danielaok
0.01 -
23 -
Tudo que danielaok publicou
 em análise macbook air a1466 / 820-00165/ liga e desliga
danielaok respondeu o tópico de danielaok em Notebook's
Pessoal obrigada pela ajuda ! Declarei morte nesta placa e bola pra frente ! @Paulo Noce obrigada por me receber . -
@Jesiel Obrigada pela dica ! quando comecei a analisar as luzes do magsafe acendiam e depois passou a nao acender mais.. por isso talvez que ficou tudo confuso aqui. Agora estabilizou o erro.. troquei o flat do dcin que estava quebrado, e troquei o R7006 da bateria. @Paulo Noce @Gilson Macedo Laudo agora.. voltou reinicializar sem terminar de carregar a maça. luz laranja ventoinha gira bem rápido e depois para. tem 3.42 v tem 8.55v ppbus u7501 29 - 4,98v 13 - 1,98v 26 - 8,20V -
Com apenas a bateria ligada : R7005 1 - 0,04 2- 0,04 R7006 1- 7,8v 2- 7,78v D7005 1- 7,99 2- 0,04 3- 7,53 U7090 1- 1,24 2- 3,41 3- 3,41 4- 3,41 6- 7,53 8 - 7,53 * ( acho q era pra ser 3,42?) L7095 3,41 ufa ... espero que eu tenha feito certo -
@Gilson Macedo @Paulo Noce Na energia apenas J7000 1 - 15,08 2- 15,08 3- 0 4 ,5,6 - 0 R7012 15v 0v -medi energia desligada (68k ohm) -vermelho no chao no modo diodo ( 0,678) R7010 1- 15,08 v 2 - 6,27 (((100k ohm) (0,68 modo diodo) R7011 6,27 v (10k ohm) (o,678 modo diodo) D7012 1-0 2- 5,98 C7012 1- 15,08v 2 - 6v Q7010 1 2 3 - 15,08v 4- 5,99 5 - 15v 6 - 15v R7005 1-15,08v 2- 2,95 v -(0,253K ohm) - tive que mudar para 100k para conseguir ver o resultado, senao ficava 0 -(0v com chao) vermelho no chao e preto no pin 2. -colocando uma ponta em cada lado Nao apitou. R7006 1 e 2 - 0v -(5,3 ohn) -( nao lembro o modo dioto o valor que deu) - encostando as duas extreminhas apitou. D7005 1 - 0 2 - 2,96 3 - 2,67 U7090 1- 0,58 2 0,74 3- 1,4 4 - 0,7 6- 2,67 8- 2,67 L7095 0,68v DESCULPE SE MEDI MAIS DO QUE DEVERIA OU ALGUMA COISA ERRADA. -
@Paulo Noce obrigada pelo Feedback... vamos la ... nao sei ler muito bem o esquema mas vejamos .. 1 passo : verifiquei o L 7095 para ver se havia 3.42v valor: 1,76v 2 passo: Verifiquei U7090 1- 0,72 2- 1,76 3- 1,67 4-1,77 5 - 0 6 - 2,63 8 - 2,63 ou seja, nao esta entrando 18,5v no pin 6. 3 passo: olhei as resistências ao redor e R7095 esta com 137K (era pra ser 348). R7096 131k R7081. 26k precisa trocar ? 4 passo: D7005 1- 0 2 - 2,92 3- 2,64 R 7005 1- 15 2 - 2,92 R7006 0v estou usando carregador 45w e magsafe 820-3455a ele entra 15v no pin 1 e 2. Outra coisa que aconteceu ... segui a linha do ppbus g3 que estava 0v liguei a bateria e entrou 8,6v em seguida liguei o carregador junto e acendeu o led ladanja e a ventoinha girava ... Tinha ate voltagem de 1.8v na L7320. porem as voltagens no D7005 continuavam erradas .. entrando 15v. E a cpu esquentando bastante. -
J9500 é onde conecto o flat.. eu tiro para achar o pin 21 , ou posso medir o c9510 ? (0,35 V) -
eu entendi que vc perguntou se PP3V42 G3H estava presente no j9500. e se no F7140 havia ppbus_g3h. ai respondi que no 77140 estava 0,57v (ppbus_g3h) e no J9500 eu acabei olhando direto na placa e tava procurando o pino que tinha PP3V42 G3H nao encontrei e ˜subentendi que era para medir o PP3V3_S0, desculpe e ignorancia. -
