    30 [ Doar ]
Tudo que mrm publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios All in One Lenovo- A70Z 16326.zip Bios All in One Lenovo- A70Z 16326.zip Uploader mrm Enviado 05-06-2017 Categoria Lenovo
  2. Visualizar Arquivo Bios Eeprom Philips 20 PT 138-58R.zip Bios Eeprom Philips 20 PT 138-58R.zip Uploader mrm Enviado 22-05-2017 Categoria Diversos
  3. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- Envy 14 -ROMEO DISCRETE- 6050A2316601-MB-A03 3995.pdf Esquema Schematic HP- Envy 14 -ROMEO DISCRETE- 6050A2316601-MB-A03 3995.pdf Uploader mrm Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  4. Versão 1.0.0
    1 download
  5. Versão 1.0.0
    73 downloads
    Esquema Schematic LENOVO IBM- Ideapad S300 VIUS3-S4 COMPAL LA-8951PR01 12896.pdf
  6. Versão 1.0.0
    0 downloads
  7. Versão 1.0.0
    6 downloads
  8. Nome do arquivo: Bios AIO Lenovo A70Z arquivo enviado: May 20, 2016, 10:21:38 AM Bios AIO Lenovo A70Z funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Nome do arquivo: Lenovo thinkcentre A70Z arquivo enviado: October 21, 2015, 2:58:42 PM Bios copiada de aparelho funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Nome do arquivo: Lenovo ideapad s300 arquivo enviado: August 13, 2015, 4:24:59 PM VIUS3/S4 COMPAL LA-8951PR01 Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Boa tarde, Recebi um equipamento exatamente com o defeito descrito pelo nadoinfopro ( placa pn da0zn1mb6c0 - MS212BR)... das várias tentativas de ligar a placa, em uma delas houve funcionamento. Já havia desconectado todos os periféricos e aquela foi a unica vez que a placa ligou e veio imagem. Desconsiderei ser algum curto em componente, pois é um defeito definitivo, jamais um problema aleatório. Estava pra desistir, resolvi ressoldar os indutores das fontes de 3 e 5V e a placa voltou a funcionar. Liguei e desliguei umas 4 vezes, sempre desconectando a fonte. Por fim montei e está na bancada em funcionamento para observação.
  12. Nome do arquivo: Dell Latitude E6510 (NAL20, LA-5571P) arquivo enviado: August 31, 2013, 9:35:14 AM Dell Latitude E6510 (NAL20, LA-5571P) Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: HP Envy 14 (ROMEO DISCRETE) 6050A2316601-MB-A03 arquivo enviado: July 16, 2013, 5:18:43 PM HP envy 14 Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Ola, preciso do esquema do netbook asus 1215B pcb v 2.2 Procurei no google e alguns sites de esquemas...nao encontrei nada Se por acaso alguem tem agradeço disponibilizar.
  15. boas veja se é este http://hobi-elektronika.net/hp-envy-14/ É outro esquema, diferente deste. Procurei muito e até agora não encontrei. Agradeço sua ajuda... se eu encontrar disponibilizo, se alguem encontrar continuo precisando dele.
  16. OLá, Preciso do esquema do hp envy 14 pn da placa é: 6050A2316601-MB-A03 HSTNN-180C discrete Desde já agradeço a colaboração.
  17. mrm
    Dell inspiron n5010 ajuda
    Dando um up, como não tenho máquina de bga, encaminhei a placa para trocar o chipset HM57. Nesta máquina o chipset não tem radiador e ele fica bem quente quando tá funcionando. Espero que com a troca o problema seja resolvido, de outro forma irei devolver sem conserto.
  18. Recebi este notebook, conforme movimenta a tela fica toda branca ou volta ao normal. O defeito estava na malha de terra do cabo do lcd, rompida como acontece nos positivo antigo. Fica a dica para quem receber este modelo com este sintoma para manutenção.
  19. Minha sugestão, pega o esquema da placa e confere a partir do super io ate chegar no inverter, os sinais de brilho e acionamento do inverter partem do super io. Já reparei um dv4 que estava sem brilho os defeitos eram um capacitor cerâmico em curto + fusível aberto na linha de 20V no inverter e o super io na placa mãe com defeito, não dava variação de brilho. Mesmo depois de consertar o inverter continuava sem brilho, foi trocar o super io e ver voltar ao normal. Reforçando o que ed1972 disse, o inverter precisa dos 19v da fonte, terra, 3,3V para acionar e o sinal de brilho, que normalmente varia de 0 a 3V. Muito cuidado ao fazer medições no inverter ou deixar ele solto, qualquer curto e o super io queima.
  20. Eu tenho este gravador do spiflash.org montado, e funciona bem. Não aceita todos os tipos de flash, mas quebra um galho enorme. Realmente o site está com aviso de infectado, e isso aconteceu recentemente, mês passado eu havia retornado para dar uma olhada estava tudo normal. Segue abaixo link de status do site pelo google http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http%3A%2F%2Fspiflash.org%2F&client=googlechrome&hl=pt-BR
  21. Deixo aqui minha contribuição pra quem precisa gravar flash spi, da pra fazer tranquilo com este http://spiflash.org/ Montei numa placa padrão, custo de uns R$ 20,00 aceita uma boa quantidade de flash e aquelas que não funcionam troco por uma peça que posso gravar.
  22. mrm
    Agradeço a todos, hoje não pude retomar o trabalho nesta maquina, mas vou experimentar o que foi sugerido. Sobre o soquete, acabei lendo a tarde em topicos de outras máquinas que tem acontecido problema. Amanhã pretendo voltar a trabalhar neste dell.
  23. Preciso de uma ajuda com esta maquina, é um core i3, o problema dela é liga e reinicia algumas vezes, até ficar desligada de vez. Algumas vezes nem chega a aparecer o logo da dell. O que ja foi feito: -voltagens todas ok -experimentei outra fonte -ressoldei todos os indutores e capacitores de tantalo -ressoldei o super i/o -reball do chipset hm57 Depois de tudo isso o problema continua, as vezes acontece logo, outras funciona por algumas horas e volta a ocorrer... Desde já agradeço a quem puder ajudar
  24. Ta na mão. https://eletronicabr.com/docs/mobo-schematics/ECS/ECS%20V30SIX%20-%2037GV3000-C0%20-%20REV%20C.pdf Obrigado!
  25. Olá, Preciso do esquema da placa v30six, agradeço a ajuda.
