    10 [ Doar ]
Tudo que foxcomp publicou
  1. @cristi, obrigado pela dica não sabia como finalizar.
  2. Bom amigos, resolvido o problema. Ele tinha mau contato no conector da bateria, verificando a tensão em todo o circuito percebi que ele tinha oscilação quando a bateria era pressionada. Agradeço a todos
  3. @Gilson Macedo Vou verificar para ver se acho o problema através dessa dica.
  4. @cristi Não, ela mantém a tensão da bateria estável.
  5. Este notebook entrou não ligando, verifiquei a entrada e o PQ9 estava em curto, fiz a substituição do mesmo. Equipamento voltou a ligar normalmente, mas zera data e hora da BIOS quando desconectado da fonte ou bateria, a bateria da BIOS está com 3,01 V de tensão essa mesma tensão está no D13, tenho o schema mas não estou conseguindo ver para onde essa linha leva a tensão para que se mantenha as configurações da BIOS. Fico grato se alguém puder ajudar a elucidar minha dificuldade em resolver esse problema.
  6. @wjinformatica P6= 0 V
  7. @wjinformatica
  8. Q27 P2 E P5 - 3,35 V P2 e P5 - 0 V Stand By
  9. @wjinformatica Q19 p2 = 4,65 Q19 p5= 4,59 Q25 p2= 3,44 Q25 p5= 3,59 Todas em stand-by, zerando quando o power é acionado
  10. Vou fazer isso.
  11. Liga, fica alguns segundos desliga, voltando a ligar (sem vídeo)
  12. Sim, possui 19 V
  13. Tenho apenas as seguintes tensões u21 (1,97v) u22 (1,48V)
  14. Bom amigos, tenho um pouco(bem pouco) de conhecimento em reparo de placas. Mas estou com uma placa que virou uma questão de honrar, fazer o reparo e aprender mais sobre a leitura de esquema. Tenho uma placa na bancada, fiz algumas medições e não encontrei as tensões no GATE dos U21 e U22, fiz o download do esquema, mas estou me perdendo como achar a origem da tensão do GATE, para fazer um teste fim 02 jumpers entre o dreno e source dos 02 componentes para verificar se a placa iria ligar a apresentar imagem não houve sucesso. As tensões chegam em ambos no pinos 5 a 8 U21 (4,95V) e U22 (3,3), tensão no botão power presente e zerando quando acionado o botão. Ainda não regravei as BIOS, pois acredito que não seja o problema. Não sei se fiz o post da forma correta e no local adequado.
