HenriqueSLS
Tudo que HenriqueSLS publicou
  1. Bem... Voltando aqui depois de 1 ano praticamente estou com a TV de volta só que com um porém, utilizo a entrada de áudio e vídeo porque a tv fica ligada por mais tempo ou quase um dia todo sem pane a entrada HDMI pelo menos pelo vídeo game ele esquenta muito e assim a TV apaga e o led azul. Bem o que eu entendi é que quando ficava no led azul eu tirava o cabo de energia da fonte com tudo nessa situação a fonte queimou depois de muita pane conseguir trocar a fonte pois fiz testes junto a um técnico que tinha todas as peças da tv no local dele e foi verificado que a fonte que ficou ruim. Mas depois disso usando o HDMI percebi que a pane da led continua mas o áudio e vídeo a tv fica ligada direto ou seja em resoluções menores a TV esquenta menos. E HDMI aconselho a utilizar em tempos frios e gelados pois a tv aguenta um pouco mais e se possível 480p. Depois dessa pane com certeza que o problema está na placa principal. Dica: Então quem está com essa pane e não quer se desfazer da tv ainda o sistema é ligar e jogar tudo pra áudio e vídeo pois ela dura bem se quiser usar HDMI aconselho a colocar um ventilador ou se tiver um ar-condicionado colocar o ar na direção da tv pois quando esquenta muito ela apaga.
  2. e ai amigo resolveu pois estou tentando pegar todas essas informações mas não entendo nada mas quero trocar esses capacitores ai vou dar uma lida em eletronica basica pra me entender algo pq ler coisas com u404 c902 pfc é mesma coisa que nada chuto que seja algo do esquema elétrico mas ainda assim nada. vou comprar e trocar os capacitores senão der certo vou pesquisar a fundo e se der certo tambem
  3. fiz agora movimentei e alinhei a linha branca que fica a atrás e as abas que tem até o final com a trava aberta e fechei de forma que ficasse bem reto nem muito dentro e nem muito fora e funcionou não sei nem explicar direito e fiz sem a fita isolante a outra tela tentarei com a fita isolante e tambem vou tentar fazer esse meu calculo louco de nem muito dentro nem muito fora e venho dizer aqui como foi. Estou extremamente Grato com a ajuda de vcs realmente excelente. Vcs nao sabem o quanto estou feliz em resolver isso.
  4. Então Alexandre Stafuzza tentei fazer isso fiz um corte bem pequeno na fita isolante que tenho aqui coloquei na parte de traz do flat do touch coloquei mas ... nada feito e a tela que eu comprei foi justamente a mesma do modelo que tenho. existe alguma dica a mais? sobre isso realmente estou batendo cabeça aqui e nada mas ainda vou testar em outro celular zenfone 2.
  5. Bem nesse caso Já até pedi mas vou fazer isso também no caso colocar na parte de trás toda do flex e encaixar naquela parte e travar. é isso?
  6. Visualizei aqui a parte do touch esta com uma canetinha mas apaguei e vi a numeração da parte do touch que era ze550ml realmente nunca iria pegar a parte do visor esta certo. Fico feliz de aprender mais uma vez e ve que coloquei certo mas a tela do touch veio errada e agora é colocar pra vender ou trocar por uma frontal do ze551ml. Estou Grato pela informação. Tenha um ótimo dia .
  7. Sim. Compreendi isso desde o inicio foi por isso que comprei ele e alem disso tem algo a mais ou isso já é a compatibilidade "total". Pois comprei assim mas irei abrir o celular novamente e visualizar isso mas tem certeza que era isso mesmo senão o mesmo não encaixaria esse Laser é parecido mas não é o mesmo.
  8. Então pode se dizer que o problema é compatibilidade da tela ze551ml para esse meu celular e onde eu consigo visualizar essas numeração ou informação pois comprei só com sabendo o modelo do smart que é ze551ml até então pensava que só isso bastava. Então quer dizer que tem algo a mais além disso é isso? pq ai posso vender a tela e informar a compatibilidade pra tal dispositivo na hora da venda.
  9. Bom dia pessoal !!! já procurei bastante deixei até uma pergunta no antigo post mas não tive nenhuma resposta dai estou criando novamente e espero uma solução ou uma resposta final pra continuar a insistir e arrumar esse smartphone ou desistir de vez. Sei que o celular é antigo mas como os celulares bons e novos estão cada vez mais caros eu prefiro arrumar o Zenfone 2 que pra mim foi um ótimo celular apesar de algumas panes o pra que eu precisava eu dava um jeito só que agora quero trocar a tela comprei da china e tudo demorou naquele padrão correios de fim de ano mas chegou certinho funcionou mas o touch não vi alguns post ai falando pra olhar até a voltagem e tal eu ainda vou fazer um curso sobre conserto de smartphone pois é uma area que gosto muito e ja resolvi problemas simples troca de bateria e tela de celulares antigos clientes satisfeitos e agora esta aparecendo smartphones sinistros que estou arrumando e aprendendo. Vamos a duvida.. troquei o frontal do zenfone 2 ze551ml até ai tudo bem coloquei, liguei mas quando fui utilizar nada feito. o que fazer ? Pensei que era o a proteção da placa mãe ia soldar uma peça sem necessidade depois vi que não era isso pois botei a tela antiga toda quebrada e funcionou o touch. tem frontal certa pra comprar, vi em outros posts algo como compatibilidade também.
  10. Conheci a eletronicabr pesquisando sobre uma pane no frontal do Asus Zenfone 2 ZE551ML . Sou amador mas estou sempre na pesquisa só não considero estudante pois não estou fazendo curso algum só aprendendo na base de celular antigo meu. Pretendo desenvolver a maioria das habilidades para conserto de Smartphone. Sou um cara que gosta muito de tecnologia desde pequeno era eu que resolvia coisa boba quando meu pai não estava por perto e fazendo um curso basico de info, pacote office para ser mais especifico, familiares ja me chamavam de tecnico mas não sabia realmente nada resolvia futicando até onde eu sei que não daria problema e foi assim até hoje e agora estou conhecendo esse mundo de smartphone o maximo que fiz foi trocar tela e trocar a bateria mas quero me aprofundar no esquema elétrico, solda entre outros e com a pane do Asus estou vendo que não sei nada falta muito pra saber um pouco e aqui estou espero conseguir solucionar problemas meus e de outras pessoas.
