repairsmart
    10 [ Doar ]
Tudo que repairsmart publicou
  1. oi amigo vou comprar os 3 fan 73711 hoje da primeira placa que mostrei la em cima, oque tem dois dicipadores os igbt , e trânsitor e diodos são em pth e baixo do dicipador do outro lado da placa tem 3 ci,s que controla esses transistor não tenho esquema elétrico o modelo da placa é EAX62080701 fiz um desenho na segunda imagem
  2. bom dia amigos não creio que seja os transistor comprei de outro fornecedor, da primeira vez que troquei todas as peças ficou tudo ok testei o dia inteiro, tenho duas placas ysus iguais mesmo retirando os bons da outra acontece também, queria arrumar mais pelo desafio , se eu achar a solução posto aqui pra vocês, eu acho que são os ci de 8 pinos os fan73711 são 3 na placa na linha, e cada par de transistor trabalham em paralelo, sei que não e certo mas até pensei em colocar um transistor a mais de cada lado em paralelo pra aumentar a corrente e fazer a carga ser jogada em cima do componente que está causando isso, segunda vou comprar os fan73711 três peças e comprar mais dois transistor, pra testar. não achei a placa pra comprar nem na Santa Efigênia nem no mercado livre , pensei em fazer uma modificação não sei se daria certo tem um modelo mais novo que usa mais smd parecer ser mais eficiente, e usar o mesmo display, até se não tiver solução, vou comprar uma sucata concertar e fazer o teste acho que da certo esse modelo aí os transistor são em smd ficam na parte de baixo da placa . obrigado a todos
  3. olá amigos , meu nome e David , estou a dias tentando resolver uma TV plasma modelo 42pw250b chegou pra mim com os 4 transistor da ysus queimandos Q713 e q703 sendo eles os:30f124 . Q708 Q709 sendo eles os :irg71c28u . substituir os mesmo tinha visto aqui no fórum que o capacitor c721: 331x 1kv poderia ser o vilão troquei também e troquei os ci fan73711 posição deles na placa ic702 , ic711, ic703 a TV funcionou por 5 dias queimou os 4 transistor de novo eu já verifiquei a saída da fonte todo ok, vs 200v na fonte marca de 200 a 203v saida de 5v normal e a de 55v normal , Z sus ok gostaria de saber se quando quina os transistor tenho sempre que trocar os ic fan711 juntos , vi um um gringo no youtube que substituiu os 30f124 e o irg71c28u por 30j124 esses suporta uma tensão maior mesmo continua queimando, nao acho esquema elétrico da ysus LGE PDP 111027. BOARD 42T3_YSUS se alguém poder me ajudar agradeço a todos
  4. obrigado amigo só precisava de uma forca porque já tomei um prejuízo nessa TV mas obrigado
