Leonne Mateus
Tudo que Leonne Mateus publicou
  1. Não existe a possibilidade de deixar sem a bateria CMOS e colocar um programa para atualizar o relógio todo dia, pois ao desligar o Notebook da tomada, o mesmo não liga novamente, porem se deixar por cerca de 1 dia desligado ele volta a ligar, então acho que a verdadeira solução seria comprar uma nova placa mãe ou fazer o Reballing.
  2. Neste caso o que devo fazer então já que tenho as tensões abaixo? Vocês acham que pode ser curto na BGA? Somente com a Bateria CMOS de 3V e sem o carregador e sem a bateria externa eu monitorei as tensões no R6002 e outros. R6002-------em cima 3v e em baixo 2,87v R6007-------em cima 2,87v e em baixo 2,87v Q6002-------em cima 0V 1º pino (da esquerda) 2,87v e 2º pino (da direita)0v D6001-------1º pino (esquerda) 0.04v e 2º pino (direita) 2,87v e no pino de baixo 2,66V
  3. Amigo, Neste caso como deve ser o procedimento?
  4. Boa tarde amigo, em baixo do Resistor que está chegando 2,87v. Em cima do resistor está chegando 3v, igual os 3v da bateria.
  5. O vídeo é integrado mesmo amigo.
  6. Boa tarde amigo, regravei a Bios com um gravador externo e não adiantou nada. Fiz o procedimento que vc me disse, Coloquei a Bateria CMOS de 3V e monitorei as tensões no R6002. R6002-------em cima 3v e em baixo 2,87v R6007-------em cima 2,87v e em baixo 2,87v Q6002-------em cima 0V 1º pino (da esquerda) 2,87v e 2º pino (da direita)0v D6001-------1º pino (esquerda) 0.04v e 2º pino (direita) 2,87v e no pino de baixo 2,66V O que vc acha destas tensões?
  7. Vou fazer o teste amigo. Mas você acha que devo regravar a Bios primeiro com um gravador de Eproom? Antes de fazer este procedimento?
  8. Já arrumei o Topico, agora aguardo a ajuda de todos.
  9. Vou ver o modelo da placa e posto pra vocês.
  10. Boa tarde pessoal, Sou técnico em Informática e formado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade Paulistana UNIP, tenho também curso de Eletrônica básica e muita noção de concerto de placa mães de computadores e Notebooks, trabalho com o ramo de computadores a mais de 12 anos. Estou com um Notebook Dell Inspiron 3421 na bancada pra concertar e não estou conseguindo (Está me tirando o sono). O Notebook tem hora que liga e tem hora que não liga, já testei o carregador como Multímetro e o mesmo está com os 19,5V, testei também a entrada do Jack e tem os mesmos 19,5V, testei o botão Power e está com 2,5V e quando aperto o botão cai para 0v, assim está tudo OK. Testei também alguns Capacitores e Transistores e vi que tá tudo normal. Está chegando a voltagem no carregador da bateria (total de 12V nos pinos) , porem quando o notebook liga aparece que não tem bateria conectada, já troquei a bateria e dá a mesma coisa. Testei com uma pistola dessas de medir temperatura pra ver se tinha algum componente esquentando e está tudo normal, permaneceu com a temperatura de 29 e 30Cº. Tirei a Memória Ram, tirei HD e até agora nada. Estou desconfiado da Bios, pois a Bateria CMOS estava zerada e quando eu troquei para uma nova o Notebook nem quer ligar mais. Se eu deixar o Notebook sem ligar por um dia e sem a bateria CMOS e sem a bateria Externa do mesmo ela liga, porem ao colocar a Bateria CMOS no lugar e a bateria com o Notebook Ligado ele funciona normal, porem não carrega a bateria externa, mas quando eu desligo o Notebook e tiro ele da tomada ele não liga mais. Fiz um teste de voltar a Bios para a configuração original de fabrica e para minha surpresa a bateria que peguei de outro Notebook (funcionando) começou a carregar, pensei que estava tudo resolvido pois coloquei a bateria CMOS e a bateria externa, porem ao desligar novamente da Tomada o carregador ele não liga mais. Para ligar ele novamente, tem que fazer o mesmo procedimento de retirar a bateria externa e também a Bateria CMOS e deixar durante 1 dia sem carga alguma. Estou pensando em fazer uma regravação na Bios com um Gravador de Eprom pra ver se resolve, o que vcs acham. Queria a opinião dos nobres amigos sobre este assunto. Aguardo a ajuda de todos.
