    170 [ Doar ]
Tudo que Dukage publicou
  1. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook na mesa ligando na fonte variável ele consume apenas 0.12 amperes. Fica ligado indefinidamente, encontro voltagens de vcore, 3.3v nas duas bios e 3v nas bobinas, não achei 5V. Processador esquenta beeeeem devagar mais esquenta. Encontro voltagem nas memorias. Fiz o reball do U37 (suspeito que ele possa estar queimado, ou processador) pelo que vi no esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1643 (não é dele, mas ajuda) o processador é uma ponte norte também e acho que só da certo se for o mesmo modelo para testar (coloquei outro i5 com dois e um núcleo visível) mais não obtive sucesso. Obrigado a quem puder ajudar! :'( :'(
  2. Já fiz o reball Gilsonam, foi a primeira coisa que fiz, não gosto de fazer reflow pois considero que estressa demais o chip e como o orçamento já havia sido aprovado prefiro fazer o reball pois é mais seguro.
  3. Esquema https://eletronicabr.com/files/file/4857-esquema_schematic_acer-_aspire_5920_5920g_-_quanta_zd1_3222-eletronicabrcomrar Ah sim, esqueci de mencionar, encontrei todas as tensões sim, havia feito a medição pouco antes de regravar a bios. É LCD CN1
  4. Boa tarde, Estou levando uma sova desse notebook hehe, chegou dando imagem apenas no monitor externo, o detalhe é que o lcd dele nem brilhava quando ligava. Fui direto na PN e refiz o reball continuou não dando imagem na LCD só que uma diferença, agora quando liga ela pisca o LCD só não sobe a imagem e no monitor externo funciona normal. Tentei processador, memoria, inverter, tela, regravei bios e nada faz subir video no LCD dele, abri o cabo flat e não tem nenhum fio com defeito. Preciso de ajuda :'( :'(
  5. De qual das duas?
  6. Esqueci de responder sua pergunta. Desligado não tem voltagem na bios, quando ligo encontro 3.3 na bios.
  7. Com maquina ligada encontro 1.2v no H55 e processador também e 1.5v na memoria também, era pra essa porqueira dar imagem.
  8. Estou zicado essa semana :'( Essa maquina chegou sem dar imagem, todas as tensões estão OK, encontro 19v,5v,3v e vcore quando ligado mas não da video. Regravei a bios mas não obtive sucesso, fiz o reball do H55 mas notebook continua na mesma. Alem disso troquei processador memoria. Ele tem um nectokin em baixo do processador mas não acredito ser ele. Troquei a bios, H55 e continua da mesma forma, entregue!
  9. Seguinte, encontrei o PJP14, quando abro o jumper a voltagem não morre mais. Segui a linha dele, seria +VBS chegando até u3 (me corrija se estiver errado) quando aperto o botão power sobe pra 0.30V e desarma novamente. Esse mosfet esta normal, chaveando e tudo.
  10. Ah, entendi agora. Grande ajuda essa dos jumpers. Vou fazer novamente amanha Eu fiz esse teste com as bobinas quando aperto o power. Quando aperto o botão power as bobinas tem uma queda de voltagem mas não somem completamente e é apenas quando vai ligar, ou seja, aperto o power medindo uma bobina (não lembro a posição agora) que tem 5v, no momento que pressiono voltagem cai para 4,40v e sobe para 5v, mas maquina não liga. PS: agora que lembrei, fiz esse teste sem o processador e memoria, esse com medição da bobina no momento que aperto botão power
  11. Pilgrim muito obrigado pelo esquema, vou dar joinha sim.. Infelizmente ainda não consegui resolver o problema. Regravei a bios gilsonam mas como o infosquad disse é curto, a placa esta com curto em algum componente. Infosquad eu fui abrindo os jumpers e medindo as voltagens mas não tive muito sucesso, não sei se fiz certo mas o que fiz não funcionou, chegou a tirar o jumper e soldar um fio após para ver se encontrava o defeito mas sem sucesso. Teve uma alteração, agora sempre que aperto o power ele acende o led e apaga, como se fosse ligar (na fonte de bancada) em algum momento ele chegou a puxar corrente 0.5a e a PN começou a esquentar porém maquina continou na mesma. Fiz o reball na PN. Ah também tirei o chip da rede só para garantir. Todas as correntes estão de acordo com o esquema, saindo o I/O. bios, bobinas, jumpers. Fiquei o dia todo nessa placa, estou até com dor de cabeça hehe
