    30 [ Doar ]
Tudo que BoxSport publicou
  1. Muito Obrigado. Abraço
  2. Obrigado colega pela info... Eu terminei montando uma placa com o circuito que postei e fiz algunss testes e esta a funcionar... So tenho uma pergunta que gostava de saber se me pode ajudar: O circuito que montei, vai andar pulso negativo para o Led, usando a porta Logica. Na placa de Led que tenho, posso usar 12V+ para alimentar o Led, ou isso vai criar problema com a porta logic? (a porta logica será alimentada com 5v, mas a placa dos Leds que fiz, tem alimentação independente e queria saber se posso usar 12v como tenho para os outros Leds ou se tenho que usar 5v... Assim que tiver algum tempo vou tentar arrumar os componentes desswe seu circuito para testar... Sobre o que que pergunta das bobinas independentes: Penso que funciona independent, porque em muitas centrais desse tipo tem 1 saida para cada bobina. ou seja, tem 4 saidas de bobinas na central... Sobre a equivalencia dos componentes para as centrais, ai não tenho nada de informação... Tambem estou a tentar arrumar informações para ter aqui guardadas, mas desse tipo de equivalencias de componentes nao tenho nao...
  3. Ola, bom dia... Quero mostrales um circuito que fiz numa protoboard e pelos testes que realizei, consegui que funcione o que queria fazer... So lhes queria pedir ajuda com os vossos comentarios para saber se está OK este circuito ou se preciso mudar / adicionar algum outro componente... @zazulak Muito Obrigado pela sua sugestão com o modelo da porta logica. Esse modelo funcionou e só tive que pensar um pouco sobre como adicionar o transistor para fazer a "chave"... Ficarei a aguardar os vossos comentarios Colegas. Abraço
  4. Ola. Obrigado pela ajuda e sugestão... Irei analisar o que voce comenta. A minha ideia era ver a posibilidad de apenas instalar uma porta logica no circuito sem ter que adicionar mais componentens em especial essa "chave"... Mas vou fazer alguns testes para ver como funciona. tambem tenho que conseguir essa porta que voce menciona primeiro. Muito Obrigado
  5. Ola Amigos.a entender. Como mencionei na minha apresentação aqui no Forum, eu não sou electronico e o conhecimento que tenho é muito basico e foi aprendido da internet... Eu estou a começar de trabalhar com programação e reparo de centrais automotivas e neste momento estou a tentar montar um simulador de centrais. Estou com um "problema" que gostaria de saber se me podem ajudar. (irei tentar explicar o melhor que posso) Para poder testar o pulso das bobinas, em algumas centrais, ela envia o pulso negativo (ou terra) e outras centrais enviam pulso positivo. Estou a tentar montar o circuito para que com o mesmo chicote que vai ligar na central, possa receber o pulso positivo ou o pulso negativo para poder ligar o LED e assim mostrar que esta correcto o funcionamento. Mas como posso fazer esse circuito? Falando com um amigo ele me diz que posso usar a Porta Logica CI7400. Ela recebe 2 entradas de sinal e com a combinação de sinais, tem a saida. Neste caso, esta porta logica, teria na entrada A un sinal negativo constante, e na entrada B, seria o sinal Positivo ou o sinal negativo (dependendo to tipo de central), e me daria um sinal positivo na saida. Tudo parecia perfeito, até eu conseguir o CI ou IC e fazer os testes. Eu consegui o seguinte: SN74LS00N, e comecei a fazer testes numa Protoboard. Mas não me esta a resultar porque tendo apenas a entrada A conectada ao negativo, o LED fica ligado e não estou entender porque... Gostaria de saber se alguem aqui no forum me pode ajudar con esta duvida / problema para ver como posso solucionar... Estou á espera de receber o modelo SN74HC00N para poder fazer mais testes, mas não sei se irá funcionar... Tambem encontrei o modelo SN7400N, mas teria que pedir nos EUA e fica muito caro... Muito Obrigado pela vossa ajuda. Abraço
  6. Ola. me desculpe apenas responder, mas têm sido uns meses bastante complicados para mim... Muito Obrigado pela ajuda. Abraço
  7. os componentes inicialmente davam valores como que estavam ruins, mas no final medimos outra vez e parecia tudo OK. por isso montei tudo igual. não deixei nada alterado e o circuito esta a funcionar ok. São coisas que realmente nao entendo porque não funcionava antes e depois de tirar e tornar a montar no circuito os componentes, ficou a funcionar tudo outra X... sobre isso do " " se calhar foi error meu, mas eu pensava que contava tudo igual... Muito Obrigado
  8. Ola a todos. quero dizer-lhes que depois de analisar melhor, medir melhor, remover conectores e componentes do circuito e voltar a soldar no lugar, a placa ficou a trabalhar... honestamente não sei porque aconteceu isto. ja nao sei se foi problema mecanico ou realmente era problema electronico (possivelmente com as soldas), mas ontem montei tudo outra vez e testei no carro e ficou a funcionar... Quero agradecer de todos modos a todos pela ajuda com os vossos comentarios... Muito Obrigado e que DEUS vos Abençoe a Todos. Abraço
  9. @NinjaInfo Muito Obrigado pela informação. São 2 componentes destes que estão em curto. um amigo meu me confirmou fazendo teste directo na placa. a placa tem outro igual a estes que já tirei fora e vou tentar medir valores assim como voces sugerem para ver se descubro alguma coisa... Caso eu encontre algo ou consiga que funcione, eu aviso aqui...
