Carlos Guidarini
Tudo que Carlos Guidarini publicou
  1. Realizei o teste conforme solicitado, un dos conectores parecia estar meio amassado, ajeitei e realizei a ressolda, porém mesmo assim continua o erro, consegui um módulo GPS de um Mini 2 SE que é igual, troquei só por desencargo e o resultado foi o mesmo...
  2. @Maru Você diz verificar as soldas dos conectores da placa CORE (placa mãe), seria isso? Vou estar verificando depois dou um retorno, obrigado!
  3. Estou com esse drone da DJI, nunca mexi com esse tipo de equipamento, mas tenho conhecimento em manutenção eletrônica em geral, ele sofreu uma queda e arrebentou o flat que faz a comunicação entre a placa core e câmera e GPS, o cabo foi substituído por novo, ao ligar ele após a troca do cabo ele apresentava erro de hardware, 30210 e 30007/30008, em pesquisas pela internet muitos favam sobre solda fria nos fios dos motores, algum motor com problemas ou mesmo defeito na placa ESC Board, realizei a ressolda inicialmente, sem solução, comprei um motor novo e troquei por cada um deles, nada feito, por fim mandei vim uma placa ESC Board, mesmo assim não voltou a funcionar..... Resumo da história, os defeito que normalmente estão associados a esses problemas eu realizei a troca dos componentes e não funciona ainda assim, o firmware do controle consegui atualizar usando o DJI Assistant 2 pelo computador, o firmware do drone não consigo atualizar pois nem reconhece no programa, ao ligar ele deveria fazer um som indicando ser a logo da DJI (tipo uma musiquinha) porém esse não está fazendo, apenas o bip inicial quando liga.... Ao ligar ele faz o autoteste nos motores porém não avança com a musiquinha e fica neste erro, o estabilizador está funcionando normalmente, também a câmera está ok. Peço ajuda, alguém que tenha conhecimento poderia me dar um auxilio ou um norte a seguir, pensei em trocar as outras placas, a de GPS e placa CORE, mas o valor delas é muito alto, inviabilizaria trocar, visto que já mandei vim essas peças. Agradeço desde já!! Versão de firmware do drone: 01.07.0200 Versão de firmware do controle: 04.11.0400
  4. Peço desculpas pela demora em postar o resultado, então, tirei de uma sucata porém não funcionou o game ligava disparava o coler e desligava, então achamos melhor estar colocando um novo já para garantir, está funcionando perfeitamente agora, obrigado pela ajuda.
  5. Ok, obrigado vou realizar o procedimento e posto resultados.
  6. @Alex_Hatake Primeiramente obrigado pela ajuda, não necessita ser o mesmo modelo exatamente né? E será preciso mexer em algo na nand ou apenas trocar e deu?
  7. Estou com um aparelho aqui que após um raio não apresenta imagem no HDMI, realizei testes no AV e está com imagem porém sem áudio, aparentemente os componente que sai do HDMI e vão para KSB estão ok, poderia ser ela que tenha queimado? Modelo da KSB x850744-044. No caso de ser a KSB, tenho que ter uma igual ou posso estar retirando de alguma sucata de corona? Desde já agradeço.
  8. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci logo ao entrar no ramo da informática em uma empresa na minha cidade. 2. Qual seu nível técnico? Amador, realizei um curso de eletrônica básica e conforme trabalhando e lidando com as situações do dia-a-dia aprendendo mais. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Reparos eletrônicos de notebooks, computadores, fontes, games, etc. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Trabalho no ramo da Informática e tentando me especializar melhor em eletrônica, realizo reparos em games, notebooks, placas de computador, fontes de games e de PC.
