Tudo que adelio publicou
  1. desculpe a demora o cliente desistiu preferiu comprar uma nova a placa principal estava com problema minha sorte foi ter chegado uma do mesmo modelo quero agradecer a todos pela colaboração.
  2. esta tv chegou de outra oficina quando abro encontro a fonte sem ic nb901 alguem aqui no forum saberia qual a referencia deste ic fico muito grato com ajuda dos colegas.
  3. verificando a fonte encontrei c958 de 330/16 com esr alterado troquei agora estar funcionando quero agradecer aos colegas a colaboração.
  4. verificando os 5v so encontrei 3.5v fazendo uma verificação na fonte até agora aparentemente não encontrei componentes aberto ou alterado mas continuo verificando qualquer ajuda será bem vinda depois retorno.
  5. comprei este smartphone no ponto frio recebir agora assim que liguei a linguagem vem em alemão descobrir que é em alemão no tradutor da google veja como vem WILLKOMMEN ZURUCK ETC não entendo nada.
  6. esta fimadora ja foi uma vez para garantia com este defeito funcionou mas voltou apresentar o defeito e ja passou a garantia ficaria muito grato se os colegas poder ajudar com algumas dica.
  7. recebir a placa original coloquei estar em teste quero agradecer a colaboração dos colegas
  8. TV LCD 42" STILE D42 AMIGO DEVIDO ALGUNS PROBLEMAS NA PLACA DA FONTE RESOLVIR COMPRAR OUTRA ESTOU AGUARDANDO CHEGAR.
  9. sou adélio resido cabo de santo agostinho pe tecno só em tv atualmente aposentado.
  10. esta tv chegou parada verificando a fonte so encontrei q3 13n50c fet em curto aproveitando troquei o q3e4 coloquei 13n60c tv funcionou por +/- 4 dias no dia que o cliente vinha pegar parou mas o led acesso vermelho quando acionavo power passava para verde ligando o tv mas a tela escura e sem som conferir as voltagem so não estar presente é 12 e 24 verifiquei pfc estar em 290v voltei o circuito onde estava o curto anterior e encontrei r1/2 aberto r35/36 aberto e q1/2 dando uma resistência 2r entre coletor e outro terminal não lembro se é emissor ou base tem algum colega que saiba qual o valor destes resistores e ref de q1/2 o esquema vai ajudar fico muito agradecido.
