Tudo que axelra publicou
  1. Buenas noches, Estoy trabajando con una mother J14IM2X, no tiene ninguna señal de vida, no enciende ningún LED, llegan los 19v al 8602GN, en el conector de la batería tengo 0,6Volts aproximadamente, en el botón de encendido hay 9Volts, al presionarlo caen a 0Volts. No tengo el diagrama, y no consigo la hoja de datos del 8602GN. Alguien podría darme una mano? Estaría muy agradecido. Los Mosfets P2003 aparentemente están OK. No puedo encontrar las tensiones de 5V y 3.3V, ya que no sé donde deberían estar, aún midiendo por toda la placa no las puedo encontrar. Saludos y desde ya muchas gracias. ----------------------------------------------- Boa noite , Eu estou trabalhando com uma mãe J14IM2X , não tem nenhum sinal de vida , nenhuma luz sem led , 19V para 8602GN chegar no conector da bateria eu tenho 0,6Volts sobre lá 9Volts botão , quando pressionado queda 0Volts . Eu não tenho o esquema , e não recebem o 8602GN folha de dados. Alguém poderia me dar uma ajuda? Ficaria muito grato . Os P2003 Mosfets são aparentemente OK. Não consigo encontrar a tensão de 5V e 3.3V , e eu não sei onde eles deveriam estar , mesmo em toda a placa de medição não posso encontrar . Cumprimentos e desde já muito obrigado .
  2. Bom dia ! Eles poderiam me ajudar com um diagrama de um J400 Positivo BGH , MB J14IM2X . Meu principal problema é que eu não falo Português, E o único lugar que eu poderia encontrar alguma informação é neste fórum . Desde já muito obrigado .
  3. Tengo la misma pero está completamente muerta. No hay tensiones de 3.3v ni 5v
  4. Buenas noches, mi nombre es Gerado, me presento en el foro, porque veo que tienen mucha información sobre algunas marcas que usan motherboards chinos. Muy buen foro y material. Saludos!!
