Tudo que guiasp publicou
  1. ola amigos @xandy_73 e @Rods desculpe a demora pra responder, consegui convencer a pessoa a utilizar outra marca de SSD, portanto foi resolvido dessa forma, agradeço a atenção e compreensão.
  2. então mas será que não há uma forma de resolver? é pq a idéia era utilizar esse SSD da WD nesse computador pois esses que testei são de outros não posso pegar.
  3. @Rods @xandy_73 boa tarde, efetuei o teste com 2 SSD Xray que tinha aqui de 512GB e 480GB e ambos foram reconhecidos normalmente, um deles até deixei carregar o sistema e funcionou normalmente. Outro teste que fiz que esqueci de mencionar, colocando o SSD de 480GB da WD em um case USB reconhece e funciona normalmente.
  4. A gravadora tenho sim, estou procurando aqui um outro SSD que seja de 480GB de outro marca para testar e ver se reconhece, ja retorno pra vc e pro amigo acima.
  5. pois é cara isso ta me deixando muito intrigado, vou ver se tenho algum outro aqui de 480gb disponivel pra fazer esse teste ja dou um retorno.
  6. Ah sim não necessariamente, quero a BIOS mas se for a solução... Ja fiz o teste de instalar em outro equipamento e passar pra ele, e também ja instalei nele mesmo no SSD de 120GB e clonei para o de 480GB porém sem sucesso também.
  7. bom dia, fiz algo errado na postagem?
  8. Ola amigos, estou com o problema estranho, estou com uma maquina com esta placa remarcada da philco porém ao tentar utilizar um SSD da marca Western Digital de 480GB o mesmo não aparece na bios, na instalação do windows ele aparece, porém após o primeiro passo da instalação ele não aparece como opção de boot e nem na lista de HDS. Testado com outro SSD de outra marca de 120GB o mesmo instala e da boot normal. Testando o SSD da WD de 480GB em outro computador tambem funcionou normalmente. vou relatar tudo que ja foi testado e tentado: - Alterar as opções de inicialização entre AHCI / IDE do Sata. - Feito instalação tanto em MBR como em GPT (UEFI). - Testado outro SSD na mesma maquina e funciona normal. - Testado o SSD da WD em outra maquina e também funcionou normal. - Instalado com 3 mídias de instalação diferentes e testado tanto windows 10 como 7. Não sei se alguma versão de BIOS diferente pode ajudar se alguém tiver uma luz, caso necessário regravar a BIOS eu tenho gravador disponivel.
  9. guiasp
    apresentação Gustavo Henrique - São Paulo - SP
    1. Google 2. Técnico 3. Soldagem, circuitos em geral 4. Gosto da área de eletrônica, faço pequenos reparos e também me interesso por programação de chips e controladores.
