Caio Iezzi
Tudo que Caio Iezzi publicou
  1. Olá queridos, estou com um problema que vem me irritando há um bom tempo já. PROBLEMA: O notebook basicamente é ótimo na bateria e péssimo no carregador mesmo com temperatura muito baixa. No carregador original: o clock da GPU fica travada nos 405MHz e a CPU cai pra 0,8GHz mesmo com a temperatura estando em 50ºC, apenas consigo utilizar o note por ter encontrado um programa chamado ThrottleStop e desativar a opção BDPROCHOT, mas funciona apenas para a CPU, a GPU continua travada em IDLE. Os problemas acabam quando eu retiro o carregador e deixo apenas na bateria, os jogos aumentam drásticamente os FPS e a CPU sobe pra 2.5 - 3GHz com ou sem o BDPROCHOT do ThrottleStop. Em jogos como por exemplo GTA V consigo 60fps na bateria e no carregador uns 10-15fps e fica impossível jogar, diminuindo o desempenho do computador para todas as tarefas. Além disso, não é possível realizar undervolt e a Bios é totalmente travada pra qualquer alteração de clock ou voltagem. O que já fiz até o momento: Formatei pra windows 10, 7 e 8.1 / Mudei os planos para desempenho máximo, médio e economia de bateria / Desinstalei e instalei drivers mais antigos da GPU integrada e da Dedicada de forma limpa / Instalei uma bios anterior e uma mais atualizada. / Troquei a pasta térmica e limpei o notebook / Utilizei bases e exaustores pra diminuir temperatura / Realizei Cold reset / Instalei e desinstalei o Intel DPST / Desativei o Turbo Clock. Coisas que notei: No carregador a GPU trabalha em PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16 e na bateria PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x16 / O registro de eventos mostra um Kernel-Processor-Power Event ID 37 / Tanto em temperatura baixa quanto em temperatura alta o desempenho é o mesmo no carregador, e na bateria o desempenho é normal. Pelo que pesquisei por problemas parecidos em outros notebooks vi que algumas bios têm uma temperatura limite que faz o desempenho cair para poupar bateria e diminuir a temperatura da máquina e que isso pode estar baixo demais ou até mesmo estar corrompido, não sei se isso faz sentido mas acredito que possa ser o problema. Como proceder?
