luciobrit
    21 [ Doar ]
Tudo que luciobrit publicou
  1. Ok Caro Mariomendes obrigado pela resposta, mais vou continuar procurando por um software que já tenha essa função em seu menu, e se não achar de jeito nenhum ai vou para essa opção. Obrigado.
  2. Obrigado pela resposta, mais acho que esse comando é para a plataforma linux e eu procuro para o windows 10 64bits ok.
  3. caros colegas estou procurando um player de áudio que tenha a função de tocar 10 segundos ou um tempo pre definido em uma lista de mp3. toca alguns segundo e pula automaticamente para a próxima musica tipo (intro) de uma lista de musicas carregadas. já procurei essa função em alguns players que tenho instalado no meu pc e não encontrei alguém indica um player que tenha essa função. ou dá para instalar algum recurso em algum player que tenho, são eles: (MediaMonkey) (AIMP) (VLC). Obrigado.
  4. Primeiramente gostaria de agradecer ao colega que postou as imagens, e ressalto que curioso com o não funcionamento também abri (desmontei) para checar possíveis erros e não encontrei nada. a não ser o fato dele ser micro controlado e ter um monte de funções e os componentes estão com ótima aparência e funcionando corretamente só que o ferro não esquenta e é exatamente o que o colega mencionou apôs segurar os 2 botões ao mesmo tempo ligar na tomada ele entra no menu de ajuste apos os ajustes que são simples ele continua sem funcionar. gravei um vídeo relatando o problema e mandei para o vendedor que me vendeu o ferro e ele pediu de 3 a 4 dias para me dar uma resposta pois disse que ia passar o problema para os técnicos, de lá então estou no aguardo por uma solução do problema também. o meu é preto tensão 127V esse seu e vermelho acho que é 220V. de qualquer forma obrigado por compartilhar. e desculpa aos Administradores do Eletrônicabr se estivermos infligindo regras não é nossa intenção. Obrigado.
  5. pois é eu também vi essa informação mais não entendi direito o que quer dizer, tem que ligar ele pressionando os 2 botões ao mesmo tempo para que ele entre em um menu de configuração. ai é só configurar alguns parâmetros e salvar e desligar e ligar novamente ai ele funciona pelo que eu entendi ele é microprocessado, o problema é que ele não veio com manual de instruções onde eu comprei ninguém sabe informar e eu ainda não consegui encontrar as informações corretas, obrigado pela sua atenção.
  6. caros colegas recentemente comprei um ferro de solda da china modelo 908s 80W com display digital ao ligar pela primeira vez precisa fazer alguns ajustes se não ele não funciona. aparece na tela (OP) e ele não esquenta gostaria de saber se alguém tem um igual para dar algumas dicas ou onde posso encontrar o manual já visto que procurei na net e nada. Obrigado.
  7. Por isso que eu gostaria do esquema que para esse modelo não estou achando.
  8. olá caro Mario o controle controla normalmente outro dvd, o receptor IR no dvd foi trocado por outro novo. e a tensão de 5v está presente nada foi checado usando osciloscópio ok.
  9. Sim 5V e troquei ele também.
  10. Caros colegas estou com um dvd lenoxx dk-417b que não esta respondendo pelo controle remoto já testei outros controles e troquei o IR e nada. gostaria do esquema pois estou desconfiado do micro. Obrigado.
  11. Tenho 4 magnétrons e 5 transformadores que gostaria de vender ou trocar por algo do meu interesse.
  12. Se Postei No Lugar errado desculpe-me. estou precisando do manual do usuário da filmadora Panasonic Modelo NV-RJ16BR se tiver também o manual de serviço agradeço. Obrigado.
  13. Caros colega tenho encontrado em certos eletrodomésticos fusíveis térmicos que não podem ser soldados por causa das temperaturas em que trabalham gostaria de saber o nome do terminal e do alicate que prensa esse tipo de terminal. segue a imagem para melhor entendimento obrigado.
  14. Ok Caro Edward também desconfio dessa placa (MSD 209) mais gostaria de ter certeza pois ao mexer nos controles coisas parecem estar acontecendo só não é possível visualizar na tela. Então suspeito também da Tcom. qualquer uma das duas terei que comprar para teste e o preço não é muito agradável gostaria de ter certeza se é a MSD 209 ou a Tcom. A tv fica alguns segundos ligada com essas listras e o brilho normal e logo desliga acho que é a proteção atuando. Obrigado pela sua observação.
  15. Caros colegas estou com esta tv para reparo e ajudar um colega. após a queda de um raio esta tv parou de funcionar. quando ligada aparece a imagem da foto que estou anexando e logo em seguida ela desliga (proteção) Já Chequei a fonte e parece estar tudo bem pois está presente as tensões de 12V, 5v, e 24V quando ligada ascende a tela e umas listras são mostradas porem não a reação nenhuma som. osd etc... e logo após ela desliga. estou suspeitando da placa de processamento de sinais pois tem um chip que esta com dissipador que está aquecendo bastante pode ser também a Tcom. alguém conhece algum macete para eu ter certeza se é a placa De sinal ou a Tcom pois as mesmas não são muito baratas para sair comprando. Obrigado se alguém puder dar alguma dica.
  16. Caro edward linux aquela saída de áudio vermelha e branca não tem áudio no rca branco. já a placa amplificadora responde bem aos testes está tudo ok. Em consequência disso os canais de áudio 5+1 fica desfalcado saindo som em apenas um canal. Tem um ci (HD 0808A) Desconfio dele também)
  17. Caros Colegas estou com esse home Theater mondial modelo ht-02 que está sem áudio em um dos canais mais o estagio de saida 5+1 está funcionando tudo ok. Estou desconfiado do processador já procurei o esquema ou manual de serviço e não tive êxito alguém sabe onde posso encontrar.? Na placa de sinal tem esse codigo: RC 1389J-x3(A).
  18. Caros colegas estou com uma câmera fotográfica marca tron modelo fl160 que liga e em seguida desliga a bateria esta boa e completamente carregada. Alguém pode sugerir algo onde posso encontras o esquema dela já que procurei e não encontrei nada. Obrigado.
  19. Caros colegas estou com essa TV de LCD da Samsung LN40B530P2MXZD que não esta segurando a configuração dos canais memorizados. Ela esta ligada em uma antena coletiva do prédio e toda semana tem que ficar fazendo a busca pelos canais e depois ela perde A configuração tendo que refazer. antena cabos e conectores já foram revisados e estão ok. A dúvida é se ela tem uma pilha ou bateria interna para manter a memoria ou pode ser defeito, alguma dica.? Obrigado.
  20. luciobrit
    concluído Forno De Microondas
    Caro edward linux. O Multímetro é muito bom e essa entrada para 5kv é ótima mais por questões de segurança devido a alta corrente presente nestes -4kv não é recomendado o uso. Já com a ponta redutora devido ao seu alto grau de isolamento e usada com um multímetro digital fica possível se medir esse 2000v negativos que é lido. Mais no anodo do magnétron encontra-se aproximadamente 4000vdc negativos mais este tipo de ponta relata 2000vdc negativos ok. Essa entrada de 5kv que tem neste multímetro é muito útil mais tem que estar atento as normas técnicas de segurança para ser usada. A dúvida e se alguém que também possui um multímetro desse conseguiu fazer esse tipo de leitura quer de modo direto ou adaptado. Obrigado.
  21. luciobrit
    O Multímetro não oferece segurança para esse tipo de medição por tanto não pode ser usado para essa finalidade. Continuarei usando minha ponta com redução de 1000:1. Obrigado pela atenção.
  22. luciobrit
    Ok Caro curtolo é por causa do magnétron mais se a dúvida foi postada em local errado peço desculpas e se quiser podemos dar por encerrado por aqui não quero tumultuar ok.
  23. luciobrit
    Com Certeza a segurança em primeiro lugar, por isso estou perguntando se por acaso alguém que também tenha um multímetro com essa entrada de 5000V já experimentou fazer esse tipo de leitura. É como eu disse eu tenho a ponta redutora com redução de 1000 para 1, mais fiquei curioso com esse multímetro e a escala de 5KV . conheço os riscos e não vou submete-lo sem ter certeza que Não vou explodi-lo e nem me colocar em risco, no magnétron tem aproximadamente menos 4000V o problema e a corrente alta que neste caso se torna muito perigoso . É Pura curiosidade.
  24. luciobrit
    Caros Colegas tenho uma dúvida que é a seguinte, tenho um Multímetro da marca Hioki que tem uma entrada para medição de 5000VDC, gostaria de saber se posso medir a tensão que vai para o Magnetrom . Que até onde eu sei são menos 4000VDC (-4Kv) teria que inverter as pontas preta e vermelha para o ponteiro do multímetro subir, a dúvida é alguém já vez isso pode.! Tenho 2 pontas redutoras de tensão uma de 1000:1 e outra de 100:1 que servem para esse proposito mais estou curioso para saber se eu poderia usar o multímetro com essa escala de 5KV Direto. Obrigado.
  25. Visualizar Arquivo ACT8899 Brief 10580.pdf ACT8899 Brief 10580.pdf Uploader luciobrit Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
