ps3xbox
0.01 -
25 -
31 [ Doar ]
Tudo que ps3xbox publicou
 dúvida Xbox 360/Corona v4/erro 0021 ao plugar carregador de controle
ps3xbox respondeu o tópico de ps3xbox em Vídeo Games
Na verdade eu testei com um pendrive e funcionou normal, não tenho outro cabo desse pra testar, na verdade nem vou usar isso, não gosto de usar essas baterias piratas, dá impressão que vão explodir de tão mau feitas. -
Pois é amigo, o estranho é quando liguei com ele funcionou mas depois congelou a tela até dar o erro 0021, estou com medo do cabo ter danificado algum componente ou até a ksb. -
ps3xbox postou um tópico em Vídeo Games
Pessoal, pra quem já é acostumado com reparo de xbox 360, peguei um aqui de um amigo que estava com defeito de leitura de disco, troquei o leitor e ficou perfeito, junto com o console ele mandou um controle original, porém com aquelas baterias piratas e um cabo que carrega ela, nunca tinha usado esse carregador, até ai tudo bem, conectei o cabo do carregador no usb do xbox e a outra ponta no controle, deixei ligado uns 30 min na dash e estava assistindo jogo, quando voltei a tela estava congelada, desliguei o console e religuei e congelou a imagem no logo do xbox, tentei novamente e travou de novo no logo, na terceira vez ele deu luz vermelha com código de erro secundário 0021, imaginei logo que a ksb tinha ido para o lixo, testei outra fonte e nada, aí fui pra sala pra testar no hdmi, só que não levei o controle, liguei e funcionou perfeitamente, já desliguei e religuei várias vezes e tudo perfeito, deixei de ontem de noite até agora de manhã ligado e estava perfeito, aí fui para o quarto e liguei o cabo do controle e para minha surpresa, luz vermelha e 0021, se tirar o cabo liga normal, há possibilidade de um curto na bateria ou no cabo estar ocasionando esse erro? O estranho é que quando eu liguei pela primeira vez com o cabo estava normal até congelar a tela. Já testei com pen drive e não dá o erro, devo preocupar ou deve ser mesmo o cabo dando o problema? -
 em análise Xbox 360/Falcon/Criar nand do zero
Na verdade fui prestar bastante atenção aqui no pulso e o led do chip matrix v3 no jasper que tinha feito antes de ontem e o falcon que estou tentando ressussitar, são iguais, mas o jasper boota praticamente de primeira, já o falcon fica pulsando e não da boot no xell. Quando eu consegui refazer a trilha do clock do hana o xbox ficava ligado pra sempre e não apresentava erro, tanto é que antes de mexer na nand dele eu já programei esse matrix e só instalei ele pra ver se o aparelho bootava, mas mesmo assim não deu nada ai partir pra ver a nand, quando vi estava corrompida. Eu fiz tanto escrita como leitura dela, escrevi o ECC e não acusa badblock, tudo 100%, eu na verdade não peguei uma nand doadora, eu fiz uma seguindo esse tutorial https://www.realmodscene.com/index.php?/topic/3202-jtagrgh-how-to-build-a-new-nand-when-you-lost-everything/ fiz todo o procedimento até escrever a ECC, a principio tudo ok, mas o aparelho não boota. -
Consegui fazer isso, gravei uma nand de falcon, depois criei o xell e joguei em cima, ele já era rgh, mas não sobe o xell, já programei o matrix v3 com todos os xsvf das duas pastas, o estranho é o tipo de pulso que o chip faz, é um padrão diferente, não dá o pulso longo, ele pisca duas vezes rapido, ai outra vez bem rapido e depois um mais longo de 1 segundo, fica sempre nessa e não da boot. Pode ser problema no console? CPU E GPU esquentão normal, então creio que não seja caso de cpu morta. -
