pilger one
Tudo que pilger one publicou
  1. Salve, @William_R, obrigado pela resposta! Não é uma tela touch, não. é um monitor simplão com tecnologia IPS, até onde me consta (a Philips não informa, mas pelos ângulos de visão, deve ser). Mas é bem frágil pra abrir o painel. Não tem parafuso, deve ser tudo encaixe. Quase certo que as presilhas não vão aguentar uma abertura sem quebrar. Então, o estranho é que o whine dá quando todos os LEDs estão acesos. Quando alguns estão apagados, pára. E se eu deixo o monitor ligado por um tempo, parece que ele "esquenta" e a backlight funciona normal. Neste momento está com todos os LEDs acesos, por exemplo. Parece que o whine vem daquele indutor de 47uH que tem na foto (o 470, se entendi bem, não manjo de indutores). Se fosse o problema de LED com curto intermitente, o whine não aconteceria quando os LEDs estão apagados? Pq com tudo aceso seria condição normal e tudo deveria funcionar como planejado. Minha lógica de leigo indica que o whine é alguma coisa "se esforçando" para mandar a corrente certa para a backlight. Pensei em trocar o indutor, mas não sei se tem chances de ser ele. Pelo que entendi o trabalho dele é filtrar as frequências da corrente, então fiquei meio em dúvida. Pode ser ele? Pode ser algum capacitor? Ou, nestes casos, o defeito seria outro? Sobre experimentar outra tela, vc diz para testar outro monitor para ver se o problema está no sinal HDMI? Se for isso, já testei e o outro monitor funciona normal. O problema é neste mesmo. Novamente, brigadão pela atenção
  2. pilger one
    apresentação Pilger Porto Alegre RS
    1. Conheci o EletrônicaBR buscando no Google por um fórum ativo sobre eletrônica; 2. Meu nível técnico é amador / curioso, fazendo alguns projetos aqui e ali; 3. Pretendo aprender a consertar meus próprios aparelhos danificados, melhorar alguns outros e fazer pequenos projetos; 4. Fiz um cursinho de robótica no ensino médio e tenho alguns conhecimentos na área, mas nada muito complexo. Me interesso mais pela prática mesmo. Projetinhos para automatizar algumas coisas.
  3. Salve, pessoal, Estou com um Philips 234cl2sb (https://www.philips.com.hk/en/c-p/234CL2SB_00/brilliance-led-monitor) que já tem uns 9 anos, mais ou menos. Estava funcionando bem até pouco tempo, quando começou a dar um coil whine bem alto e, recentemente, começou a apagar alguns leds da backlight, à direita (foto). Esse apagão é aleatório, conforme eu ligo. As vezes apagam uns, as vezes apagam outros, as vezes ele funciona normal. O coil whine pára quando os LEDs estão apagados. Tentei identificar a fonte do whine. A princípio achei que seria um capacitor eletrolítico de 4,7uF/100v que tem próximo a um indutor 470. Troquei ele, mas continua tudo igual. Não quer investir muito sem ter um direcionamento onde o problema possa estar. Acham que pode ser no indutor? Tem um capacitor 180uF/16v do lado do indutor que pode ser também, mas o barulho parece vir do indutor. Não sei se o barulho tem a ver com os LEDs apagando tb. Encaminho algumas fotos. Sou curioso em eletrônica, não tenho nenhum conhecimento profundo, então, aprecio qualquer ajuda.
