dmsalmeida
    40 [ Doar ]
Tudo que dmsalmeida publicou
  1. Conseguiu avançar mais? Estou pensando em comprar esse kit também.
  2. Fiz um contato com a Eco-sonics, fabricante no Brasil de cubas ultrassônicas, mas os preços estão salgados. No meu caso em particular, trabalho somente com o reparo de placas de vídeo, então não precisaria ser uma cuba tão grande. Essa cubas da yaxun pequenas (50w), que encontramos de monte no mercado. Será que se eu comprasse duas, as desmontasse e realizasse a montagem das duas em uma cuba só, maior, daria certo? O que vocês acham?
  3. Amigos, dando uma ressuscitada no tópico. Alguém com experiência prática no uso do ME especificamente em placas de vídeo? Tem funcionado o diagnóstico? AMD, NVIDIA? Alguma particularidade com relação ao tamanho da GPU? Pergunto porque trabalho exclusivamente com o reparo de placas de vídeo desktop, e o que muito li aqui foi referências a chip sets de notes e etc. Me pouparia bastante tempo em saber que a técnica funciona com sucesso nas VGA Card, evitando reballings desnecessários, quando dá não exibição de vídeo mesmo após o ME.
  4. Testei com o fio de cabo de rede. Não deu certo. A solda entra em fusão, mas não vem para o fio. Talvez tenha relação com o material de qual é feito o fio.
  5. Será que aqueles fios utilizados em cabo de rede (são finos e rígidos) seria semelhante a esse que você fez uso?
  6. Reballing feito e algumas esferas se uniram. E agora? Qual a melhor técnica para remover aquelas esfera de solda que é a soma de duas? Fazia uso de um pedaço de malha dessoldadora, cortada na diagonal, para ficar com uma ponta bem fina, e então, a aproxima da esfera de solda, já em fusão, e a solda vinha para a malha. Dava até para limpar o PAD. Ultimamente, não sei por qual razão, não estou mais conseguindo obter sucesso nessa técnica. A malha não sulga mais a solda, a empurra. Tinha aprendido essa técnica com o André, da Andretec. Quais outros métodos vocês fazem uso?
  7. Desde o início sempre trabalhei colocando as placas em uma estufa antes. Nunca passei por experiências de formação de bolhas. A dois dias, resolvi pular a etapa da estufa. Os dois reballing que fiz, nesses dois dias, nos dois surgiram bolhas. Voltando a usar a estufa!
  8. Com certeza. A dúvida com relação ao medidor a retirei ontem. Realizei um novo aferimento. Tudo ok. A minha dúvida inicial é se essa capacitância medida desses capacitores, tão acima do nominal, seria uma prática "normal" na produção desses capacitores de estado sólido ou se eles realmente estariam fora da curva e poderiam ser considerados como problemáticos. A minha dúvida aumentou mais ainda após eu pegar mais de três placas com os seus capacitores neste mesmo estado. Mas acredito realmente que eles estejam fora da curva, ou seja, problemáticos. É que pela minha experiência prática pessoal normalmente os problemas mais encontrados em capacitores é a perda da capacitância e fuga/curto, ou ainda um ESR elevado. Essa de capacitância com valores bem superiores ao nominal foi uma novidade para mim. Ainda mais por serem de estado sólido, que possuem uma "fama" de boa confiabilidade. Por isso a razão do post.
  9. Estou medindo com aqueles testadores de componentes que vende no aliexpress. Outros capacitores, inclusive de mesmo valor nominal do que este ao qual me refiro (820uf), exibe valores bem próximos ao nominal. Acredito que ele (medidor) não seja confiável, mas pelo fato de medir correto outros capacitores, de mesmo tipo e valor inclusive, acredito que esteja ok.
  10. Entendi. Achei estranho realmente, muito acima. Como não foi a primeira placa, resolvi então saber a experiência de vocês. A função dele é o capacitor que fica após o choque da parte de potência de alimentação da GPU. Nas fases de alimentação. O ESR está ok. Para essa finalidade acredito que não seja muito problema, mas achei estranho. Ainda mais sendo todos (4).
  11. Olá pessoal, Reparo exclusivamente placas de vídeo, e tenho observado em diversas placas os valores dos capacitores de estado sólido serem bem superiores ao nominal. Por exemplo, retirei agora quatro capacitores de 820uF de uma placa, e, em todos, os valores medidos ficam em torno dos 1500uF, quase o dobro! Isso é normal em termos de fabricação?