  12. Boa tarde Estou com esse notebook na mesa, quando aperto power os leds só piscam mais a maquina não liga e quando tento ligar novamente simplesmente não acontece nada. Se tirar a fonte e apertar o power acontece a mesma coisa sempre. Encontrei todas as tensões nas bobinas, 3v voltagem do Vcore e 5V, no botão também tem voltagem. Fui no IXP 460, fiz o reball (o original estava com ótima aparência) continuou do mesmo jeito, na duvida comprei um novo IXP 460 mas a maquina continua da mesma forma. Não encontrei o esquema nem bios (bios é aquela grandona). Qualquer ajuda seria bem vinda. Pensei em fazer reball do AMD 216MCA4ALA12F6 mas fiquei descrente depois de trocar o IXP e não funcionar assim mesmo. :-*
  13. Peguei um desse modelo uma vez, não foi molhado mas havia vindo de outra assistência. Troquei o I/O e processador dai a maquina funcionou 100%
  14. PS também controla o Cooler? Pois esta com uma dessa que desliga depois de algum tempo, antes o cooler girava bem devagar, liguei direto e parou de girar devagar, mesmo com 5v constante continua desligando!
  15. Obrigado pela ajuda Robertoes eu havia feito isso mas não deu certo. Pesquisando mais um pouco achei uma solução que deu certo pra mim https://eletronicabr.com/forums/topic/22433-notebook-cce-h48-h49-só-liga-com-dedo-no-conector-power Obrigado pela ajuda Joinha se possível (Dei joinha pro autor do topic que solucionou)
  16. Bom dia, esse notebook chegou até mim não ligando, entra voltagem, não esta em curto só que não ligava. Medindo o botão PWR vi que estava com defeito, fiz a substituição e mesmo com um botão novo a maquina não startava, quando eu peguei o multímetro coloquei na escala de continuidade coloquei uma ponta no terra e a outra ponta no pino 2 do botão power e a maquina ligou normal, deu imagem e tudo. Mas agora esta assim, ela não liga de outra forma, apenas de der esse "pulso" no terra com o pino 2 do botão power. Já coloquei esquentei a plaquinha inteira pra ver se era solda fria mas não resolveu, não encontrei trila rompida. Troquei o cristal de 25k achando que era falta de pulso dele mas nada obtive sucesso, alguém tem alguma ideia? Nem que seja uma adaptação só para fazer a maquina ligar!
  17. Vamos ao relatório Fallk injetando voltagem nas bobinas não resolveu muito, nada esquentou efetivamente mesmo chegando a amperagem bem alta (2A). Decidi tirar as botinas PL8 e PL4 para isolar o curto e saber se era fonte primaria ou secundaria, pois bem assim que tirei a bobona PL8 já encontrei também dois mosfets queimados PQ45 PQ44, e sem a bobina PL4 o curto continuava, tirei o PC159 (esse vive dando defeito mesmo) e ele estava em curto. Mesmo com esses novos resultados ainda sim placa não acendia led e nem passava corrente 3v e 5v. Estava quase desistindo mas resolvi tirar a PN AC826L40 afinal quando injetava corrente na fonte secundaria ele esquentava, resolvi tirar para ver se encontrar algum capacitor em curto e advinha?!?! Resolveu, tirei o capacitor PC164 e injetei voltagem, apresentou curto e fui subindo a amperagem até que encontrei o capacitor C453 em curto, tirei ele e o curto na placa parou, o que tinha em baixo do processador, as bobinas, tudo estava normal, fiz o reball no chip e soldei novamente e ressoldei as peças que havia tirado, não acendeu o LED mas havia 3v, 5v e a bios estava com voltagem também, 3.3v, troquei o chip da bios para ver se era defeito nele mas também sem acender o LED. Quando apertava power ele zerava a voltagem no botão que também dava 3.3v. Decidi trocar o PU1 mas ainda sem sucesso. Fiz todas as substituições nessa placa pois tinha outras duas placas idênticas aqui também sem conserto (da loja) mas infelizmente não compensa mais ficar nessa maquina, trabalhei nele por 2 dias e não compensa mais. Mas valeu a tentativa, tenho uma placa aqui na loja AMD que troquei o 216-0752001 e esta funcionando normal, tentarei vender pra ele a minha placa, atrasei vários serviços aqui por causa da placa do cliente. Obrigado pela ajuda ai galera, se de alguma forma o que tentei ajudou de um joinha e ajude!