  10. @CJ Muito Obrigado. Peço desculpa por isto... não encontrei essa secção quando estava para fazer o post. Ficarei mais atento na proxima.
  11. @MEGATRON ELETRÔNICA Muito Obrigado. Sim, eu sei que é muito complicado saber os valores sem o diagrama/esquema do circuito. Mas como isto são peças dos modulos electronicos de um carro é muito dificil ter o esquema do circuito... ja ando a perguntar noutros forums mas ninguem sabe os valores...
  12. Ola a todos, sou novo no forum e os meus conhecimentos de electronica são minimos ou quase nenhuns. estou a tentar reparar uma placa de un circuito que controla um motor 12v para um modulo do trinco de direção de um carro e gostaria de sabar se me podem ajudar a identificar que componente é este e se é possivel saber os valores ou algum codigo para eu poder comprar novo e testar... eu penso que será algum tipo de diodo, mas honestamente nao sei. a placa tem 2 componentes destes estragados e tem um 3o que parece estar ok mas para poder tentar medir precisava da vossa ajuda a poder identificar... será que alguem me pode ajudar? Muito Obrigado.
  13. E ai pessoal.... Ninguem que me possa Ajudar?
  14. Ola a todos…. Estou iniciando no mundo da reprogramação electronica, e estou neste momento com um projecto pessoal (piloto) para montar um motor diferente no meu carro. O meu carro é um Chevy Pop (Corsa B) e tinha o motor 1.4 TBI. Neste momento estou a montar um motor 1.6 SFI, com toda a electronica e arnes. O meu problema é que nao me deram o codigo PIN / Senha, para poder programar novas chaves com chip. Entao, precisava que me ajudassem (Por Favor), com as vossas opiniões para o seguinte: - Como posso ter acesso ao PIN - Senha do Sistema / Imobilizador, para depois poder programar o chip das chaves (nao tenho nenhuma chave original) - Como posso depois programar o chip das chaves? é possivel programar o chip sem equipamento especializado? Posso fazer direto no carro? - Tambem quero montar um Velocimetro diferente, mas o meu actual é de cabo e o que eu quero montar é electronico. Alguem me poderia ajudar com os circuitos electricos? Eu sei que tenho de comprar um sensor diferente, mas para ligar depois no carro precisava de ajuda de expertos... - Outro detalhe é com o sistema de alarme. O carro tinha alarme e nao me venderam o modulo de alarme, mas tenho na Arnes, todas as ligações e nao sei se isso me vai dar problemas ao tentar ligar o carro... Tenho algumas outras duvidas, mas são coisas menos importantes neste momento... Obrigados pela Ajuda...
  15. BoxSport
    apresentação Ricardo, Portugues - Mexico
    Ola. Sou o Ricardo, Portugues e a viver no Mexico... Encontrei esta pagina no google, e sou novo no mundo da programação nos carros... Tenho alguns conhecimentos (amador) nisto da electronica e programação, mas quero aprender muito mais... A minha intenção será obter toda a ajuda possivel para ter um negocio mas avançado aqui no mexico com as reprogramações electronicas para carros... Sou portugues, por isso o meu texto pode ser meio diferente…. Bons Trabalhos...
