TiagoPassos
    34 [ Doar ]
Tudo que TiagoPassos publicou
  1. Bom dia galera, estou com essa placa apresentando curto, apresenta curto ao conectar o carregador, apos vário testes e usando a fonte assimétrica, vi que o problema só ocorria quando o processador esta conectado (já testei outro processador), ou seja, sem o processador o curto do carregador some, o led chega acender. Porem não encontrei esquema dessa placa. Alguém teria alguma sugestão? Obrigado
  2. Desculpe, mais como desliga a bateria da BIOS?
  3. Sim, inclusive na assimétrica, mesma coisa.
  4. Boa tarde galera, estou com essa placa da0sw9mb6e0, que esta desligando +ou- em 5im, as vezes demora um pouco mais, detalhe que não faz carga direito, monitorando pelo sistema fica como estive tirando e colocando o carregador, (não é mau contato no carregador nem dc in jack) e também a placa fica chiando quando esta "carregando", sem a bateria não chia, não tem nada esquentando e esta muito difícil de identificar qual componente esta chiando. Não tenho o esquema para da uma olhada no charge Alguém pode me da uma força ae? Vlw
  5. Devolvido sem conserto
  6. Fiz o teste, sem os 2 capacitores, injetei 3v e 5v tb e não teve consumo, muito estranho, sem os capacitores medi e a tensão que esta dando é de 18v, esta corrento essa tensão nesta linha?
  7. Boa tarde galera, peguei essa placa com um problema estranho, ela fecha curto no carregador ao conecta-lo, bem com a fonte assimétrica cheguei até 2 capacitores o C6700 (470) e o C807 (330), removi eles e com o multímetro na escala de continuidade testo a placa e realmente o curto some, cheguei até ligar a placa sem os 2 capacitores, chega até ligar mais desliga em seguida, ok consegui outros capacitores e fiz a substituição testo com o multímetro e sem curto nenhum, mais quando conecto o carregador entra em curto novamente esses 2 capacitores, detalhe que já troquei 2 vezes os capacitores e testei com outro carregador também. Obs: esses capacitores fica do lado do socket do processador (já testei com e sem processador e ocorre o mesmo) Alguém tem alguma sugestão, Grato,
  8. Com a bateria, sem a bateria de 19v e do outro 0v
  9. ok, fiz a atualização da bios e teste na fonte assimétrica, mesma coisa. Na fonte assimétrica nada esquentou, o consumo no momento que ela liga é 0.80 nada aparentemente anormal. obs: identifiquei que o PR162 estava queimado é um que fica próximo ao comutador, efetuei a troca dele e passou a tensão de 19v para o outro lado e mesmo assim apresenta o mesmo problema, o comutador não sei como testa-lo se porem dar uma dica agradeço, de uma lado dele tem uma tensão de 19v e do outro de 15v.
  10. Boa tarde galera, estou com esse notebook da sony com um defeito que nunca vi, quando conecta o carregador ele não liga (na verdade liga e desliga em seguida), apenas com a bateria funciona normalmente, porem se estiver descarregando tem que carrega com o notebook desligado. Ou seja não da para usar o notebook enquanto carrega. eu ainda não fiz nada apenas testes básicos, não encontrei as tensões 5v e 3v nas bobinas e na bios. já testei com outro carregador, não parece ter curto na alta, pois o led do carregador não apagar nem pisca. Alguém tem alguma dica? grato,
  11. Q50 e Q55 já estão presentes no Dreno 5v, no Q51 e Q56 já estão presentes no Dreno 3v. ao precionar o bt power não acontece nada, só há tensões do terminal 5 ao 8 desses componentes, do terminal 1 ao 4 sempre 0v apertando o não o bt power, é normal?
  12. Boa tarde amigos, estou com essa placa de m cce que não liga, as tensões primária 5v e 3v estão ok, na bios tb. Não sei se é normal dessa placa mais o terminal 125 do IO esta zerado, mais quando pressiona o bt power surge os 3v, não deveria ser ao contrario? ter 3v e cair para 0v ao ser pressionado o bt? Fiz o ME o Chip sul apenas e atualização de bios. Alguma dica?
