Adilson silvera
Tudo que Adilson silvera publicou
  1. Bom ...venho...garimpando na net e achei este postado em um site ukraniano . Um projeto muito bem feito que pode ser copiado via sprint layout 6.0 segue foto do amplificador de audio e o esquema . Muito bom para quem é hobbysta . O intuito nao é comercializar e sim fazer praa hobby e aprendizado. Como segundo a regra do clube nao se pode postar links externo e repeitando isso nao postarei o site .
  2. Ola. Trago a vocês programador de eeprom modelo D9 Porta serial (COM) Do pc ( computador). Achei este no forum do clube do hardware... Pouco discutido por la . então o achei por lá e acredito que muito pouca gente sabe usar. Este programador tambem é leitor de eeprom ou seja lê os dados de outra eeprom e a salva no pc para programar em outra eeprom de outro equipamento de marca e modelo iguais ou igual. Obs: os dados de eeprom entre equipamentos ( diferentes) de marca e modelo nao serve para ser programado em em outra marca apenas servindo para mesma marca e modelo por ter caracteristicas de dados de programaçao interno diferente o que vai ser explicado a diante . Pois...cada equipamento... Possui dados internos contidos( programados dentro da eeprom diferentes) . em uma tv crt (como exemplo) a eeprom guarda dentro de si caracteriscas e ajustes especificos como ajuste de RGB Frequencia vertical , horizontal se o equipamente tem entrada av ajuste de agc e audio ... É comum pergarmos defeitos de audio em tv crt ( como exemplo) da tv ficar sem som ou até nao funcionar . entre outros e outros defeitos e mau funcionamento da memoria serial eeprom. Este programador so programa eeprom da linha 24c01 ate a 24c16wp acima como uma 24c512. Cada eeprom possui memoria interna distinta uma da outra. Ou seja o espaço de armazenamento pode variar ( como exemplo) uma memoria 24c01 tem espaço interno de 256kb e em relaçao a uma memoria 24c16wp que possui tamanho interno de armazenamento de 1MB . Por padrao sendo da 24c01 a 24c16wp recomenda-se comprar a eeprom (24c16 )para programar seus dados pois funciona no lugar de todas desde 24c01 à 24c16 e 24c16wp. No caso de uma 24c512 recomenda se comprar a mesma ou eprom de maior espaço interno como uma 24c128 . Segue fotos . para baixar o software de programaçao procure no google por ponyprog2000 . Segue fotos do projeto faça voce mesmo. Use para copiar o seu programador de eeprons o sprint layout ou o proprio pcbwizar ( sugestao) Sao paulo sp. By anounimuos OBS 2: Para ativar a porta (COM) Va em configuração de interface e marque uma das portas com para selecionala caso nao funcione mude a porta (COM).
