    5 [ Doar ]
Tudo que infobrz publicou
  1. Bom dia onde conseguiu o PQ2 não consegui achar em nenhuma sucata e não tenho referencia dele
  2. As informaçãoes ainda estaum muito vagas a respeito desse erro do One .. to com um com o mesmo problema... vejo pessoas falando em erro da placa do BD outros erro de leitura e escrita na nand...porem nada de solução ainda...so nos resta esperar!!
  3. Realmente todos que peguei com esse erro ate hj foi memoria ....
  4. Amigo verifica o termopar na ponta da biqueira ele deve estar rompido dentro da resistencia.. ele passa por dentro da resistencia...essa semana a minha deu o mesmo problema..troquei a resistencia e voltou ao normal!! boa sorte
  5. Não recomendo a minha da mesma marca não durou 4 meses.....
  6. Sim ja testei 6 placas ambas corona V3 e todas funcionando perfeitamente... porem o nand X nao reconhece a Nand o mesmo instalado em coronas v1 e trinity ler de boa..assim como as de phat falcon jasper e etc... defeito doido.. se fosse uma ou outra ate entenderia mais ja sao 6 e ambas o R2C10 esta presente e perfeito.. Acredito que seja algum ponto em aberto nessas versoes de placa pois ate o Cabo LPT que me salvou ate meu nandx chegar nessa versao de corona v3 nao ler... atualizei o nand x para a ultima update tambem nada Teste feito computadores diferentes e sistemas operacionais diferentes mesmo defeito Nandpro todas as versoes mesmo defeito.. pra nao perder os trampos to removendo a nand e colocando em outra placa pra ler a nand e gravar a ECC hehe olha a trabalheira Tenso!!
  7. Ola gostaria de saber dos amigos que usa nand x para leitura de nand se ja se deparam com esse bug e como conseguiram resolver... Pensei ser um problema na placa que estava mexendo porem agora ja e a quinta placa e nada de conseguir fazer o dump....todas coronas v3 e v5 ...placas trinity e as demais falcon ..jasper..ler de boa.. desde ja obrigado a todos!
  8. infobrz
    NAND X
    To quase desistindo...rs mais olho para os aparelhos que tenho que fazer e o tempo que vai demorar pra chegar o outro .....tenso
  9. infobrz
    NAND X
    Essas marcações que vc fez e seguindo os pinois da ponta do conector USB ou a ponta micro USB ?
  10. infobrz
    NAND X
    Bom dia! To com um problema com meu nand x e gostaria de saber se algum amigo do forum ta disposto a ajudar? Por acidente o conector da USB foi arrancado com isso danificando suas trilhas a ajuda que precisava quem tiver essa ferramenta disponivel e na correria do dia dia conseguir tirar uma foto bem nitida do conector ou aferir os pontos de ligações do conector ajudaria D+ Desde de ja obrigado !
  11. exato...por enquanto e oque se pode fazer...
  12. Nesse caso so PCB LTU2 mesmo....pra gravar na pcb unlock somente se tiver a leitura da OFW do drive como no seu caso e um 1532que ainda e impossivel de se fazer leitura por enquanto.
  13. Se tem certeza que o cabo flex esta bom....seu problema esta no componente demarcado de amarelo na foto abaixo...
  14. Se tem certeza que o cabo flex esta bom....seu problema esta no componente demarcado de amarelo na foto abaixo...
  15. Passa detalhes do modo que tentou atualizar o console e verifica se o console liga em modo xell (Ligar o console pelo botao eject) De ante mao e so regravar o backup que salvou e deiar o console operacional novamente
  16. Simples e so na hora de ligar precionar o botão eject e não o botão power como e de costume..... Geralmente ele vai ligar com uma tela azul escrito Xell e lhe fornecer suas informações
  17. Se o console ja tem Jtag ou rgh e so ligar ee em modo xell (Eject) e anotar os paramentros que precisa... LVD - CPUkey e DVDkey
  18. Ja peguei console que quando tomou BAN ficou assim... cria uma nand limpa e reescreve que resolve..
  19. Que bom que ajudou....testa ele bastante se o defeito foi realmente corrigido altera o topico para resolvido pois a sua duvida pode ajudar outras pessoas com o mesmo problema....
  20. Liga ele em modo Xell e anota a CPUKEY que ele te fornecer essa sera usada para criar a Nand valida para seu console...
  21. Via downgrade por enquanto e impossivel na sua versão de OFW ... Para desbloquear va downgrade somente consoles que tem OFW 3.55 ou 3.56 de fabrica! poderia ser desbloqueado via E3 porem e hoje em dia não vale tanto a pena.. Oque eles devem fazer e trocar sua Placa por uma que aceite downgrade... pois OFW 3.60 não e passiva de downgrade ok
  22. Sim tem 80% de chances de ser o capacitor C4E3 mesmo... Cada caso e um caso..ja peguei consoles que iniciava e travava...outros que ja dava luz vermelha direto e alguns depois de um tempo... Posta mais detalhes do seu console e placa...se tem desbloqueio e etc...ok
  23. Geralmente essa placa da muito defeito nos capacitores de tantalo na area demarcada na foto abaixo..
  24. Boa noite....to com um com o mesmo problema...o amigo conseguiu resolver este??
