Ronaldo276
Tudo que Ronaldo276 publicou
  1. foi diagnosticado com defeito na placa fonte e na placa C32D, que placa seria esta C32D, principla ou t-con?
  2. seria as tensão destes terminais correto, segue abaixo imagens
  3. quando o led acende tem 94v quando nao acende tem 65v
  4. Boa noite, se possivel gostaria da ajuda de vocês para resolver esse problema. tenho uma tv da samgung modelo UN46ES7000GXZD, tem audio mais não tem imagem. com alimentação em todas as placas verifiquei o conector do led e os dois cabos azul tem 65V e os leds não acendem, retirei o conector que alimenta a placa principal deixando somente energia para os leds e os dois cabos azul apresentou 94v cada e os leds acenderam na placa fonte informa que o led driver funciona em 135v, mais não tem essa tensão nos leds seria esse o motivo de não ter imagem, se sim que componente poderia estar causando esse defeito?
