    111 [ Doar ]
Tudo que Kalimero publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Toshiba- A300D-14D A300D -Quanta BD3G- 8426.pdf Esquema Schematic Toshiba- A300D-14D A300D -Quanta BD3G- 8426.pdf Uploader Kalimero Enviado 19-05-2017 Categoria Toshiba
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Esquema Schematic HP- COMPAQ 6531S 6830S INVENTEC ZZI MV REV A03 8610.pdf
  4. boas, alguém me pode dar uma ajuda ? tenho um dv6-3020sp , so liga com a bateria encaixada , se retirar a bateria e estiver so com a corrente, nao liga. So lifgado a corrente a luz do conector do jack pisca laranja 2 x e o pc nao arranca. Se colocar a bateria e ligar a corrente carregando no power o pc liga, mas tem outro se nao ele liga o coller trabalha as luzes acendem mas nºao dá video, nem em monitor externo. alguém tem alguma dica do que podera ser ?, ja li em tempos um post de alguem que tinha o mesmo problema mas nao dou com ele agradeço ajuda por favor atentamente kali
  5. boas, o link que deixou esta a direcionar para a equivalencia dos transistores xico
  6. boas, amigo qual deles è ? podes me indicar qual o numero na placa e que tenho uma certa dificuldade ainda em seguir esquemas obrigado mais uma vez atentamente xico
  7. Ninguem tem mais nenhuma dica ? kali
  8. muito obrigado cdtc2007 pela ajuda.. retirei e medi o Pq21 e PQ31 e estavam bons, mas por um descargo de conciencia, arranjei na sucata uns e substitui tanto o pq21 como o pq31 mas mesmo assim a board nao liga.. tem os 3v no pq21 nos pernos 5,6,7,8 (3V) e 1.2.3 (0V) tem os 5V no pq31 nos pernos 5,6,7,8 (3V) e 1.2.3 (0V) aguardo abraço kali
  9. olá, mas o pior e que nao tenho nenhuns iguais para substituir.. O PQ21 ja tinha substituido que tinha arranjado equivalente numa board na sucata e mesmo assim nao funcionou.. kali
  10. boas, ok vamos lá entao retirei o Pq21 e o Pq31 fiz um shunt com fusivel entre pino 1 e pino 8 de cada um deles. quando liguei o trabsformador da alimentaçao as luzes acenderem de imediato, a ventoinha começou a trabalhar mas apagou logo de seguida, e carregando no botao power nºao dã nada. se retirar o jack do transformador e voltar a colocar acontece a mesma coisa, luzes ligam, ventoinha gira mas apaga logo de seguida abraço kali
  11. Olá amigo recapitulando retiro o PQ21 e Pq31 faço um jumper entre o pino 1 e pino 8 de cada um deles. o fusivel ligo onde entre o pino 1 e 8 do pq21 e entre o pino 1 e 8 do pq 31 , é isso ? atentamente xico
  12. Olá, PQ31 pino 1,2,3 0 v pino 5,6,7,8 5v abraço kali
  13. vale amigo obrigado fico a aguardar então, a unica forma de poder agradecer e dando joinhas e ja dei mais uma pois merece ate muito mais, pela ajuda incansavel e paciencia que tem tido muito obrigado mesmo kal
  14. obrigado pela dica vou procurar uma sim atentamente xico
  15. obrigado este nao é o que tem o tokin, de qualquer maneira dei a joinha pela dica atentamente kali
  16. olá amigo matrixmaxfire peço desculpa nao ter respondido antes mas sõ vi agora a sua pergunta, nomeio das outras nem reparei.. me desculpe por esta falta de atençao.. O pc onde experimentei era de um A210 Modelo PSAFHE-01500 Aboard é GX D-V0A s/N IG83M80G07P rEV. 1.03 p/N v000108790 p8021 Muito obrigado e mais uma vez me desculpe pela distraçao abraço xico Olá amigo obrigado medi como pediu dá cerca de 14V atentamente xico
  17. olá amigo matrixmaxfire peço desculpa nao ter respondido antes mas sõ vi agora a sua pergunta, nomeio das outras nem reparei.. me desculpe por esta falta de atençao.. O pc onde experimentei era de um A210 Modelo PSAFHE-01500 Aboard é GX D-V0A s/N IG83M80G07P rEV. 1.03 p/N v000108790 p8021 Muito obrigado e mais uma vez me desculpe pela distraçao abraço xico
  18. olá nao amigo continuo na mesma , fiquei no empasse ja andei a medir os condensadores mas nao encontro nada. A mais algo que se possa fazer ? A mais alguma ideia ? Kali
  19. Boas, e a mais algo que se possa fazer ? A mais alguma ideia ? Kali
  20. sim fiz exactamente mesmo isso retirei o pq21, uni o pad do pino 1 com o pad do pino 5 com uma pinça de ponta fina , e mesmo assim nao ligou kçali
  21. boas, quase tinha a certeza que estava bom, pois quando mudei os diodos o que tinha inserido na placa era o que foi substituido FDS6690As. mas como nao ligava voltei a colocar o que tinha (o original para experimentar). mas de quaqluer maneira agora Voltei a retirar fora e medindo ele parece me estar bom. fiz a ligaçao conforme indicou : pino 4 ligado terra e uni pino 1 com pino 5 , mas continua a nºao ligar kali
  22. Boas, fiz exactamente como disse, mas a board náo liga :'( fio ligado pino 4 e terra.. com ponta preta na terra e vermelha nos pinos : pino 1,2,3 (0.13v) pino 5,6,7,8 (3V) Claro como fiz a ponte medi os 7 pinos e fazendo a ponte ja tem os 3v nos pinos 1,2,3,5,6,7,8 mas mesmo assim nao liga abraço kali
  23. ok, vamos la então fio ligado pino 4 e terra.. com ponta preta na terra e vermelha nos pinos : pino 1,2,3 (0.13v) e pino 4 (0V) pino 5,6,7,8 (3V) com ponta vermelha na alimentaçao(19V) e ponta preta nos pinos : pinos 1,2,3,4 19V pinos 5,6,7,8 16V kali
  24. ola, desculpa a minha pergunta se é basica de mais.. mas para nao fazer asneiras.. Aterrar o pine 4 significa ligar o pine 4 à massa (terra ? ) depois ver a voltagem nos restantes pinos ? abraço kali