Agora... sem luz F7140 ppbus_g3h.- 0,57V j9500 - 0,4V (Medi no R5300) -
pp5v_s5 0v ... ! (quando tava magsafe laranja ) ha 20 minutos atras... acabei de plugar o magsafe e agora ja esta apagado de novo ... e perdi o que tinha antes... ppbus_g3h - 0,20V PP3V42 G3H - 1,7 V Ta dificil viu ... -
Teve uma hora que estava analisando e o magsafe estava apagado (sem ventoinha) e percebi que quando encostei no SMC_reset deu 2,3V e a luz acendeu para verde.... (U5110). e Depois insisti no J6100 e ficou laranja... mas eu nao estava com a ventoinha e esqueci de verificar se tinha 1,8v no l7320. -
Eu acho que náo ... peguei um macbook air igual ao meu funcionando e abri ele todo para medir...e tambem sao 15V apesar do esquema dizer 18,5v ... entao desencanei e segui em frente com as analises. -
Atualzando !.... As vezes o Pc liga as Vezes Nao ... coloquei a placa na mesa somente com o magsafe e a ventoinha. a luz ficou laranja, porem nao rodou a ventoinha ... segue os testes básicos. ppbus_g3h 8,15 PPBUS S5 HS COMPUTING ISNS 8,16 PPBUS S5 HS OTHER ISNS 8,15 PPDCIN G3H ISOL 15 PPDCIN G3H 14,57 PP3V42 G3H 3,42 PPVRTC G3H 3,42 PP5V S5 0,07 PP5V S4RS3 0,25 PP5V S0 0,03 -
Alguém pode dar uma ajuda ? Acho que não descobri o problema ainda ! Fiz resolda no U5000 e agora as vezes o mac liga , as vezes nao ! A luz fica laranja , aperto para ligar ele carrega e ai desliga e a luz fica verde ! Fico olhando o magsafe as vezes ta verde, as vezes laranja ... o q posso fazer ? O D7005. foi trocado e continua 15v . Troquei oQ7010 e. Tbm continua a mesma coisa . Ontem usei o mac por umas 3 horas ! E tava aparentemente normal . ( 45de temperatura) -
A J700 CONTINUAVAM COM 15V NA 1 2 E ... e na 3 Ov. @Gilson Macedo -
@Gilson Macedo Desculpe não escrevi alguns valores porque estavam ok (a meu ver) e esqueci de comentar .. fiz um esquema para ajudar a ler... os vermelhos foram as medições realizadas antes de retirar o D7005. e em PRETO são os valores que fiz sem o D7005 na linha. espero que de para entender... Eu tenho osciloscópio no laboratório onde estudo, mas como havia dito.. sou nova (estagiária) na empresa então ainda não sei mexer muito bem.. mas caso precise usar é só me dizer o caminho que peço ajuda aos técnicos do laboratório. @Paulo Noce eu havia comentado com vc meu caso.. se puder dar um help também agradeço ! Só terei essa semana para tentar resolver pois meu estágio na empresa acaba semana que vem e já não terei acesso aos equipamentos.. (sopradores, soldas..peças..etc..) DESDE JÁ OBRIGADA ! -
@Gilson Macedo retirei o D7005 e vim medindo para traz segue os valores ... D7005 (sem diodo) 1 0,3 2- 15v 3 0,04 R7006 0 R7005 1-15v 2 15v Q7010 1 15v 2 14,7 3 15v 4 -6,7 5- 15v 6 15v c7008 15 C7005 15 C7006 O Eu nao sei se teria que colocar o diodo de volta para continuar a medir ... mas eu segui a linha PPDCIN G3 ISOL (sem o diodo) R5511 15v Q5510 1 o 2 0 3 O ( dcin s5 Vsense ) 4 15 5 - 14,93 6- 14,79 R5512 15v R5513 15v R5514 Ov C5514 OV o que posso fazer ? Teria que ter colocado o diodo de volta para medir ? Obrigada pela ajuda desde ja -
