Rob's Galbero
Tudo que Rob's Galbero publicou
  1. Acessar todos parametros *Precisa estar em modo PU* Pr.79 = 79 (Operation mode selection) = 1 (PU operation mode fixed) Obs: após alterar os parametros voltar para: *2* (External operation mode fixed.), *Modo de operação:* Comando Externo, *Comando Freq.:* Sinal de entrada Digital externa, Comando de Start: Sinal de entrada Digital Externa (STF/STR) Pr160 = 0 (Simple mode and extended parameters can be displayed) Setting dial potentiometer mode/key lock operation selection = Seleção de modo de operação: Pr161 = 1 (Setting dial / potentiometer mode) Pr1 = 80 (Freq. Max) Pr2 = 00 (Freq. Min) Pr18 = 80 (Freq. Max) Pr125 = 80 (Config. de frequencia Maxima no Terminal 2 (Potenciometro. entr. Analog.)) P07 = Rampa Ace. P08 = Rampa Des. P09 = Corrente Motor P80 = Pot Motor em kW P81 = Nº Polos motor P83 = Tensão motor P84 = Freq. Motor P195 = Rele Reset de fabrica Em PU Girar para Esq. ate Pr.CLR + SET = 1 Pisca e esta resetado ALLCL mesmo processo
