AlexanderFeldmann
Tudo que AlexanderFeldmann publicou
  1. Baixei o manual de serviço e estou verificando. Não tem informação detalhada, mas já estou me guiando para tentar descobrir como resolver o problema. Quando digo que não tem informação detalhada, refiro-me a que não tem informações sobre as placas em detalhe. Limita-se a informações sobre desmontagem e remontagem, ajustes mecânicos e óticos e a parte eletro-eletrônica é extremamente superficial. Mas, acredito que me dará subsídios para encontrar o caminho do diagnóstico. Obrigado.
  2. Faltou dizer: quando esse alarme é acionado, só consigo utilizar a impressora de novo se desligar totalmente - na tomada. Após dois minutos de espera, ligo de novo e ela, no mais das vezes, inicializa normalmente. Em duas ocasiões tive de desligar por dez minutos, pois não inicializava por causa do mesmo alarme citado. Obrigado pela atenção.
  3. SDTech, muito grato pela atenção. Eu verifiquei esses dois batentes/travas e estão no lugar. Aliás, a impressora não dá atolamento de papel. Funciona bem, quase todo o tempo. O insólito é que, algumas vezes, ela emite o aviso de "Porta Traseira Aberta" e, aí, pára todo o serviço - qualquer coisa que eu queira fazer não funciona, pois o alarme fica ligado e impede até comunicação. Porém, a porta traseira está, sempre, firmemente fechada. Tudo aponta para o sensor de porta traseira que, infelizmente, descobri estar integrado a um sensor de cartucho de toner. Não sei a função exata do sensor de cartucho, mas algo nesse conjunto está com erro intermitente. Só pode ser um componente apresentando indício de falha catastrófica, mas não sei qual é. Preciso, e muito, de um manual de serviço para poder verificar qual peça é e poder comprar uma substituta. Fico muito grato pelo contato.
  4. Essa impressora é minha, desde 2011. Sempre funcionou muito bem, com limpeza periódica e substituição de toners e cilindro nas épocas adequadas. Até o ADF foi substituído, pois o flat cable se rompeu por motivo ignorado. Agora, a impressora apresenta um defeito intermitente no sensor de porta traseira. Sem aviso, ao se comandar qualquer função: ligar, digitalizar, copiar, imprimir... a impressora começa o processo de inicialização e após mostra a mensagem "PORTA TRASEIRA ABERTA". Ao se desligar e, depois, religar a mesma, volta ao normal. Fiz uma limpeza minuciosa e verifiquei o sensor fisicamente. Está com aparência normal e as peças plásticas que interagem com esse sensor também tem aspecto normal, sem desgastes. Fiquei empacado. Alguém tem alguma sugestão? Ou, mesmo, poderia postar o manual de serviço dessa específica impressora? Eu só encontrei o manual de serviço do modelo PRO, mas a minha não é PRO. Agradeço a ajuda possível.
  5. 1. Conheci o EletrônicaBR através de consulta ao Google. 2. Sou engenheiro eletrônico aposentado. 3. Estou, no momento, desenvolvendo habilidades de ser avô pela segunda vez. 4. Trabalhei na EMBRATEL (Laboratório Central de Manutenção COP-5), na Cia Siderúrgica Nacional em manutenção de telecomunicações e fiquei 31 anos na Light Serviços de Eletricidade S. A. onde comecei no Departamento de Telecomunicações e fui migrando internamente, passando por Distribuição, Geração, Transmissão, CPD, Pesquisa e Desenvolvimento, Planejamento, Atendimento e Expansão. Agora estou em casa onde, eventualmente, tenho que dar uns reparos em equipamentos de informática de familiares ou próprios.