@Gilson Macedo atualizando.. troquei magsafe pois achei que havia queimado. enfim.. não troquei nada ainda .. mas as V mudaram .. segue : j700 (sem luz no magsafe) 1 - 15v 2 -15v 3- 0 v R7006 - 1 - 0,4v 2 - 0,4v R 7005 1- 15v 2 - 3v C7008 15v. C7007 15v C7006 0 v ( era pra ser 5v) Q7010 1 - 14,7v 2 - 15v 3 - 15,3 v 4 - 6,82v 5- 15v U7090 1 - 0,6 2- 1,7 3 - 2,6 4- 1,7 5-7 e 9 - 0v 6- 2,7 8- 2,7 L7095 1,7V D7005 ( acabei esquecendo de anotar mas tbm estava todo errado) ainda seria a sugestão começar a troca pelo D7005 ? Eu sou novata ainda, obrigada pelo help! -
@Gilson Macedo obrigada pela atenção! Nao esta mais acendendo a luz do magsafe e o pin 3 ta zerado. ( j7000) toda aquelas medicoes acima agora nao tem mais , Você ainda acha que o primeiro passo seria trocar o D 7005 ? -
Atualizando... hoje fui comecar analisar pelo J700 1 - 14,97 v 2 - 15 v 3 - 5v tava tudo ok e luz do magsafe laranja ! Fui seguindo os testes do esquema E parei no r7005. ( era para ser 18v) 1-14,89 2-14,99 R7006 1-8,58 2- 8,57 D7005 ( valores eram para ser outros) 1- 8,17v 2-15v ( era para ser 18v) 3- 14,85 v (era pra ser 3v ) depois eu notei que o magsafe estava verde !! De depois o magsafe apagou ! E agora a linha J7000 3- zerado! ( antes tava 5v ) Qual caminho sigo, alguem ajuda ? -
danielaok postou um tópico em Notebook's
Boa Tarde a Todos, Estou com um Macbook air que caiu líquido e não estava ligando, após o banho químico ele voltou a acender a luz do magsafe e chega a entrar na imagem para digitar a senha do usuário, após isso ele carrega para entrar e desliga. Tem hora que ele entra e consigo usar o mac, mas tem hora que ele nao liga e nem o magsafe chega a acender. Ja troquei o Magsafe para ver se ligava, mas nada. Ainda não sei mexer com esquema elétrico muito bem. Mas vou aprender na marra. Tentei analisar com o esquema elétrico mas queria uma luz em onde começar... tentei ler alguns fóruns mas .. enfim..... se puderem me dar uns caminhos a seguir agradeceria. -
Entrei na parte de análises de esquema Gráfico das placas lógicas de macbook air e pro, mais precisamente estou tentando ler um mac air a1466 820 00165 que acende o led do magsafe , roda a ventoinha mas quando liga chega até a parte de digitar a senha mas logo desliga. estou tentando baixar o esquema elétrico mas me falta joinhas.. alguem tem dica de material complementar para eu começar meus estudos de esquema elétrico?
1 conheci no curso 2 estudante, estagiária em assistência técnica de aparelhos Apple. 3 quero aprender a ler reparar placas de macbook e Imac e ler esquemas. 4 - Olá, sou curiosa e amante de aparelhos da Apple e assistência. Comecei a estagiar e estudar com um técnico certificado da Apple renomado da cidade! Estou aqui para aprender !