Pessoal, peguei esse Falcon aqui que não ligava nada, sem sinal algum, olhando bem a placa vi que foi rompido o pad que a gente solda o clock do hana, tudo bem, refiz a trilha e agora o console liga, coloquei um chip programado para falcon, um matrix v3 igual o que usei em um jasper, no jasper funcionou perfeitamente, mas esse falcon não bootava, pois bem, li a nand com o j runner e leu duas cópias idênticas sem bad block, mas parece que estava corrompida, faltavam algumas informações e o J Runner identificou a placa como trinity, mas é falcon, enfim, gostaria de saber se há alguma forma de salvar esse aparelho, tipo criar uma nand do nada pra ele, e gravar o ecc pra pegar a cpu key, vi um tutorial gringo mas não entendi bem, pois lá dizia que eu tenho que saber qual a dash que estava antes de dar problema, mas não sei, da pra gravar uma nand qualquer de falcon depois criar o ecc e mandar gravar pra dar boot no xell? Se alguém tiver um backup funcionando ai de falcon eu agradeço. Obrigado
 em análise Xbox 360/placa corona v1/fonte fica vermelha ao conectar
Obrigado pela dica, vou remover o chipset hoje e remover esse regulador ai da imagem pra ver se o curto some pelo menos do lado da ksb. -
Pois eh amigo, aprendi da pior forma, acabou queimando a ksb novinha que tinha colocado, ja removi os capacitores ceramics, curto tanto pra o lado da ksb quanto do lado do pwm, pior que estou sem sucatas pra tirar peças, ja removi o regulador que entra os 12v e gera os 3.3 e mesmo assim tem curto deve estar mesmo o pwm ou algum capacitor ou resistor dawuela area, mas o mais provavel deve ter sido o regulador de 3.3 que acabou abrindo e passando os 12v -
Galera, peguei um xbox 360 placa corona v1 de 250gb, ele não liga, até aí tudo bem, detectei entrada do circuito de 3.3v em curto, injetei uma tensão nos 3.3v e a ksb aqueceu bastante e estava em curto, removi a mesma e sumiu o curto da linha, fonte laranja normal ao conectar, coloquei outro ksb novo e fonte ficou normal, sem curto na linha, pra teste eu fui ligar ele aberto só pra ver se ligava, quando eu ativei o power saiu uma pequena faísca de um capacitor cerâmico perto daquele regulador que fica embaixo da ksb, tem a imagem ai de onde é, e agora a fonte já fica vermelha só de conectar no aparelho, já olhei a linha 3.3v da entrada e não tem curto, alguém sabe por onde começar a procurar esse curto? -
 resolvido Xbox 360 placa Jasper regulador 1.8 esquentando
ps3xbox respondeu o tópico de ps3xbox em Casos resolvidos - Vídeo Games
Amigos desculpem reabrir esse pois já resolvi o problema, porém acabou surgindo outro, esse xbox eu peguei como sucata de um colega por 20 reais, ele veio com o drive dele, porém depois de consertar a placa o drive não inicia os jogos, ele disse que era desbloqueado lt (mas não sabia qual a versão), mas que pegou como sucata tb e ele disse que o drive é o da placa (dizendo o cara que passou pra ele), porém ele lê filmes em dvd, mas na hora que coloco jogo, tanto original como lt 2.0 ou 3.0 ele lê e aparece jogar, mas não aparece o ícone do jogo e quando clico pra jogar ele gira o disco bem rápido e volta para a dash aparecendo novamente pra jogar mas sem o ícone do jogo, com esse sintoma é pra saber que a pcb não é da placa? outra, ele estava em uma firmware bem antiga, conectei ele na net e atualizou para a última versão da dash, vi que poderia perder o desbloqueio, mas não me interessa, a intenção é ficar com ele original mesmo, mas mesmo jogos originais não lê, interessante que quando coloco um jogo gravado do xbox classico ele aparece o nome do jogo e fica com o nome iniciar, com esses sintomas dá para ter certeza que a pcb não é da placa ou pode ser outra coisa? @sh4d0w4224 tem alguma dica amigo? -
resolvi o problema colocando a pcb do drive com o regulador de 1.8 no lugar do de 1.2. Vou marcar comk resolvido. Obrigado. -
