    10 [ Doar ]
Tudo que pjfortes publicou
  1. Olá novamente, Desde já muito obrigado pela ajuda em cima, comprei uma fonte de 48v, 20A e o fio aquece o suficiente para dobrar o acrilico!! Melhor até que o anterior... Só que agora estou com outra dúvida, comprei um dimmer ( que achava eu que iria funcionar na boa e não iria ter problemas a ligar rsrsrs) porém não faço a mínima ideia como ligar o dimmer, nem sequer se funciona para o pretendido... Acham que com este dimmer irei conseguir controlar a temperatura do fio? Segue fotos em anexo... Obrigado
  2. Obrigado mais uma vez!! e vou atualizando o post com a construção da máquina!!
  3. @Jack O'Neo Entendi...! Acho que vou usar fontes chaveadas industrias, uma para cada fio mesmo com um dimmer em cada também!! Uma outra questão, e perdão por estar a ser chato, sendo que a resistência "per foot" do fio será de 0.67ohms e total resistência de 4.33 ohms e a fonte é de 48v 15A, ela irá alimentar o fio com os 15A ou apenas irá alimentar com a corrente que ele próprio necessitará (11A)? Ah e o dimmer, regula a tensão ou a corrente? Peço desculpa por ser um jumento no que a eletrónica diz respeito, e mais uma vez muito obrigado...
  4. Sim, isso é o ideal, mas acho que com isso há outro problema, acha que conseguirei regular para ficar com aproximadamente 42v e 15A? com este componente aqui?? https://pt.aliexpress.com/item/32852532774.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.482164f0eyBxmy&algo_pvid=e263cc25-49f9-4121-b9e5-63a246033bdf&algo_expid=e263cc25-49f9-4121-b9e5-63a246033bdf-14&btsid=0ab6f83915911242507111507e0bb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  5. @Jack O'NeoMuito obrigado pela ajuda! O objetivo seria colocar uns 4 fios, dois por baixo e dois por cima do acreílico, e aí o preço que ficariam as 4 fontes fica salgado kkk... Acha que existe outra alternativa? transformador? Já tenho uma dobradora destas que esse transformador que segue na imagem... Tenho outro também que fornece 24v e 750VA... acha qonseguiria fazer algo com estes dois? e comprar outro ( ou uma fonte) para alimentar os restantes fios? @zazulak Obrigado pela ajuda, com esse tipo de dimmer conseguiria regular com alguma exatidão? para obter o calor necessário? é que esse tipo de fio cromo niquel, ele vai esticando, e acho que caso ele seja alimentado com mais potencia que o ideal vai ar "frouxo" e aí danificar o acrílico..
  6. Olá!! Não sei se é o lugar indicado para coçar está questão, mas não custa tentar.... Estou a tentar fazer uma "máquina" para dobrar acrílico, só que não percebo grande coisa de eletrónica, e por isso precisava da vossa ajuda se possivel... Pretendo criar 2 linhas com fio cromo níquel de 0.8mm com 2 metros de comprimento. O fio ficará afastado do acrilico cerca de 1cm. O acrílico é moldável a cerca de 110º, mas terei que ter bem mais calor para compensar o afastamento (apontei para 700º, porque vi numa máquina por ai pela internet) ... Utilizando uma calculadora constatei que para 2 metros de comprimento preciso de uma fonte ou transformador para alimentar o fio que tenha aproximadamente: 44v 10A 440w Queria que tivesse um componente qualquer para que fosse possível aumentar ou diminuir o calor dissipado pelo fio... algum tipo de potenciometro? As minhas dúvidas são as seguintes, acham que com a fonte que está na imagem vou conseguir bons resultados? com esta fonte conseguirei alimentar os dois fios? ou terei que ter 1 fonte para cada fio? e que tipo de componente me aconselham para poder regular o calor dissipado? Muito obrigado!!!
