voltencio
0.06 -
281 -
50 [ Doar ]
Tudo que voltencio publicou
 resolvido Moto C Plus XT1726 jamper no power duvida
voltencio respondeu o tópico de voltencio em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Amigo já resolvi o problema fiz a ligação no ponto citado ai por vc e deu certo Mesmo assim obrigado pela resposta ! -
voltencio postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Boa tarde pessoal ! estou com uma placa de Moto C Plus XT1726 igual a essa com os pad do conector do power danificado preciso fazer um jumper na trilha desse pad ou no componente ligado a ela mas não conseguir achar a trilha ou o componente lidado a esse pad danificado algum amigo poderia mim ajudar a fazer esse jumper não passado por esse pad preciso apenas ligar e desligar o aparelho os pad de volume nao importam usarei um aplicativo de volume. agradeço a todos -
tudo sobre multimetro melhor curso que vi ate hoje recomendo 9585.pdf
voltencio comentou no arquivo de voltencio em: Eletrônica
 manual otimo tutorial em portugues sobre setup mao na roda para iniciantes
voltencio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
otimo tutorial em portugues sobre setup mao na roda para iniciantes Visualizar Arquivo ótimo tutorial em português sobre setup mão na roda para iniciantes pra não esquecer clique no joinha isso incentiva a postarmos mas dicas Uploader voltencio Enviado 22-02-2019 Categoria Desktop -
voltencio postou um arquivo em Informática
TV AOC LE26W154 Aparece logo e tela fica preta
voltencio respondeu o tópico de Gabriel Thaler em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ok já removi Amigo tenho certeza que os colegas iram te ajudar com mas dica no meu caso resolveu -
 soft MELHO ANTIVIRUS CONTRA VIRUS DE PEN DRIVER
MELHO ANTIVIRUS CONTRA VIRUS DE PEN DRIVER Visualizar Arquivo Sofri muito atrás de um ativirus contra vírus de pen driver e esse pra mim foi o melhor de todos principalmente em maquinas que entram muito pendrive, celular,cartão etc ele tem varias opções excluir congelar o vírus etc dica assim que instalar vc entra nas configurações dele e imuniza todos os discos para ficar logo protegido Galera pra não esquecer clica logo no meu joinha he he he um abraço Uploader voltencio Enviado 22-02-2019 Categoria Software-
Versão 1.0.0
3 downloads
Sofri muito atrás de um ativirus contra vírus de pen driver e esse pra mim foi o melhor de todos principalmente em maquinas que entram muito pendrive, celular,cartão etc ele tem varias opções excluir congelar o vírus etc dica assim que instalar vc entra nas configurações dele e imuniza todos os discos para ficar logo protegido Galera pra não esquecer clica logo no meu joinha he he he um abraço -
vc formatou o pen driver em fat os arquivos que vc usou foram esses 1 pasta mtd-imagen 2 arquivo safe-kanel.img e o update-demo(compactado) espero ter ajudado -
 dúvida duvida sobre watts de led driver
voltencio respondeu o tópico de voltencio em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Shrimp a etiqueta mostra só o modelo REF: TS061/L já olhei creio que seja em media 0,2 a 0,3 indo pelo lado da lógica dos drives o que estava antes o de 13 watts e o que eles mandaram pra mim o de 8 watts mesmo assim vou ver com uma fonte e dar mas uma pesquisada sobre o assunto. -
quem mim forneceu esses leds e o driver foram os revendedores do lustre não não sabem nada sobre isso por questões pessoas deles lá não podem mim informar quem é que fornece pra eles. consultei alguns fornecedores inclusive chineses e alguns do ml porem as informações que tiver foram essas alguns disseram que o consumo era 0,02watt outros 0,02 outros 0,5 por isso minha duvida sabendo que aqui alguém com certeza já montou algum algum circuito com esse tipo de led {chapéu de palha} tenho certeza que vou encerrar esse topico com minha duvida sanada mas mesmo que não sane minha duvida vou agradecer a todos pela tentativa fico no aguardo -
 em análise Gigabyte - ga-ab350m-d3h - não da vidio
voltencio respondeu o tópico de Evaldo Gomes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo se tiver como vc testa tudo em outra placa dando vídeo blz parte para o analise da sua placa com isso vc vai economizar um tempão na solução do problema estando tudo ok em outra placa olhe com calma as configurações do setup não creio muito que o problema esteja na sua placa mas pra ter certeza só após descartar memória, processador,hd, driver,fonte, cabos e as configurações do setup. fazendo essa sequencia evita ficar dando volta em círculos. ,. -