Entendi, vou pegar umas sucatas ali de falcon e jasper pra pegar aqueles reguladores de 1.8v maiores que tem nelas, talvez por ser maior ele distribua mais o calor pela carcaça dele, o regulador que eu uso lá peguei de um drive liteon de um jasper que tinha la guardado, mas por ser muito pequeno ele não aguenta muito bem a tensão que passa por ele quando o aparelho é ligado e aquece muito, pelo menos não está mais desarmando, mas não vou arriscar usar ele não, vou retirar e colocar o maior da placa falcon. Obrigado pela ajuda, assim que eu fizer a troca atualizo o tópico aqui. -
Atualizando aqui a possível resolução do caso, soldei novamente a entrada do regulador nos 3.3v e estabilizou a saída em 1.8 fixo, soldei a saída na placa dos 1.8 e o game ligou e ficou ótimo, não desligou e deixei ontem da meia noite até agora 7 da manhã estava perfeito, porém o regulador ainda esquenta bastante, não ao ponto de pegar nele e já queimar o dedo, ele estabilizou a temperatura, eu seguro ele por uns 5 segundos de boa depois tiro pq senão queima o dedo, bom, é normal ele esquentar assim? eu lembro dos 7805 de umas placas antigas, troquei de um NES ou nintendinho que tem um dele e tinha até um dissipador próprio dele pq aquecia demais. -
obrigado amigo pela dica, agora onde acho mesmo essa pcb? Tem que ser drive de qual versao do Xbox? PQ os dois dos jaspers que tenho aqui so tinha um regulador, tem que ser dos zephyrs ou falcons? Em drive de dvd de pc tem? -
ps3xbox postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Galera, tinha pegado esse xbox de um amigo aqui da cidade que segundo ele era sucata, tinha mexido no regulador de 3.3 e que mesmo assim o console não ligava, blz, tinha pegado ela e deixado lá guardada para que talvez usasse futuramente alguma peça dela pois a placa estava muito feia, alguns pontos oxidados e tal, ontem estava sem fazer nada peguei ela pra dar uma olhada, vi que na verdade o cara pegou e fuçou nela sem saber o que estava fazendo, ele removeu o de 1.8v e a sua bobina, analisando com a fonte conectava vi que tinha os 3.3 e 5 nas bobinas, olhei se não tinha curto na linha de 1.8 e estava tudo ok, arrumei um regulador em uma placa pcb de um drive de um jasper que tinha aqui, coloquei na bobina de 5v e blz, regulou pra 1.8v, xbox ligou na hora, iniciou a dash e tudo, mas depois de um tempo em segundos variados depois de ligado ele desarma e desliga sozinho, quando eu pego no regulador ele está fervendo, não liguei mais com medo de ele abrir e liberar 5v na linha de 1.8, na placa original do regulador da pcb do drive ele recebe 3.3 na entrada e regula para 1.8, só que se eu soldar ele na bobina de 3.3 ele não gera a saída de 1.8, só da 1v e o xbox não liga. Imagino ai que o problema dele esquentar seria de estar recebendo 5v na entrada visto que ele foi feito para trabalhar com 3.3. Agora vem algumas dúvidas, tem como colocar algum componente junto a entrada do regulador para que ele não esquente tanto? Posso encontrar esse regulador de 1.8 em placas de ps3 fat ou slim? A placa RF pode estar ocasionando esse aquecimento demasiado no regulador de 1.8? |Tem umas fotos de como está a placa, o que recomendam para dar uma boa limpada nela e tirar esses inícios de oxidação principalmente nas perninhas da Nand. -
xbox 360 corona fonte vermelha ao conectar no console
Obrigado pela dica amigo, mas o problema nao era o regulador, quase certeza de ser o chipset pois injetando 3.3v na linha ele esquenta muito. -