  12. Estou com uma placa de vídeo da ASUS RX550. Estou com suspeita que o problema esteja em um dos sinais das fases provenientes do CI controlador PWM ASP1206. Não consigo encontrar o datasheet deste CI. Ele parece ser bastante usado pela asus, tanto em placas de vídeo como em placas mães. Alguém possui informações sobre ele?
  13. Verdade. A deixei em teste durante essa madrugada, e hoje pela manhã a placa já teve dificuldade em "dar partida". Torcer para que o reballing resolva.
  14. Caseira. Em caixa de sapato. O elemento responsável pelo aquecimento é uma lâmpada de 12V, alimentada por uma fonte ajustável, me permitindo o controle de temperatura. Como trabalho exclusivamente com placas de vídeo, o tamanho (caixa de sapato) não chega a ser um problema para mim.
  15. Bom saber. Eu já tinha feito o ME antes de decidir pelo reballing. O ME não surtiu efeito algum. A cidade aqui é quente e úmida (moro no litoral). Na dúvida, acho que o melhor a fazer então é seguir com o plano, de realizar o reballing.
  16. Amigos, Estou com uma placa de vídeo na bancada, onde, após testes, cheguei a conclusão de que iria efetuar um reballing em sua GPU. Então, de praxe, a coloquei em minha estufa, para desunificação antes do processo, para reduzir as chances de bolhas. Acontece que, após 12 horas de estufa, a placa voltou a funcionar normalmente. Testes de stress realizados e tudo normal. Antes ela não ligava. A temperatura da minha estufa gira em torno dos 70/80 graus. Pergunto, o fato da mesma volta a vida após o processo de estufa, pode ter resolvido de forma definitiva o problema da placa, tipo removido alguma umidade que estava causando o problema, ou o fato acontecido vem a reforçar ainda mais a necessidade do reballing?
  17. O fato de vocês não terem observado esse fenômeno no dia a dia já é uma boa informação/pista. Pode ser realmente maresia devido a a minha localização litorânea. Talvez pelas maiores dimensões do seu corpo (maior área exposta) o capacitor sólido seja a primeira vítima visível da maresia. Vou observar com mais cuidado o estado dos demais componentes e sua pcb.
  18. Sim. Aracaju/SE. Será mesmo que essa coisa com aparência de "cola" seria oxidação?
  19. Este em específico é de uma placa mãe. Mas os tenho observado tanto em placas mães como em placas de vídeo. Tanto em placas em perfeito funcionamento bem como em placas de sucatas. Algumas placas, por exemplo, exatamente todos os capacitores de estado sólido estão assim com essa aparência.
  20. Pessoal, Observo em diversas placas esses capacitores sólidos com essa espécie de "cola" na sua parte externa. O que é isso? Alguma reação química com algum agente externo (tipo álcool) e está tudo normal ou essa substância é proveniente da parte interna do capacitor, sendo necessária a sua substituição?
  21. Ontem encontrei um vendedor no ML de Curitiba. Pelo que ele fala, o mesmo compra de diversos fornecedores, que diz ser de "lojas virtuais". Pela descrição do anúncio, parecem ser placas de RMA, muitas até na caixa, como no exemplo abaixo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1107908285-lote-168-placas-de-video-hd-5450-1gb-com-defeito-267-_JM Cheguei até a enviar um e-mail para o RMA da EVGA, perguntando se eles vendiam placas provenientes do RMA, mas responderam que não. Em busca ainda para tentar descobrir de onde, por exemplo, esse vendedor do ML consegue comprar essas placas. Será que são de lojas virtuais, como a Kabum, por exemplo?
  22. Olá! Estou iniciando no reparo exclusivo de placas de vídeo. Estou tendo uma dificuldade enorme no reparo delas, já que não possuo outras placas para a reposição de peças. Placas usadas no ML são caras, ao menos para mim. Acompanho alguns canais no youtube de quem trabalha bastante no reparo de placas de vídeo, e um deles é o do Wanderley, da JPAD. Lá, em um determinado comentário, ele comentou que compra placas de vídeos direto de uma RMA, preço em kilo. Alguém conhece essa informação, ou saberia me informar alguma outra forma de se obter lotes de placas de vídeo sem ser pelos preços elevados do ML?
