Tudo que eratec publicou
  1. Testado com carregador universal e com carregador dell original (não desse modelo, mas com mesma voltagem e mais potencia). Resultado: Carregador universal: Ligou e o problema persistiu Carregador Dell original: Ligou mas não entrou no windows pois o note desligava sozinho antes disso.
  2. Fala do conector do flat na mobo? Não sei as tensões corretas dele, mas conforme testei com o multimetro as tensões medidas foram 3.3v pra todos os pinos exceto o quarto pino da esquerda para direita que está zerado. Normal ou defeito? Sim, testei com um mouse USB e fica normal.
  3. Topico atualizado com modelo da placa. Sim, a fonte é original
  4. Olá pessoal, estou com o notebook de modelo já descrito no topico, o problema é que o touchpad ao usar fica louco e o ponteiro treme pra todo lado. Os botões direito e esquerdo estão funcionando. O que já fiz: - Testei continuidade do flat (ok) - Atualizei Bios - Testei o touch dentro do diagnostico de problemas do proprio note e de um pendrive de boot do windows, e o problema ocorre da mesma forma. A fonte aparentemente é a original dele, uma Dell 19.5v e 3.34A, testei pelo multimetro e a voltagem está ok. A bateria está viciada, mas já removi ela e fiz o teste e o problema ainda ocorre. Já pegaram problema semelhante? Será que pode ser o proprio touch defeituoso?
  5. Passando para dar um feedback a vocês. Havia testado com multimetro os botões tacteis e embora com dificuldade observei que estavam "funcionando" pois no teste o multimetro apitava (as vezes sim as vezes não) ao pressionar o botão. Resolví testar os botões da outra mobo que tenho que é igual, e o teste se mostrou bem mais fácil, ou seja, o bip do multimetro era muito mais fácil de provocar ao pressionar o botão tactil. Embora duvidando, fiz a troca dos dois botões, e então tudo funciona perfeitamente...Me pergunto como todos os dois botões de uma mobo nova vieram assim com defeito....
  6. Sim, as chaves estão OK, pelo visto é algum outro componente. A BIOS pode ter algo a ver com essas chaves? Se alguem já viu o esquema dela e puder passar fico grato
  7. Olá pessoal, estou com essa placa mãe do titulo sem funcionar os botões direito e esquerdo do mouse, notei que esses botões são físicos na propria placa mãe e não no touchpad. Windows já instalado, testado com linux, BIOS resetada. Algum teste elétrico que sugerem que eu faça? Tenho outra placa dessas que está sem reconhecer o HD mas que funciona os botões, caso precise posso remover algum componente. Em anexo foto mostrando os botões.
  8. Funfa mesmo sendo outro chipset? Tenho medo de ferrar de vez a placa já que não tenho gravador de bios. Pronto amigão, não se se acertei desta vez, qq coisa me informa.
  9. Olá pessoal, recentemente troquei a placa mãe de um positivo master n190i, a placa mãe dele era uma 71r-a14hv6-t840 Chipset SJTNV e troquei por uma com a mesma referencia mas chipset SLJ8E. O problema é que as teclas ficaram desconfiguradas, principalmente as teclas de função, estão todas "fora do lugar". Testei novamente o teclado na placa mãe antiga (que apenas parou de reconhecer o HD) e o teclado funciona corretamente. Quer dizer que essa placa mãe funcionaria apenas com um teclado específico ou estaria ela com algum problema?
  10. Eita mano nem cheguei a ver seu comentário ontem, mas mesmo assim sou muito noob ainda rsrs. Infelizmente não tenho o esquema dela. Plaquinha meio escrota, tem circuito em baixo do suporte da pilha até...
  11. Olá pessoal, tenho uma placa mãe g41t-m7 funcionando tudo, exceto as duas portas usbs traseiras que ficam no mesmo encapsulado da porta LAN, as duas restantes e frontais funcionam. Testei com um usb tester e possuem a voltagem de 5v. Alguém já viu isso? foto da placa mãe : [hs width=300 height=300]http://mlb-s1-p.mlstatic.com/placa-me-g41t-m7-lga-775-ddr3-12x-s-juros-e-frete-gratis-6978-MLB5134892353_102013-F.jpg OBS. recentemente troquei o capacitor proximo ao socket de memoria que estava estufado.
  12. vai que né... http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_216441.html
  13. Estou para comprar um TL866CS, mas fiquei em duvida: Tem a questão de versões...isso de v6.0 e v6.1 tem importância? Isso é versão do software ou hardware? Tem uns anúncios que vem junto alguns adaptadores, mas claro é mais caro...nesse caso preciso desses adaptadores? Vou gravar principalmente bios de note e esporadicamente de desk
  14. Interessante, vou tentar fazer isso, mas como estou zerado de material vou ter que esperar chegar pra poder fazer os testes. Sim, está habilitado.
  15. Desculpem a demora, Como falei já instalei com versões do windows diferentes, a partir do win7 os drivers instalam automaticamente, testei com win x86 e x64, apesar de muito remota poderia haver a possibilidade de haver algum problema no driver do windows, como não tinha driver no site do fabricante pra win7 ou superior eu instalei o XP, baixei o driver do site e instalei, o problema persiste ainda.... Testei com duas caixas de som, somente o som do painel frontal não testei pois é totalmente fora do padão, ainda assim testei diversas combinações e mesmo assim não deu sinal de vida. Pensei haver algum tipo de macete pro som funcionar, cheguei até a pensar que o frontal tinha que estar ligado mas conforme pergunta feita para alguns vendedores os mesmos informam não ser necessário, é apenas instalar o Windows e usar. OBS. Por que mudaram o modelo da placa mãe no nome do tópico? Apesar de incomum essa placa é lenovo mesmo... Essa é a placa:
  16. Olá pessoal, estou com a placa mãe Lenovo G31T-LM, inicialmente tinha dificuldades em dar boot em qualquer unidade, apenas dava post e entrava na BIOS aceitando alterações sem problemas, estava usando um C2D e7400 e um e7500, após usar um Celeron passou a dar boot normalmente e instalar o Windows. O problema é que após a instalação o áudio não sai, está tudo instalado no gerenciador de dispositivos, sem conflitos, até a corneta de áudio aparece. Já testei com Windows 7 e Windows 8.1 x86 e x64, e por fim com Windows XP baixando os drivers do site do fabricante, infelizmente o problema persiste. Fiz um update de BIOS com a BIOS baixada do site, o problema de não funcionar os CD2 foi resolvido, mas o problema do áudio infelizmente persiste... Alguém já teve esse problema com essa placa mãe?
  17. Olá, me cadastrei no fórum com o intuito de aprender mais sobre eletrônica, sou técnico em informatica e trabalho com hardware/redes e servidores windows