Amigo nao injetei tensao, so coloquei a fonte e fui medindo as voltagens nas bibinaa, o de 5 e 1.2v estavam ok, so que a de 3.3 nao tinha, so dava 0.40v, entao retirei a bobina do 3.3 mas nao retirei o regulador, entao consegui outro regulador de 3.3 e soldei a saida na saida da bobina mas ai ao plugar a fonte ja da luz vermelha na fonte, ela desarma na hora, testei com outra e deu a mesma coisa, com o multimetro medi a resistencia na linga dos 3.3 do lado da placa e acusou curto, com uma Fonte adicionei os 3.3 na linha e o ksb esquentou na hora, entao eh certeza que quem esta causando o curto eh o ksb mesmo ne? Eu ainda estou aprendendo sobre electronica, sempre gostei, ja consertava algumas coisas mais simples, mas peguei esse Xbox pra aprender ja que ele nunca foi mexido. -
Fala amigo, estou ligando sem a placa do power, na verdade só de plugar o cabo da fonte já da luz vermlha na fonte. -
Pessoal, peguei esse xbox placa corona de 250gb tá com rgh instalado, ele não dá sinal de vida, não bipa nem nada, conectando a fonte inicialmente ficava laranja, mas nada do videogame dar sinal, tudo bem, testei as voltagens de standby e detectei que a saída 3.3v não estava ok, mandava apenas 0.40v, as outras tensões normais, removi a bobina e do lado da saída da bobina não tinha curto, mas sim na entrada do regulador, pois bem, consegui outro regulador de 3.3v instalei, mas antes de soldar a saída na placa testei se tinha os 3.3 e estava tudo ok, soldei a saída na saída da bobina de 3.3v e para minha surpresa ao conectar o cabo da fonte no console deu logo luz vermelha, em princípio deve ter curto nos 5v, há possibilidade de curto nos 3.3v também dar luz vermelha na fonte? Outra dúvida, deixar o regulador original de 3.3 na placa pode dar curto mesmo sem a bobina? Valeu galera.
[PS3] PS3 super slim sem imagem, nem modo recovery
Amigo, retirei o chip panasonic, mas mesmo assim sem imagem, deve ser problema na nand, prefiro nem mexer mais nesse, não tenho e3 flasher. -
Galera, não sei se alguém já tentou, mas será que se eu colocar um hd de outro ps3 funcionando e tentar entrar no recovery, será que vai? -
Já testei amigo, não está dando video nem por hdmi nem por av, tá dando nada. -
Hum, mas o console não era desbloqueado, está na ultima firmware oficial que a sony lançou até agora que é a 4.60, ele jogava os jogos do hd, mas eram jogos comprados da psn. Dá para regravar bios nesses super slim com E3 flasher mesmo sem ter uma copia da bios? -
Galera, minha primeira postagem aqui, é porque realmente esse está me deixando doido, segundo o dono ele estava jogando jogos pelo hd e começava a travar o game, continuou assim por uns dias, depois jogando pelo hd o game travou geral e ele teve que desligar da tomada, quando ligou novamente não deu imagem, estava na fw 4.60. Já fiz os seguintes testes superficiais: Liguei segurando para restaurar o video, mas nao da imagem nem por av nem por hdmi. Liguei segurando até dar os dois beeps seguidos para entrar no recovery, até beepa, mas não aprece imagem. Liguei sem o hd mas mesmo assim sem imagem. Há alguma atividade do hd quando liga, pisca algumas vezes, uns 3 segundos mais ou menos e depois para, para desligar tenho que segurar o botão power uns 30 segundos para ele desligar. O controle não sincroniza. O cooler liga logo quando eu inicio o video game, se eu colocar um jogo dentro do drive ele roda e fica como se tivesse lendo o jogo. Enfim só liga o led verde liga a luz do hd uns 3 segundos e para, fica ligado a vida toda assim. Alguém tem uma dica de onde eu posso começar a procurar o defeito? Peguei um uma vez assim que tirando o chip panasonic do hdmi voltava a funcionar por av, mas esse o console iniciava passando uns 2 minutos, mas só tinha imagem pelo av, ai eu tirei o chip e ficou ligando na hora.
Olá, meu nome é Marcos Vilarinho, trabalho com eletronica na minha cidade e estou entrando no ramo de ps3 e xbox360, apenas não tenho conhecimentos com reeballing.
