HFDAngelo
0.01 -
63 -
60 [ Doar ]
Tudo que HFDAngelo publicou
 dúvida Samsung - Galaxy S9 Plus - Dados pararam de funcionar
HFDAngelo respondeu o tópico de HFDAngelo em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
O IMEI não está bloqueado. Nesse caso seria necessário também verificar na operadora se tem alguma restrição nesse aparelho? Vi pessoas falando que a Rom Stock tem que ser do mesmo binário do que está no S9... isso procede ou posso usar a Rom de qualquer binário ?
Não... eu usei a opção de restauração de fábrica que existe nas configurações dele. Notei que , ao carregar ontem o S9, hoje ele já estava em apenas 30% de bateria sem fazer nada... não sei se isso significaria alguma coisa em relação ao problema. Ao tentar fazer uma ligação com o chip ( que funciona normalmente em outro celular) deu a mensagem abaixo.
Bom dia Pessoal Eu restaurei o S9 para o padrão de fábrica mas o problema continua. Coloquei outro chip no S9 e continua a problema. Ele detecta o chip mas não entra os dados.
Obrigado Alexandre Grecco Como não podia ficar sem celular ela acabou comprando outro. Quando ela ver que está tudo funcionando no novo vou pegá-lo e zerar para as configurações de fábrica para ver o que acontece e dou um retorno aqui.
Valeu Alexandre Grecco Você acha que zerando para as configurações de fábrica tem chance do problema ser resolvido?
Valeu crodrigop Eu já tinha falado para ela que pretendia tentar restaurar para o padrão de fábrica. Ela estava querendo evitar isso para não ter que instalar tudo de novo. A última atualização disponível do Android foi de 2022. Só não entendi a causa desse erro mostrado na foto.
HFDAngelo postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Oi Pessoal Uma amiga usa um celular Galaxy S9 Plus com um chip da Claro e outro da Vivo. Na semana passada ela estava num Shopping e os dados pararam de funcionar, tanto com a Claro quanto com a Vivo. Os 2 chips são detectados pelo celular. O Wifi funciona normalmente. Já coloquei os 2 chips em outro celular e eles funcionam normalmente… acessam a internet pelos dados e fazem ligações normalmente. Quando reinicia o S9 ele mostra o erro da foto abaixo. Alguém teria alguma dica do que pode estar acontecendo? Agradeço desde já pela força. -
 dúvida Ao usar o Mint20 o TeamViewer não espelha celular Android
HFDAngelo postou um tópico em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Oi Pessoal Estou usando o Mint20.3 em um notebook 1, junto com o Windows 7. Instalei o TeamViewer no Mint e ele abre normalmente. Já tenho uma conta no TeamViewer com alguns celulares Android cadastrados que usam o TeamViewer Host para serem acessados. Desse Mint20 acesso a tela de um outro notebook 2 sem problemas colocando o ID e a senha do TeamViewer mostrado nesse notebook 2. O problema é que quando tento acessar e espelhar um celular, que está usando o TeamViewer Host, usando o Mint20 do notebook 1 diz que conectou ao celular mas não abre a segunda tela onde apareceria a imagem do celular. No note 1 ou no note 2 usando o Windows 7 o TeamViewer acessa e espelha normalmente esse celular. O que poderia estar acontecendo no TeamViewer do note 1 com Mint20 ? Será que o Linux não consegue espelhar um celular que usa o Host ou o QuickSupport ? -
 dúvida Áudio pára no Linux Mint
Oi Pessoal Estou aqui com um notebook Lenovo G460. O áudio estava com um problema estranho ao usar os alto-falantes… funcionava normalmente apenas no fone de ouvido. No Windows 7 , assistindo a um vídeo do Youtube, o som saia por uns 30 segundos e parava…ao colocar outro vídeo o som voltava ao normal por uns 30 seg e parava novamente. No Gerenciador de Dispositivos mostrava que estava tudo OK. O mesmo problema acontecia ao usar o Linux Mint 20.3 Em função disso pensei ser problema de hardware porém, ao atualizar o driver no W7, o som nele ficou OK porém o problema continua no Linux. Atualizei o Mint mas o problema continua. Teria algum procedimento que me mostrasse onde está o problema no Mint ? -
Olá pessoal Estava usando um PC e ele parou de dar video...achei que era a proteção de tela mas não adiantou mexer no mouse nem teclado. Procedimentos feitos: * Testei o monitor em um notebook...OK * Testei as tensões +5V e +12V do molex da fonte...OK * Soltei cabos dos HDs , DVD, PCI wireless, espelho USB e nada * Coloquei a placa de diagnóstico...marcou - - F F...pelo manual era o processador * Coloquei o processador em outra mobo e funcionou legal * Coloquei os 2 pentes de memória nessa outra mobo e funcionou OK * Voltei com o processador e memórias...coloquei uma outra fonte e a mobo “ruim” funcionou OK Em resumo: o problema era no Power Good da fonte...a tensão estava oscilando de 0 a 5V. A partir de hoje só testarei as tensões da fonte na tomada principal. Um abraço a todos.