  13. Ok vamos la, oque eu fiz agora; troquei o chip da BIOS e regravei, fiz um ME no chipset e no processador, bem de leve para não correr o risco de queimar. Oque acontece agora é que o led não pisca mais a cada 5 segundos como antes. Ao conectar o carregador a placa liga sozinha e led fica aceso normlmente (Mesmo com a bateria conectada), porem não desliga quando presiono bt power e nem da vídeo, quando eu aperto o bt power o led apaga e acende em seguida e a placa continua ligada. Processador e chipset esquentando normalmente, nada alarmante. Medidas: Primaria 5v e 3v ok Bios 3v ok bobina pl4501 1.0v de um lado e do outro 0.7v (não sei se é normal) bobina pl4601 1.5v de uma lado e e 1.1v do outro lado (tb não sei se é normal) bobinas pl4301 pl4401 0v Alguma dica?
  14. Testei no d3602, e esta apresentando 3.19v sem alteração nenhuma quando pisca o led do power ou quando eu pressiono bt power. Que cara complicado, oque pode ser agora? será IO com defeito?
  15. Sim, ao pressionar o bt power le vai a 0v, os terminais do IO 93 a tensão é 3v e não muda ao pressionar já o terminal 117 vai a 0v tb ao ser pressionado o bt power..
  16. Já verifiquei o botão não há curto nele e tb nada esquentando, testei até sem o conector do botão. Na fonte assimétrica o comportamento é o mesmo que o carregador, o consumo que apresenta na fonte ass. é de 0.12 no momento que pisca.
  17. Fiz o ME e nada, não tem curto na alta, a tensão do carregador esta normal.... ela liga sozinho e desliga em seguida e liga apos 5 seg e fica neste loop
  18. Oque ocorre que ele pisca a cada 5 segundos, na verdade ela ligando sozinha e desligando ao conectar o carregador e fica nesse loop, no momento em que o led acende as bobinas PL4601 surge 1.4v e a PL4501 surge 0.86v e a bios consta 3.25v no momento que pisca a bios vai para 1.0v. a tensão de 19v não tem nenhuma alteração as tensões de 5v e 3v no momento que pisca altera bem pouco vai para 4.98v e 2.99v Essas informações já da para ter uma idéia?
  19. Bom dia galera, estou com esse DELL INSPIRON 5421 DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 , que não liga, ao conectar o carregador ele fica com o power led piscando, as tensões 19v, 5v, 3v eda bios estão ok. Não há na esquentando, oque eu já fiz: Regravei a Bios Fiz ME no Chipset. Testei com e sem memória Alguém pode me da uma força? Grato,
  20. Conforme nosso amigo @Donini II, fiz os teste sem a bateria o pu1 "Charge" encontrei 19v no dcin, já com a bateria conectada essa tensão fica variando entre 4v e 7v, acho que isso não é normal, mais mesmo sem a bateria a placa não liga.
  21. Boa noite galera, estou com essa placa que não esta ligando, ao pressionar o botão de liga a placa pisca 3 vezes o led de power e mais nada, não encontrei nenhum curto e pelo pouco de conhecimento que tenho em esquema elétrico, me parede que as tensões primarias da placa 5v e 3v são suspensas, ou seja não são presentes me corrigem se estou errado e ao pressionar o botão as tensões também não surge nem da fonte primária e nem da secundária. oque já fiz foi atualizar as duas bios. Alguém pode me da uma ajuda? Grato,
  22. por desencargo de consciência, arrumei um terceiro cabo e tela, deu a mesma coisa. não sei se ajuda a informação mais quem sabe; segundo o cliente foi o filho dele que danificou, abriu o notebook para limpar (inclusive a tela), não sobe fechar direito e após isso deu esse problema. Acredito eu que ele pode ter desconectado o cabo do lcd sem tirar a bateria e ter danificado alguma coisa
  23. fiz uma ponte do terminal 25 para o 26, agora esta tendo 3.2v, mais o problema ainda persiste, a tela acende mais não da a imagem
  24. Acabei de fazer, oc482 esta normal.
