    20 [ Doar ]
Tudo que niltmes publicou
  1. Segue a foto com o lado da trilha rompida, detalhe apenas um lado.
  2. Bom dia amigo, pode me mostrar na placa o jumper por gentileza?
  3. No meu caso rompeu a trilha de trás desse componente!
  4. Estou com uma placa de moto g4 play que rompeu a trilha do resistor do flex que aciona volume menos, gostaria de obter ajuda onde devo jumpear para que o mesmo volte a funcionar, grato.
  5. Olá amigos!, preciso de jumpear botão power do moto e2, ele está com a trilha de um dos componentes do lado do botão rompida, preciso de um norte!, desde já agradeço.
  6. Olá amigos, estou com uma placa na mesma situação, mas a trilha do capacitor ao lado do cristal foi rompida, alguém sabe onde possa fazer um jumper na placa?
  7. Amigos, na retirada de um slot de chip do lg d685 acabei por romper 2 trilhas, uma de cada lado, gostaria de saber se alguém pode passar o caminho para fazer um jumper para solucionar este problema, segue em anexo uma foto de uma placa sucata onde o risco mostra as trilhas rompidas, desde já agradeço a ajuda.
  8. o c389 apresenta continuidade com terra dos 2 lados, está normal?
  9. Bom dia amigo!, como não tenho o esquema pode sinalizar na foto onde é o local especifico?
  10. Bom dia!, entrou em minha assistencia um moto g5s plus xt1802 que molhou e após procediento de desoxidação, o mesmo voltou a fucnionar normalmente porém o touch não! já testei outras telas e o mesmo problema persiste, não tenho o esquema eletrico para ver onde fica o ci do touch, se alguém tiver a solução fico agradecido.
  11. Conforme indicação do amigo @o_rionTG que me ajudou nesse caso, foi substituido diodo do backlight por um da tela do moto g2 e a iluminação voltou corretamente, pode somente me indicar onde acho um diodo igual ao retirado do aparelho?, mas o problema foi solucionado, agradeço muito aos técnicos envolvidos.
  12. Ainda não retirei, mas não tem sinal de oxidação e já testei outras telas e o problema apareceu em todas, grato.
  13. Voce pode por gentileza postar uma foto especificando o setor do backlight e se possivel o ci do touch tambem?
  14. Bom dia amigo, ainda sou novo no forum, segunda as regras ainda não posso realizar o download. grato!
  15. Olá amigo, assim que tiver o esquema eletrico, verificarei o setor, grato.
  16. Olá amigos!, sou técnico em informática e possuo uma asistencia em celulares na cidade de Alfenas - MG, entrou em minha loja um moto g5s plus xt1802 que liga normalmente, porém está co problema de iluminação ou seja não apresenta imagem!, se alguém souber como resolver ou tiver o esquema eletrico para me passar fiacarei muito grato!.
