    111 [ Doar ]
Tudo que carlao2 publicou
  1. Olá já tentou limpar com óleo de banana? e tipo uma acetona também. sds carlão
  2. ok obrigado sds carlão
  3. opa sim sim inclusive tirei de outro aqui que estava parado estou na procura sds carlão
  4. Olá a todos bom dia. peguei esse 9070 (s2) e troquei o flex de carga dele e fiz a flash até ai tudo certo, só notei que fiquei sem som. aí peguei uma outra rom da tim e também deu certo mas o som nada. já testei os falantes e estão todos ok, inclusive eu troquei de um otro s2 que está aqui. alguém poderia ajudar nesse caso? muito grato carlão
  5. para curtolo amigo o que está na serigrafia da placa é o que postei. segue novamente tudo o que tem na placa. asus 1025c main board rev. 1.2g pcb made in china 94v-0 e114139 1217 ya-4a1 emi7902 muito obrigado sds carlão
  6. olá boa tarde gostaria de sabe se alguém poderia disponibilizar o esquema do netbook ASUS asus eeepc 1025c rev 1.2g 94v-0 e114139 agradeço a atenção, Carlos
  7. tem meu joinha. parabéns. sds carlão
  8. Vendo essa carcaça acima. vai com tela sem riscos, unidade optica, tampas, dobradiças e bateria. preço - R$ 130,00 sp. - mais informações - zapzap - 9.8264-3457 - carlão. sds carlão
  9. Olá bom dia a todos, estou com 2 placas pos-mig31ag que o fio powergood está com 3v. nas outras placas a tensão está normal com 5v. gostaria de saber se essa tensão de 3v é normal em algumas placas? muito grato, carlão
  10. olá bom dia precisava do esquema do LG x200. serigrafia na placa: pegatron h00j main board rev 2.1 pcb made in china gx d-v0a 94v-0 4-1 d00b e82 152 1011 187g6198d se alguém tiver eu agradeço ok sds carlão
  11. Tentei várias formas de remover a resina, mas me disseram que só com calor da estação bem forte. mas infelizmente tentei e não deu certo, por favor pode fechar o tópico. muito grato carlao
  12. Olá a todos, se alguém tiver essa tela (se possível nova) em sp. eu tenho interesse em comprar ok. muito grato a todos, carlão
  13. Olá bom dia a todos estou com um rv415 - ba92-08336b e precisava do esquema dele. muito grato a todos carlão
  14. Chef obrigado pela resposta, mas se o curto está no primário, não chegará tensão no sio, certo? obrigado, carlão
  15. Amigo obrigado pelo que andei olhando é o esquema mesmo. Agora, será que alguém dá uma ajuda no início da análise? sds carlão
  16. Olá obrigado pela resposta a serigrafia que consta na placa é: U50SI1 max8770 PN: 37gu50100-c1 rev. c1 é essa? vlwww carlao
  17. SpOlá a todos, peguei esse note ligando normal, só estava com problema na ventuinha. Depois que abri o mesmo notei que perto da ventuinha, tinha uns componentes torrados. Até aí tudo bem limpei a ventuinha, testei e funcionou tudo normal. ´ Só que quando fui colocar a fonte do cliente para testar, encostou o jack numa lata que prende o note e o mesmo deu curto. Agora a corrente está altíssima. a retirei a maioria dos componentes que esquentam quando ligo a fonte mas mesmo assim nada. fico agradecido pelas respostas, carlão
  18. muito obrigado pela atenção de vcs. a parte do encoder eu já cheguei. Tipo sempre faço um checklist de peças, mas essa peça embaixo do carro de impressão eu não sabia. Vou pegar uma outra impressora e desmontar para comparar e depois retorno ok. sds carlão
  19. Olá a todos, entrou na oficina uma f380 com o atuador quebrado. Blz troquei o dito cujo, mas depois da troca. quando liguei a impressora, aí veio a surpresa. Mal ligo ela e ela já puxa papel até quase todo o papel e para. já revisei e desmontei e montei ela umas 4 vezes e nada, continua o mesmo defeitol. se alguém souber de alguma dica eu agradeço ok sds carlão
  20. Opa sou de são paulo capital, heim Então na verdade tem as linhas: cd.. cd office2007 setup /config \office_install.xml cd.. quer dizer para o prompt do ms-dos ir para a raíz, certo, cd office2007 quer dizer para o prompt entrar na pasta do office a última linha manda o instalador executar com as opções /config e a \office_install.xml contém as informações que vc coloca, como o nome do usuário, serial etc. o erro que na verdade não é um erro. è que tem um problema de localização do arquivo .xml. assim, vcs tem que deixar tudo, inclusive o arquivo xml tudo dentro da mesma pasta, senão o setup do office vai dar um erro. Mas assim ó outra dica é vc criar uma máquina virtual e ir testando entende. Melhor coisa a fazer. ajuda muito essa dica de "oro" procure saber mais no pai google, sobre silent install que é isso que estamos discutindo aqui, certo. sds a todos carlão
  21. só tem um errinho aí nessas linhas, vamos ver se vcs descobrem ok. sds carlão
  22. cara essa dica vale uma caixa de cerveja heim. dentro da pasta do office, vc tem que criar o arquivo com qualquer nome, sei lá tipo office_install.xml ok dentro de arquivo vc adiciona --> <Configuration Product="Standard"> <Display Level="Basic" CompletionNotice="no" SuppressModal="no" AcceptEula="yes" /> <Logging Type="standard" Path="%temp%" Template="Microsoft Office Standard Setup(*).txt" /> <PIDKEY Value="KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8" /> </Configuration> ok aí dentro do .bat que nosso amigo iniciou o tópico, (no meu caso tem) AdbeRdr11001_en_US.exe /sAll avira_free_antivirus_ptbr install_flash_player_11_active_x_32bit.exe -install install_flash_player_11_plugin_32bit.exe -install jre-6u11-windows-i586-p-s.exe /qn wrar393br.exe /S K-LiteMegaCodecPack_5.0.0.exe IE9-Windows7-x86-ptb.exe /passive /norestart /update-no ChromeSetup /silent /install SkypeSetupFull.exe /VERYSILENT /SP- cd.. cd office2007 setup /config \office_install.xml pause certo. Agora tá mamão com açúcar certo. agora pergunto aos internautas, vc perceberam a linha office_install.xml? espero ter ajudado carlão
  23. Com o office, vc precisa criar um arquivo separado .xml com as infomações, seriais, usuário, etc. sds carlão
  24. Chef. Liga a placa só com os conectores ATX de 20 pinos e deixa o de 4 pinos da alimentação da cpu desligado. Se o cooler girar normalmente, provavelmente tem um curso na linha dos 12v do cpu ok. pode ser curto no c.i. de rede também ok, coloque o dedo nele e veja se o mesmo está aquecendo em demasia, vlw. dá um retorno pra gente ok sds carlão
  25. Olá amigos desculpe a demora, infelizmente tive que devolver a impressora. Desmontei ela e mexi nela inteira e montei e não achei nada de diferente. Até a dica da mola eu fiz mas sem chance. Aí o cliente pediu pra devolver. Fico muito contente e agradeço a todos viu, e também pelos joinhas e espero que ajude os iniciantes (eu também não sou expert). Espero colaborar mais. Sds Carlão