Amigão eu creio que em relação a watts não seria esse valor pois alguns sites informam que o consumo desses leds seria 0,2 watt outros informam que seria 0,5 watt é nessa parte que fiquei na duvida. ai um exemplo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869445462-led-branco-super-brilho-5mm-1000-unidades-chapeu-de-palha-_JM?quantity=1&variation=32660648519 vejam circuito do painel do lustre é esse ai da foto baixo funcionou normalmente por 3 anos sem problemas porem precisei de alguns leds e eles mandaram junto com os leds pra mim esse novo led driver a duvida é essa quantos watt na verdade esses leds consomem 0,2w - 0,5w outros informam 0.06W pela lógica eles não colocariam um led driver sem antes ter certeza do consumo porem não quero ficar com essa duvida na minha cabeça obs esse led driver ai da foto abaixo foi o antigo de 13watts funcionou por 3 anos porem alguns leds devido ao tempo de uso precisei trocar o que coloquei é o da foto acima o de 8watts -
voltencio postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Bom dia amados estou com uma duvida sobre led driver eu tenho um lustre com 60 leads brancos modelo chapéu de couro 5mm trabalha entre 3 a 3.4v ligados em serie ele usava antes um led driver de 13 watts 300mA 95v solicitei um novo porem eles mim mandaram outro led driver de 8watts 100mA 130v esse da foto como não entendo muito de leds estou com a seguinte duvida esses 60 leds vai precisar de quantos watts posso usar esse led driver que eles mandaram tranquilamente vou agradecer a ajuda de todos. -
 devolvido unique xr300 placa 71r-h14bt4-t830 nao formata
voltencio respondeu o tópico de voltencio em Notebook's
pessoal abrigado a todos que tentaram ajudar acabei devolvendo pois todos recursos foram tentados e não obtive sucesso joinha pra todos pela ajuda -
ja instalei o 10 em outra rodou beleza quando coloco nesse infeliz fica carregando horas reinicias e diz que ouve um erro e o sistema vai reiniciar reinicia e fica em reparo infinito já coloquei a bios que roda o 7 também a mesma coisa já nao sei mais o qiue fazer -
deny ja tentei isso com o 7 8 1 0 ja gravei o pen driver pelo site da Microsoft pelo rufus fica só carregando reinicia e da erro varios dia nisso já estou triste vi um caso resolvido aqui no forum mas não tenho acesso não o sei se se a solução serviria pra mim -
voltencio postou um tópico em Notebook's
Bom Dia pessoal estou com esse not unique xr300 placa mãe 71r-h14bt4-t830 não formata de geiito nenhum alguém já passou por esse problema com esse note ele vem com Windows 8 de fabrica . obs: tudo começou quando do nada ele foi direto pro setup procedimentos realizados atualizei a bios pra versâo que permite instalar o windows 7 e o 8.1 ja tentei pelo usb ,cd windows 7 8 e 10 ja formatei o hd em outro note o mesmo esta perfeito testei memoria ,praca de rede, todas configurações da bios quando coloca o cd ou usd com qualquer windows ele dar o boot mas fica carregando por horas depois dar um erro e reinicia e fica nisso a placa mãe aparentemente na aquecendo 19 v 3v e 5v -
 doc Super dica centenas de defeitos de diversos aparelhos agora em pdf 9845.pdf
Visualizar Arquivo Super dica centenas de defeitos de diversos aparelhos agora em pdf 9845.pdf Super dica centenas de defeitos de diversos aparelhos agora em pdf 9845.pdf Uploader voltencio Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica -
 doc tudo sobre multimetro melhor curso que vi ate hoje recomendo 9585.pdf
tudo sobre multimetro melhor curso que vi ate hoje recomendo 9585.pdf Visualizar Arquivo tudo sobre multimetro melhor curso que vi ate hoje recomendo 9585.pdf Ótimo curso meu povo E para finalizar não esqueça do joinha Uploader voltencio Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica-
- 2
 bios bios de diversas marcas de monitores 9522.rar
Visualizar Arquivo bios de diversas marcas de monitores 9522.rar bios de diversas marcas de monitores 9522.rar Uploader voltencio Enviado 10-05-2017 Categoria Outros -
Visualizar Arquivo Bios Motherboard VS AD 330 - VS Company 8380.rom Bios Motherboard VS AD 330 - VS Company 8380.rom Uploader voltencio Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
Visualizar Arquivo manual em portugues Hakko FR-803 9640.pdf manual em portugues Hakko FR-803 9640.pdf Uploader voltencio Enviado 19-05-2017 Categoria Diversos
 doc 59127deacdb48 Doc- Ps3 algumas apostilas de manuteno 9520.rar
Visualizar Arquivo 59127deacdb48 Doc- Ps3 algumas apostilas de manuteno 9520.rar 59127deacdb48 Doc- Ps3 algumas apostilas de manuteno 9520.rar Uploader voltencio Enviado 09-05-2017 Categoria Vídeo Games