  18. Fallk obrigado pela dica, eu fiz isso ontem, injetei no positivo do pc147, ele apresentou curto, fui subindo a amperagem aos poucos até chegar quase a 1A, com 1.5V e esquentou a PN, mas não fritou, esquentou um pouco. Depois injetei voltagem no PC160 não apresentou curto e fui subindo a voltagem até 3v com 1A também, mais uma vez esquentou o PN AC82GL40. Eu entendi que é apenas a voltagem sendo recebida, seria normal esquentar.
  19. Tirei o chip da rede mas continua em curto, esse esta complicado. Ajuda ae galera
  20. Galera vi um post antigo sem solução idêntico ao meu problema então vou só colar: *** complementei o que troquei em relação ao outro tópico hp g42 212br intel dual core DA0AX3MB6C2 Capacitores e transistores volta ao processador e PS em curto medindo zero no multimetro abaixo da p s tem uma trilha em curto, tirei os capacitores fora e o curto permanece na trilha, em curto tambem os 2 capacitores que estão dentro do socket do processador PC167 E PC168, tambem PC72 E PC73 e todos os ceramicos debaixo do processador... encontrei o PQ46 em curto e substitui, porém quando tirei o mesmo alem do curto nele a placa também estava em curto, já substitui também o PU5, encontro 5v nele mas não achei 3v, mesmo sem ele placa continua em curto nos capacitores sitados acima, os transistores foram subtituidos, e não saiu o curto. A fonte interna de entrada esta ok, ate passa 19v, mais não chega os 5v e 3,3v nas bobinas e outros componentes. procedimentos: troca e regravação da bios, troca do PU5 e PQ46, estou sem saida aqui, se alguém puder ajudar.
  21. Trocado ambos, problema continua!
  22. São dois winbond, um 40 e outro 32, mas estou substituindo novamente aqui pra tirar a prova
  23. Esse notebook chegou sem nem acender o led lateral, da fonte ligada. Quando desmontei vi que tinham derramado algum liquido e estava em curto e oxidado algumas coisas. Eu limpei a placa e o led lateral voltou a acender mas quando apertava Power ela acendia e apagava e o cooler iniciava mas logo parava. Troquei uns capacitores (pc44 e pc54) e o PWM PU0, no PWM tinha duas trilhas destruidas e com uma lupa consegui recuperar as duas, mas maquina continuou com o mesmo problema, led lateral acendia e quando apertava power só acendia e apagava e ficava nesse looping, a cada 5 segundos acendia e apagava. Encontrei 5v, 3v nas bobinas de entrada da placa e na bios perto do I/O os 3.3v, regravei as duas bios e ainda sem sucesso, então troquei o chip das duas, também sem sucesso. Troquei o I/O por um que é compativel (KB3926QF-C0 ↔ KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6). Após a troca do I/O quando ligo a fonte o led lateral pisca da cor laranja e apaga e maquina não liga. Qualquer dica é bem vinda
  24. Galera consegui resolver, lembrei de um notebook acer que consertei uma vez que o capacitor não apresentava em curto nem esquentava, tive a ideia de tirar capacitor por capacitor do lado do CI AR8131 e pra minha surpresa depois de tirar 5 capacitores tirei o C333, mesmo sem apresentar curto, depois que tirei a maquina ligou normal e já esta em teste aqui. Obrigado a todos, toda ajuda foi útil. Quem puder dar joinha seria show de bola! :-* :-* PS: CI da rede também esta queimado!!! Apesar de todo trabalho valeu a pena, mais um pra contar historia para os netos hehehe
  25. Testei sim, consegui o esquema e esta correto. Não troquei a PN, apenas rebalei, a não ser que seja ela com defeito. Medi o maximo de capacitor que consegui e nenhum em curto. Vou tirar a proteção e ligar a fonte assimétrica ver se alguma coisa esta matando a placa após a proteção
