Tudo que betin93 publicou
  1. Estou nessa suspeita tbm, o problema foi que testei na escala de continuidade e nenhum apresentou defeito, mas vou verificar novamente.
  2. Entendi, logo mais irei comprar uma pra facilitar a minha vida.
  3. Boa noite, mas então o que fazer pra identificar a area do curto, melhor, qual componente que está em curto, mas pelo jeito, o curto está bem na entrada, pelo resistor estar perto do dc jack.
  4. Perfeito, vou fazer os testes e posto os resultados.
  5. Não cheguei a retirar o Transistor PQ11 fora da placa pra realizar as medições, fiz os testes com ele inserido na placa.
  6. Retirei o resistor PR68 e o curto parou de acontecer, quer dizer parou de matar a fonte, a voltagem está passando corretamente no conector dc jack. Porém ao conectar a ponta vermelha no pino 1 do PQ11 e a ponta preta no pino 5 a escala de continuidade continua em 1, porém se eu colocar a ponta preta no pino 1 e a vermelha no pino 5 é retornado o valor 469 na escala de continuidade.
  7. Perfeito, vou realizar os testes, e posto o resultado.
  8. Sim, com certeza vou começar a participar, infelizmente fiquei um bom tempo sem entrar, mas agora voltei a ativa. E muito obrigado vou testar aqui, e estou analizando o esquema.
  9. Realizei o teste e ela está oscilando bastante, vai de 0,5 v a 1.2.
  10. Talvez até resolva, mas não consigo realizar o download ainda, acredito que não tenho a quantidade de créditos suficientes.
  11. Pessoal, alguém tem alguma dica pra facilitar o diagnostico (Na hora da mediçao de tensões)?
  12. Infelizmente não comprei ainda, estou somente testando no voltímetro e na escala de continuidade, vou ver se acho o esquema da placa aqui no fórum pra facilitar meu entendimento do que está acontecendo.
  13. Bom dia, recebi um notebook em minha bancada que esta matando a fonte, testando descobri que a placa está em curto, e descobri um componente que está aquecendo bastante próximo na entrada do dc jack. Os testes que fiz até agora foram: Teste carregador= Está demonstrando a voltagem correta; Teste componente= Componente na linha PL6 está chegando a 60ºC, o qual tirei foto e etá anexa. Caso alguém tenha alguma dica sobre esse modelo de notebook ou tenha o esquema elétrico e pudesse compartilhar comigo ficaria muito grato.
  14. Obrigado, irei realizar os testes e posto os resultados novamente.
  15. fiz os testes porem no meu caso, no local sugerido na foto, nao ha esses capacitores, porem do outro lado da placa existem dois capacitores que provalvelmente estão em curto, porem, como irei descobrir a voltagem dos mesmos ??
  16. Irei realizar os testes aqui e ja posto os resultados
  17. Notebook Samsun RV410 ad3br liga e so acende duas leds, porem nem liga o cooler, desde ja, agradeço a possivel ajuda de todos
  18. Ola, Meu nome é Roberto, tenho 21 anos, e atuo na area de manutenção de computadores, entrei nesse grupo com o intuito de ajudar e ser ajudado pelos meus caros colegas,
