Luis Fabio Faccin
Tudo que Luis Fabio Faccin publicou
  1. @Jesiel kkkkk.. O aparelho não é meu, mas é como se fosse! hehehe... Neste caso o importante é ficar ligado, não importa a forma... Caso não tivesse uma alternativa fácil, seria usado um monitor externo. A máquina é bem antiga já e talvez não vale a pena investir uma boa grana para mandar consertar. Em minha região tenho quase certeza que condenariam a placa toda... Seguimos com os testes, já que ainda permanece ligada a tela! Valeu!!
  2. @Jesiel Tinha tensão mas o back não ligava... Apenas dava pra ver o LCD com uma lanterna. Fiz uns testes aqui e removi o pino 32 do conector. Fazendo o jumper no pino 27 a tela acendia. Depois disso fiz um jumper "fixo", mas ao ligar o note a tela não acendia... Outro teste que fiz foi ligar esse jumper depois de ligar o note, aí funcionava. Agora fixei o jumper novamente e está ligado. Vou fazer mais uns testes aqui e ver o comportamento e caso funcionar, vou deixar o jumper fixo mesmo antes que eu exploda algo a mais aqui hehehe Aos demais agradeço também pela ajuda até aqui! Valeu!!
  3. @JesielCaindo sem paraquedas kkkk. Se isso aqui voltar a funcionar é lucro hehehe... Testei novamente e tem 3.3v no pino 32. Não sei o motivo de não encontrar nada no teste anterior. @Leonildo Há tensão apenas nos pinos 5 e 6 do q71 que é de 3.3v. Obrigado!
  4. @Leonildo fiz uns testes no q71 com o multímetro em modo continuidade: + - D2 S2 857 S2 D2 596 D1 S1 - S1 D1 596 @Gilson Macedo não há tensão no pino 32 do JLVDS
  5. Enviei o arquivo e editei o post que tinha o link. Assim que der vou ver a sugestão do @Leonildo . Grato
  6. Visualizar Arquivo HP Pavillion DV7-1262US - MB Compal LA-4083P rev1.0 Esquema da placa mãe do notebook HP Pavillion DV7-1262US MB Compal LA-4083P rev1.0 Uploader Luis Fabio Faccin Enviado 09-04-2020 Categoria COMPAL
  7. 10 downloads
  8. Vou procurar se o arquivo já existe e, caso não exista, vou adicionar... Não consegui fazer ainda pois estou terminando outra atividade aqui. Grato!
  9. Agradeço pelo retorno. Assim que der vou fazer o teste e já vejo a respeito dos arquivos. Estou em outra atividade importante no momento. Grato!
  10. Encontrei os arquivos "Compal LA-4083P r1.0.pdf" e "COMPAL LS-408JP - LED & SENSOR BOARD - REV 0.3.pdf". HP Pavillion DV7-1262US - MB Compal LA-4083P rev1.0 Conhecimento bem básico neste assunto. Obrigado!
  11. Olá pessoal, Estou com um notebook aqui com problemas para ligar o backlight. Acontecia o seguinte: Em uso normal, do nada, a tela desligava a luz de fundo. Percebi que era problema no sensor hall, pois ao fechar e abrir a tampa, a luz voltava. Suspeitei ser o cabo da tela, mas descartei isso ao usar um imã para fazer esses testes e simular um fechamento da tampa e o comportamento era o mesmo. Este sensor foi removido: Acontece que não resolveu sem o sensor, tampouco fazendo um jumper entre os pinos 1 e 2 do sensor (ficaria sempre ligado e perderia a função "fechamento da tampa"). O sensor foi inutilizado na remoção. Verificando as tensões deste sensor, o pino 1 VCC apresenta 3.3v corretamente. Mas o pino 2 que seria a saída do sensor para o LID_SW também tem 3.3v... Eu acredito que este pino deveria ter tensão apenas quando o sensor fosse acionado... O pino 2 deste sensor tem continuidade até o pino 16 do chip U37 (KB926QFB0) da placa mãe. O que mais poderia ser testado? Ou ainda, alguma forma de manter o backlight sempre ligado? Obrigado.
  12. Luis Fabio Faccin
    apresentação Luis Ijuí RS
    Conheci o EletrônicaBR no Google enquanto buscava o esquema de uma placa de notebook. Digamos que sou amador nesta parte de eletrônica, com conhecimentos básicos... Trabalho com informática e costumo brincar com eletrônica por hobby.
