Rodrigo Prazeres
Tudo que Rodrigo Prazeres publicou
  1. @ohm não tinha os 5v no conector usb, troquei o ic12 e mesmo assim continuo o defeito. verifiquei o ic7 e não tem a tensão de enable que vem do micro e portanto não esta regulando os 5v que vai para o ic12
  2. Obrigado @ohm pela dica ! Amanhã vou verificar e te dou um feedback.
  3. Fala pessoal!!! Estou com um shake 7 apresentando please wait testes realizado medi o C350 para checar a alimentação da memória porém não tem os 3v testei o Q4 para verificar se o problema estava nele e vi que ele estava trabalhando em corte por esse motivo não tem alimentação da memória. Base e emissor com 3,3v fui no Q5 e notei que não tem tensão nas bases por esse motivo ele não conduz e com isso não tem a queda de tensão no Q4 para com a diferença de 0,7v entre base e emissor ele conduzir para o Q5 conduzir precisa de uma tensão que vem do pino 79 do micro e esta 0V O pino 79 é o O-MTK-POWER-CTRL alguém sabe qual pino do micro que ativa essa tensão? Estou com duas placas com esse mesmo defeito OBS: já testei continuidade entre os pontos Desde já agradeço
  4. como ele não apresenta o protect logo ao ligar o aparelho o erro provavelmente esta vindo de alguma das saidas, de algum transistor com fuga que monitora as saidas ou algum resistor. Sugiro que verifique a tensão que esta chegando no Q3553. Se tiver algo em torno de 0,6v ele que esta acionando a proteção
  5. Olá pessoal, para saber se o problema de audio esta na pci principal ou pci amp. Liguem o aparelhona volume 20 + ou - . Peguem o multimetro e coloque na estala de resistencia de 200 ohms. ponta de prova preta no terra e ponta vermelha no polo positivo de cada uma dos capacitores eletrolitico proximo ao conector que liga a pci principal a pci amp. Se não apresentar pequenos estalos o defeito deve estar na pci amp. já pgui caso da base do transistor Q1018 estar com 2,6v + ou - fazendo com que este transistor conduza sendo que ele trabalha cortado.Aí tem qu ve s é algum resistor alterado. Tambem é interesse antes de fazer esse teste fazer uma inspeção visual embaixo da placa pois em um reguladores que cosumam oxidar
  6. Rodrigo Prazeres
    apresentação Rodrigo Aracaju Seripe
    1- conheci a Eletrônica BR pelo google 2 - Nível técnico iniciante 3 - Conhecimento técnico em manutenção de aparelhos de som sony 4 - Trabalho a cerca de um ano como técnico aprendi eletrônica através de cursos online e na prática de bancada. Espero aprender bastante por aqui e procurar ajudar aos colega na parte tecnica que eu de uma certa forma domino um pouco
