Tudo que Muriel publicou
  1. No meu caso, não resolveu com o msconfig, pois não apareceram as opções de inicialização pelo mesmo.. Mas em outros casos da certo sim
  2. Então Galera minha dica é pra um probleminha que me aconteceu e resolvi da seguinte maneira, Formatei o disco C: da maquina e instalei Windows 7 Ultimate x64, na hora de iniciar o sistema ele aparecia duas opçoes de boot para Windows 7 mesmo com somente um sistema. Resolvi com um programa chamado EasyBCD, deletando a segunda opção de boot, fazendo assim com que o sistema inicie sem interferencias Programa usado:https://neosmart.net/EasyBCD/ Precisa fazer o registro no site e baixar é Gratis Depois de instalar o programa Basta abri-lo > Opção Edit Boot Menu > Deletar a opção de boot que seja desnecessaria Se ajudei, Não esqueça do joinha que ajuda bastante quem esta começando e não te custa nada.
  3. Uma forma mais didatica do modo em que os amigos falaram ai em cima ----------------- 1 - Após ter escolhido o idioma, pressione SHIFT+F10 para abrir o console; 2 - Na linha de comandos, digite: diskpart --> Este comando permite aceder ao utilitário para gerir partições list disk --> Mostra todos os discos. Verifica se o disco 0 corresponde ao disco que compraste (basta verificares o tamanho) select disk 0 --> Vai escolher o disco 0 para efetuar operações sobre ele. Se o disco novo não for o 0, então você deve alterar o número no comando para, por exemplo, select disk 1 clean --> Este comando vai eliminar as informações de configuração existentes no disco create partition primary --> Este comando vai criar uma partição primária (no disco que selecionou no passo select disk x) exit --> para abandonar o utilitário diskpart exit --> para regressar ao programa de instalação; 3 - Agora na tela de seleção de partição, escolhe aquela que acabou de criar. Se continuar a dar erro, reinicia o computador e verifica se o erro desapareceu (de vez em quando é necessário um reboot para que as alterações fiquem visíveis ao setup do Windows); 4 - Antes de instalar o Windows, formate o disco. Com esse passo a passo vai excluir seus backups por isso se ainda tiver sistema na maquina passa o backup para um hd externo/ se a maquina estiver sem sistema usa um live cd do Ubuntu mesmo que vai ser rapido e facil. -------------------- Se ajudamos e deu certo, não esquece do joinha
  4. Olá amigo se for para instalar em outros PCs tem a instalação personalizada WDS com Windows server, logo estarei postando um tuto sobre como fazer passo a passo
  5. Boa Noite a todos me chamo Muriel fui convidado ao grupo por Primos meus excelentes tecnicos me me incentivam a "enganjar" na area de informatica sou novo ainda tenho apenas 14 anos sei que o fórum não é destinado á(crianças) mas nao irei fazer perguntas toscas e procuro ampliar meus conhecimentos................ Obrigado a quem puder ajudar...
