eliasjr_go
    2 [ Doar ]
Tudo que eliasjr_go publicou
  1. Pelo que estou lendo em um material novo que obtive, o resistor limita a corrente tendo com efeito a diminuição da tensão. Concordam? Compreendi corretamente?
  2. Exatamente thix, eu fiz isso realmente deu certo, não tinha resistores de pequeno valor e usei diodos e deu certo mesmo.
  3. Bom dia pessoal, estou com uma dúvida paradoxal sobre o funcionamento do resistor. Até então sempre leio que o resistor é um componente que oferece resistência a passagem da corrente, ou seja, serve para limitar o fluxo desta. Mais se tomarmos como base a lei de ohm (e os dados técnicos de um LED por exemplo 1V 20mA) vemos que para ligá-lo numa fonte de 12V 1A precisamos diminuir tanto a tensão quanto a corrente para que os dois fiquem dentro dos padrões especificados pro LED. Então vem minha dúvida. A corrente é causada (impulsionada/empurrada) pela tensão(ddp). O papel do resistor seria: 1 - Limitar a tensão tendo como efeito a limitação da corrente? 2 - Ou seria o contrário, limita a corrente tendo como efeito a diminuição da tensão?
  4. Obrigado pela resposta ablacon64. Então eu já estava vendo isso mesmo no Google que bastava colocar um resistor com valor bem pequeno em cada pino out deles. Vou dar mais uma pesquisada. Mais alguém saberia explicar o por que isso acontece? Qual padrão ele usa para selecionar qual deles terá a prioridade? Seria o que tem a menor distância até a carga e ,respectivamente, a menor resistência da trilha ?
  5. Obrigado pela resposta hds-tec. Mas acontece que 1A para esse reguladores é muita coisa, com 400/500mA de consumo o aquecimento é enorme sendo inviável o seu uso sem um bom dissipador de calor. Nesse caso meu espaço é pequeno e não caberia esse dissipador por isso queria usar 2 ou até 3 reguladores para tentar driblar o problema do aquecimento excessivo sem usar dissipador.
  6. Bom dia pessoal, meu nome é Elias, sou analista de sistemas a 15 anos e desde que me conheço por gente estudo eletrônica por conta própria. Hoje projeto placas de circuito para funcionamento customizado (integrando ou não com mecânica) usando microcontroladores. Também desenvolvo os drivers e software de controle para os mesmos, caso precise de um intervenção avançada pelo usuário. Espero poder aprender e ajudar sempre que possível.
  7. Bom dia pessoal, alguém poderia me explicar o que poderia estar ocorrendo? Liguei dois LM7805 em paralelo para aumentar a autonomia de corrente, acontece que somente um esquenta, é como se só existisse um no circuito, dai quando eu simplesmente tiro o que esquenta do projeto o outro funciona e somente assim ele esquenta. Em resumo pelo que entendi, somente um está alimentando o circuito e o outro só funciona sozinho. Pq?
