fiz um pendriver como vc disse e dasativei a CSM, mas continua igual, ele não consegue bootar. Notei que na placa tem mais um chip de bios proximo a memória de 512kb, mas não consegui encontrar esse arquivo para baixar, se alguém tiver para me enviar agradeço, não tenho como baixar aqui no fórum pois não tenho qualificação ainda.
  12. caros colegas! já tentei o que podia na bios dele, já regravei a mesma umas 3 vezes com arquivos diferentes baixados. Ele reconhece o hd e o pendrive, mas tenta bootar e volta para a tela do setup. Se alguém mais tiver alguma dica fico no aguardo, se não vou devolver a máquina para o cliente, pois já perdi muito tempo em cima dela.
  13. Bom dia! Estou com um CCE ultra Thin T745 que não dá boot nem do hd, nem DVD e nem pendrive. Na bios aparece o hd conectado, mas não aparece o pendrive para dar boot. Já tentei trocar o hd e nada. O mesmo hd em outro note tenta dar o boot normal, só não segue por causa dos drivers, mas nesse CCE ele não faz nada, entra direto na tela da bios ou pedia para selecionar o local do boot, e mesmo selecionando o hd ele voltava para a mesma tela. Será que é problema no arquivo da bios, não tentei regravar ainda. Alguém já pegou esse defeito, podem me dar uma luz.
  14. voce tirou o ci da placa e a fonte ficou normal, isso porque o curto esta nesse ci, mas é possível que venha de outro local depois dele, por isso se vc já trocou ele, é bem provavel que queimou novamente, vc tem que medir depois desse ci, mas com ele fora da placa, se a linha continua em curto. Normalmente costuma queimar algum capacitor, vc vai ter que encontrar qual deles. E bem interessante vc adquirir uma fonte assimétrica, ela ajuda um monte nesses casos.
  15. funcionou, fiz um ME no PCH e deu certo, parou a tela azul, agora entra no setup e no sistema. Obrigado pela ajuda.
  16. q509 e q510, se não tiver a escrita na placa, segue a trilha a partir do conector jack, são dois ci de 8 pinos cada. Coloca o multimetro na scala de continuidade (apitar) e veja coloque a ponta de um lado e do outro e mede os pinos para para ver se apita, se apitar está em curto, dai remova e meça fora novamente.
  17. Boa tarde! dá uma olhada nos dois ci de entrada para ver se não estão queimados.
  18. isso mesmo, esse T16 é de 2mb. Veja se no seu gravador tem a opção dos chips da marca EON, é o mesmo desse CFEON, se tiver, pode usar o modelo EN25T16, caso não tenha pode seguir o exemplo que te passei, sendo o mesmo tamanho vai funcionar, já fiz aqui várias vezes.
  19. Amigo, não entendi direito sua dúvida. Você tem um chip igual ao da foto e quer fazer uma gravação com um adaptador de 1.8v, é isso? Se for, veja qual o tamanho do chip, sé é de 512kb, 1mb, 2mb, 4mb ou 8mb, dai é só usar um valor igual ao chip descrito no seu gravador que vai funcionar, ou seja, se for de 4mb, pode usar por exemplo o modelo do winbond 25q32 que vai funcionar igual, o que ele precisa é que o tamanho seja o mesmo que está gravando. Não esqueça o joinha.
  20. não entra no setup e já fiz o teste só a placa e o flat da tela ligado nela, mais nada. Vou tentar fazer o ME depois posto o resultado.
  21. Bom dia! Estou com um Samsung RV415 placa mãe BA41-01893A - Liga aparece o logo da Samsung mas logo em seguida fica uma tela azul sem nenhuma escrita. Já regravei a bios, troquei o ci da bios também e até baixei outro para ter certeza se não era o arquivo. Tetei outra tela e outro cabo flex mas continua igual. Na tela externa não aparece nada, até porque esse modelo só aparece depois de começar o sistema operacional. Alguém ai já pegou esse defeito.
  22. Jaudir
    dúvida Gravador SVOD
    comprei porque está me entrando muita máquina com esse problema, compensa mais que ficar comprando os i/o já gravados, dá muita mão de obra e tempo. Mas agradeço a atenção de vcs, vou ver se consigo dar um jeito de resolver com o vendedor.
  23. Jaudir
    É o que estou achando também, mas o pós vendas deles está complicado.
