Tudo que h2965fes publicou
  1. solda fria nas bgas norte é sul, esperimente colocar um secador de cabelos encima das bgas por alguns minutos!
  2. sim senhor! esse regulador esta regulando para 3.3v, quando a placa esta en standby, ele esta regulando para 3.3v tmbm. só que ele esquenta pouquinho no standby! ja quando a placa estarta ele esquenta muito! nele entra 5v perna esquerda. entra 2.1 perna direita e na perna do meio sai 3.3v não tenho esquema da placa. ja procurei muito e não encontrei horas de procura
  3. amigo troca essa fonte tmbm!
  4. quen sabe me dizer qual a função desse regulador que esta fritando quando ligo a placa? e porque ela fica bipando pedindo memoria (3bips longos) já retirei o ci de rede que tava fritando tmbm, e o regulador continua esquentando muito! ja troquei a memoria e continua bipando!
  5. A PCWARE NÃO FABRICA ESTA PLACA NO BRASIL! QUEM FABRICA EA DIGITRON MANAUS, QUE TMBM FABRICA A INTEL DG41WVBR QUE É UMA PORCARIA! TODAS APRESENTAM PROBLEMA NESTE REGULADOR E NO CHIP DE REDE E SOM
  6. caro amigo obrigado por responder minha duvida. deixa eu descrever as voltagens que eu encontrei no ci mensionado. pino1: entra 1.5v que vem do dreno do mosfet pino2: terra pino3: entra 1.5v do lado do resistor e sai 0.78 do outro lado do resistor que manda pro pino 3 pino4: (output) creio eu que sai 0.78v que vão para 3capacitores no final de cada slot de memoria pino5: esta ligado ao pino3, mas esta recebendo 0.78 que tambem esta ligado aos capacitores mensionados pino6: recebe a tensão de 5.1v que vem do sourc do mosfet pino7: esta ligado ao gnd pino8: esta ligado ao gnd fiz tmbm o mapeamento. o negocio é que essa tensão esta presente no pino n:4 que éo pino de saida!
  7. boa noite galera do forum, estou com uma placa mãe de intel a dg41wvbr, e estou procurando o causador do seguinte defeito: assim que ligo ela a mesma se mostra a bipar 3bips longos, com um pequeno intervalo. sabendo eu que esse bips significam problema na memoria ou video, estou medindo o circuito de memoria, na parte da sua alimentação, os 1.5v que saem do mosfet e vão para os capacitores ceramicos que se ligam nos terminais do sockte da memoria. depois de testar alguns capacitores, notei 3 que estão recebendo uma tensão de 0.78v, nesses capacitores se conectam na terminação da memoria, ou seja nos ultimos terminais. essa tensão de 0.78v sai de um ci chamado AME9172M , QUE É UM regulador nao mosfet, nele entra 1.5 e sai 0.78 éa mesma tensão que eu encontrei no datashett do companente, isso confere? http://www.ame.com.tw/Product/Datasheet/AME9172M.pdf ******************** TÓPICO TRANCADO!!! Tópico fora dos padrões do forum. Para mais informações acesse: https://eletronicabr.com/forums/topic/8461-tópicos-fora-dos-padrões-serão-deletados
  8. boa noite amigos do forum, se um raio cai ea corrente passa na rede telefonica e chega na entrada do modem e telefone de mesa, pq o modem deixa essa corrente passar, sendo que se o pc estiver desligado, estiver conectado no modem tmbm desligado! quem deveria queimar não seria o modem?
  9. queria saber porque esse chip é sempre mensionado quando tem diversos defeitos na mobo, e porque ele queima.? QUAL É A CAUSA ?
  10. caro amigo vc pode fazer testes na placa, com um multimetro vc deve verificar as tensoes nos dreno do mosfet,
  11. BOA NOITE GALERA DA ELETRONICA, ESTOU PRECISANDO DA AJUDA DE VCS, MINHA MOBO FUNCIONAVA NORMAL, DEPOIS APRESENTOU PROBLEMA NO CHIP DE REDE, ELE FRITAVA OVO, ESTAVA EN CURTO E NÃO DEIXAVA A PLAC LIGAR RETIREI ELE EA PLACA LIGOU. SO QUE AGORA ESTA COM UM PROBLEMA ESTRANHO, ELA BIPA PEDINDO MEMORIA(SÃO 3 BIPS LONGOS), COLOQUEI VARIAS MEMORIAS E ELA NÃO RECONHECE, TESTEI TUDO QUE TEM DE MEMORIA ,PROESSADOR FONTE, ESTÃO BONS. COMECEI AS MEDIÇÕES DE FETS ESTÃO TODOS REGULANDO BEM, PONTE SUL ESTA AQUECENDO NORMAL EA NORTE TMBM, JÁ O CI DE CLOCK ESTA AQUECENDO MUITO DEPRESSA, TESTE DO RESET ACENDE O LED NA PCI PINO A15, JÁ OS 5V,+12V,-12V NAO ESTÃO PRESENTES NO SLOT PCI. COLOQUEI UM LED NO PINO DE CLOCK DO SLOT PCI ELE PISCA DE ACORDO COM O SOM DO BUZZ(INDICANDO QUE TEM ATIVIDADE). NO SLOT DAS MEMORIAS ESTAO CHEGANDO A TENÇÃO DE 1.5V MEMORIA DDR3,JÁ LIMPEI TODO O SOQUETE DELAS. NO SUPER I/O NAO ESTA APARECENDO TENSÃO NO PINO 1, VERIFIQUEI OS PINOS DO PROCESSADOR TUDO OK, PERCEBI QUE ELA ESTA COM ALTA INPEDANCIA, CONSIGO ASCENDER UM LED ENCOSTANDO ELE NO ESPELHO DA PLACA. NÃO SOU ESPECIALISTA EN ELETRONICA MAS SEI DE MUITA COISA BASICA, TODOS OS TESTE QUE FIZ APRENDI NA NET, ESTOU BOTANDO FÉ QUE CONSERTO ESTA PLACA. FALTA SÓ MAIS CONHECIMENTO E É POR ISSO ESTOU PEDINDO A AJUDA DESTE FORUM TÃO REQUERIDO E CONHECIDO. ESPERO QUE ME AJUDEM GALERA
  12. verifica tmbm o ci gerenciador de clock, coloca o dedo en sima dele
  13. ola boa noite pessoal. Meu nome é Leandro, sou de Fortaleza ce, tenho uma loja de componentes eletrônicos, entrei no ramo da eletronica por gosto de aprender a magica da tecnologia e entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos distintos colegas de forum e trocar informações e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante
