luciobrit
    21 [ Doar ]
Tudo que luciobrit publicou
  1. Visualizar Arquivo Fonte Chaveada 10582.rar Fonte Chaveada 10582.rar Uploader luciobrit Enviado 22-05-2017 Categoria Fontes & Nobreaks
  2. Visualizar Arquivo ACT8810 Datasheet 10579.pdf ACT8810 Datasheet 10579.pdf Uploader luciobrit Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  3. Visualizar Arquivo ACT8890 Datasheet 10581.pdf ACT8890 Datasheet 10581.pdf Uploader luciobrit Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  4. Caros Colegas Tenho Esse Gerador De Barras Da Megabrás Modelo GC 808 Que Esta completo ( Não Falta Peças) Porem Devido Ao Tempo Parado Precisa de Uma Boa Limpeza Interna. Estava Funcionando Normalmente e Parou de Funcionar, Mais ao Mexer Nas Teclas ele Volta a Funcionar então precisa dar um talento. troco por algo do meu interesse.
  5. Caros Colegas Tenho Uma Asa Zagi Usada Para Trocar Por Algo Do Meu Interesse de Preferencia Equipamento Eletrônico De Teste Para Bancada. A Asa Está Completa e Pronta Para Voar ( Requer conhecimentos) Preço Mais ou Menos R$ 400,00
  6. Vou Postar As Imagens Aqui vai Que Aparece Uma Luz No Fim Do Túnel.
  7. Passei as imagens do tablet para o vendedor e infelizmente o mesmo disse que esse touch screen ele não tem.
  8. slugpoa Infelizmente não, o tablet está completo e funcionando perfeitamente só falta o touch
  9. Caros Colegas estou com um tablet marca BAK modelo: ibak 707 DTV que veio sem a tela touch estou tendo dificuldade de encontrar a original alguém conhece uma equivalente.?
  10. Concluído.! realmente o gerador de pwm 6311 esta danificado, pois com um gerador de pwm de teste colocado a fonte funcionou na integra.
  11. Muito Bom.! Peguei estas dicas do caro colega William_R e pesquisei no Google e retornou um vasto material para pesquisa Datasheets esquemas e muita imagem. Obrigado pela valiosa colaboração.
  12. Vou Revisar tudo de novo (pente fino) mais desconfio do gerador de pwm. Obrigado.
  13. Esta alimentação no pwm está presente. o opto foi trocado e o resistor de start também está ok o 431 também foi trocado gostaria de ver um esquema desta fonte mais está difícil de achar. Obrigado pela atenção.
  14. Positivo Caro hds-tec. Todos os componentes que estão na placa dá para testar facilmente mosfet, resistores, capacitores, chopper, diodos. o unico que não consigo testar e este gerador de pwm 6311. Muito interessante este Datasheet obrigado.
  15. Caros Colegas.! estou com essa fonte que não está funcionando não tem tensão de saída 12V os 160V chega no mosfet mais ela não gera a tensão de saída 12V Estou desconfiado depois de fazer alguns testes que o defeito esta no que me parece ser um pequeno ci gerador de pwm 6311 já procurei informações Deste componente na web e não tive resultado se alguem puder ajudar com alguma dica fico agradecido.! Obs: o conserto desta fonte é só a titulo de estudo pois a mesma não tem alto valor comercial, não compensaria consertar.
  16. Versão 1.0.0
    2 downloads
  17. Controles Comuns tem uns que são Controle Remoto 292 Mhz Com Corte De Arame.
  18. Obrigado pelo Vídeo mais a dúvida é porque este frequencímetro não consegue ler a frequência dos controles de portão automáticos.
  19. Olá Caros colegas. Gostaria de tirar uma dúvida, porque não é possível medir ou checar a frequência de controle remoto de portões eletrônico com um frequencímetro comum. exemplo eu tenho um frequencímetro Minipa MF-7240 e não consigo ler a frequência de alguns controles que tenho 292 mhz ou os de 315mhz, ou 433mhz sei que os controles estão bons pois estão funcionando junto aos portões. já tentei enrolando uma ou mais espiras de fio em volta do controle, encostando a ponta positiva na bobina do tx e nada. sei que existe frequencímetro para essa finalidade. mais porque não dá certo com o frequencímetro comum. Obrigado.!
  20. Versão 1.0.0
    0 downloads
  21. Versão 1.0.0
    0 downloads
  22. Versão 1.0.0
    0 downloads
    ACT8899 Brief 10580.pdf