Alguns HDs não aceitam formatar em exFat
HFDAngelo postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Olá pessoal Usando o Windows Seven formato alguns HDs em exFat sem problemas porém em outros HDs essa opção não fica disponível...apenas para formatar em NTFS. Qual seria a causa dessa situação? Teria como formatar em exFat de outra maneira? Abs DICA: Consegui uma maneira de formatar um HD para exFAT: 1) Usando o Linux Mint com o Gparted já preparado para formatar em HFS+, deletei o HD que estava em NTFS...formatei para HFS+ 2) Agora no Windows Seven abri o Gerenciador de Discos...deletei o HD e, ao pedir para formatar, agora apareceu também a opção exFAT. -
Olá pessoal Eu costumo fazer compras / vendas pela internet e usava no Chrome a extensão eCorreios porém ela parou de funcionar. Acabei optando por instalar um app no meu Android...testei vários e o que achei melhor foi o Rastreio Correios...tem a versão gratuita com anúncios e a paga sem. https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.lardev.android.rastreiocorreios&hl=pt-BR
Oi Pessoal Quem usa o navegador Chrome sabe que, ao abrirmos várias abas, o consumo de memória aumenta muito e alguns PCs ficam lentos. Como esse era o meu caso achei essa extensão chamada One Tab...as páginas abertas são enviadas para ela e ficam guardadas como links...com isso o consumo de memória cai bastante. https://chrome.google.com/webstore/detail/onetab/chphlpgkkbolifaimnlloiipkdnihall?hl=pt-BR
Oi Pessoal Essa semana recebi uma dica que foi muito útil para mim pois com frequência recebo telefonemas de números desconhecidos de dia e de noite. Use o Quem Perturba? e descubra de quem é o telefone, busque o número e poste um comentário. O Quem Perturba? tem a intenção de ajudar os usuários a encontrar do que se trata o telefone que apareceu no identificador de chamadas, inibindo assim autores de ações como trotes, falso sequestro entre outros. http://www.quemperturba.vole.com.br/QPW/ E para bloquear ligações desconhecidas ou indesejadas eu uso no Android o app Call Blocker. Funciona 100%...basta colocar o telefone na Lista Negra. https://play.google.com/store/apps/details…
esquema placa lògica hd samsung502hi rev a sata
HFDAngelo respondeu o tópico de gersoncostax em Recuperação de Arquivos e Mídias
Brabo se o problema for firmware corrompido...aí a troca da ROM não vai resolver...correto? -
Valeu nelsonhf -
Olá kbinformatica Bastaria a placa ser da mesma revisão ou teria de ser de um HD de mesmo modelo e firmware? -
HD com UEFI/GPT entra em RAW ao conectar na USB
HFDAngelo respondeu o tópico de HFDAngelo em Recuperação de Arquivos e Mídias
No caso desse HD infelizmente usei esse ching-ling do link abaixo...normalmente uso a porta SATA da mobo. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679976061-cabo-adaptador-usb-20-hd-conversor-p-ide-sata-fonte-3-em-1-_JM Pelo que vc falou então se o HD for formatado usando GPT em vez de MBR, esses adaptadores antigos podem ser o causadores desse problema...se bem que o HD dele é de 750GB...normalmente eu vejo formatado com GPT para mais de 2 TB. Qual o adaptador que vc usa para esses HDs com setores de 4K ? -
Valeu...vou fazer isso. -
Mas para vc chegou funcionando ou ia direto para o setup da bios? Se não estava funcionando, aí mesmo para recuperar somente os softwares. Poderá usar o adaptador usb, porém vai ser bem mais lento o processo. Já peguei casos assim que o GetdataBack recuperou os arquivos ainda legíveis. Antes de entrar em RAW o W8 funcionava legal. -
Como aparecer nos posts como membro registrado?
HFDAngelo respondeu o tópico de HFDAngelo em Assuntos Diversos
Obrigado a todos pelas informações. Não pretendia dar joinha para mim mesmo...apenas estava achando que tinha algo errado no meu registro no forum. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos.
