    12 [ Doar ]
Tudo que ga_basso publicou
  1. obrigado a todos que de alguma forma ajudaram, o problema foi solucionado fazendo o troca do SIO.
  2. ta ai a foto da bendita
  3. @assis2014 o ci da bios não apresenta nenhuma tensão, porem já regravei e troquei o ci mesmo assim não liga
  4. @Marcio Moreira não aquece nada..nos testes achei as seguintes tensões: pino 2: 2.3v pino 4: 0.87v pino 12: 1.87v pino 14: 3.3v pino 18: 16.74v pino 19: 0.93v pino 26: 3.3v pino 50: 3.3v pino 71: 3.3v pino 72: oscilando entre 0.8 e 1.6v pino 74: 3.3v pino 80: 4.32v pino 92: 3.3v pino 114: 3.3v pino 121: 3.3v pino 126: 0.8v pino 127: 3.3v
  5. @Marcio Moreira ambos zerado tambem meu amigo.
  6. @Marcio Moreira teminal 125 e 21 em ambos os cabos estão zerados
  7. @CJ continuam tambem. liguei na fonte de bancada e não tem nenhum consumo em excesso, nada esquenta.
  8. @CJ sim ele zera
  9. placa mãe 71r-a14hmo-9h10 não liga, sem sinal de nada. tem todas as tensões 3.3V 5V e 19V. a unica coisa de diferente é que no botão power esta dando 9.5V. alguma dica de que caminho devo tomar?
  10. ga_basso
    devolvido Asus X450lc rev 2.2 / não liga
    cliente não quiz esperar not foi devolvido, obrigado aos que tentaram uma ajuda.
  11. ga_basso
    já mesmo assim não vai, esse componente esta danificado por cima.
  12. ga_basso
    not chegou na bancada sem ligar após desmontar o pwm esta danificado em cima dele esta escrito "jc fm w2w" alguma dica de onde encontrar esse componente para troca ou algum equivalente?
  13. Tópico modificado, alguém tem alguma dica ou ideia do que fazer
  14. amigo @CJ desculpe a pergunta besta, pra esse teste devo injetar essas tensões na placa correto?
  15. Bom dia pessoal, to com esse not na bancada pressiona o power ele pisca o led e já desliga. já atualizei as duas bios e nada, todas as tensões 3.3V e 5V estão presente. alguma dica de caminho posso tomar nesse caso?
  16. sim já foi trocado e o problema ainda persiste meu amigo..agora ele esta funcionando mais sem a bateria da bios!!
  17. pequei um semana passada com os mesmos sintomas regravei a bios e só correr pro abraço. testa ai meu amigo
  18. Ola a todos Estou com esse notebook que não acende nada, nem sinal de vida. Encontrei os 19.5v na entrada, 3.2v nos pinos da bateria, encontrei as bobinas de 3.3v e 5v, o chip da bios está recebendo os 3.2v e não encontrei nenhum componente esquentando. Regravei a bios com esse firmware e permanece da mesma forma. Uma coisa que me chamou a atenção é que deixei a bateria da bios fora da placa do dia pra noite e o not liga se coloco ela de volta ele volta a dar o problema. Alguém tem alguma ideia do que possa ser???
