wallicommacedo
Tudo que wallicommacedo publicou
  1. @juca2joseMaravilha! Obrigado por compartilhar o sucesso do reparo! Com certeza vai ajudar o pessoal que tem dificuldade em localizar o fusível F9 e trazer mais segurança na hora de realizar o conserto. Abraço!
  2. @enantato jovem, analisa o fusivel da placa principal. Esse fusivel é a proteção da placa de alta. ele fica em cima da conector do flet da placa principal. Assim que encontrar, efetue o teste de continuidade, caso nao esteja dando continuidade, faça um junper. quando efetuar o junper, nao utilize a mesma placa de alta ao qual apresentou o problema do equipamento. sobstituia por uma que voce tenha certeja que estara funcionando. e o erro sumira! se voce substituir a placa de alta sem janperar, e o erro persistir, ai e certeja que o fusivel que se encontra na principal esta aberto. tem uma imagem antrior que sinalisada +/- aonde se encontra o fusivel.
  3. Opa, joia !? Seguinte.. Verifico com frequência o pessoal com problema no na impressora 5652 onde apresenta erro 0B. Alguns diz resolver com reparo na fonte de alimentação por ser um erro geral, mas venho aqui na humildade dizer que nunca resolvi essa situação com algum reparo na fonte de alimentação. Na realidade, corrigir esse erro e mais simples do que o pessoal imagina. Presta bastante atenção ai você que gosta de fazer as coisas na correria. A primeira pergunta a ser respondida para si mesmo que esta analisando o equipamento e a seguinte: Esta ligando o painel ou o painel liga e logo em seguida ele simplesmente apaga ? Partindo da logica elétrica do equipamento C estiver ligando o painel e simplesmente apresentando erro 0b, a primeira coisa a ser feito e substituir a placa de alta. C você trocou e funcionou, blz. Parabéns Agora, c você estiver substituído e placa de alta no qual você tenha a absoluta certeza que a mesma esta funcionando e mesmo assim continua apresentando o erro 0b em teoria você teria que substituir a principal, certo!? ate porque, deduzo que já teria feito todos os teste possível antes de ter chegado ate aqui nesse tópico. certo! agora vem a grande questão que o pessoal fica doido e entrega o equipamento para o cliente sem ter ideia do que esta acontecendo ou até mesmo o orçamento ficou inviável para o cliente. Rapaziada, e bem simples.. Na placa principal que interliga com a placa de alta, tem o conector do flat, certo!? olhando de frente em cima do conector tem uma escrita gráfica escrito na seguinte ordem C201 F9 C202 A única coisa que você terá que fazer para resolver definitivamente esse problema 0b e fazer uma ponte no F9 C feito a ponte e funcionar, perfeito! corre para o abraço.. Detalhe... Não volte a placa de alta anteriormente, a que veio com o equipamento no qual apresentava o erro 0b. essa devera ser substituída. Agora pra você que esta com a impressora ligando e não aparece nada no visor E em alguns casos quando você aperta o botão do painel power/off e a tela pisca. isso e um grande sinal que o fusível não esta aberto da placa principal e só substituir a placa de alta e partir para o abraço. E para finalizar c você fizer todo esse processo e mesmo assim continuar apresentando o erro 0b e só trocar o flat que interliga as duas placa. Ah... já ia me esquecendo... Essa lógica funciona em outro modelo "DCP" também, fica esperto ai. Obrigado! vocês são top de mais...
