Alessandro Scultetus
    10 [ Doar ]
Tudo que Alessandro Scultetus publicou
  1. Obrigado pela dica Roberto! Nesta placa a linha de 1,8v está estável. Fiz mais alguns testes e confirmei que não estão sendo geradas as linhas PPVCORE_S0_CPU e PPVAXG_S0, ambas para o processador. Testei os MOSFETs de alta e baixa do VRM e não achei nada que indique que estão em curto ou abertos. Agora estou olhando o controlador PWM, que é um ISL6364, e os drivers dos MOSFETs. Esse controlador tem várias proteções como OVP, OCP e OTP (tensão, corrente e temperatura). O pino VR_RDY está sendo aterrado, o que indica que o controlador está em proteção. Não achei nos pinos IMON e IMONS tensões que indiquem proteção por sobrecorrente. Estou batendo cabeça para decifrar o problema. Talvez eu tente forçar esse chip a rodar em loop aberto para ver se aparece uma luz no fim do túnel... (tomara que não seja um trem... kkkk) De qualquer forma, encomendei um substituto (que demorará para chegar). Vou postando as atualizações por aqui e, claro, se alguém puder ajudar agradeço!
  2. Testei a CPU em uma placa PC e está boa. Alguma dica do que poderia ser? Alguém viu problema parecido?
  3. Tenho em mão esse iMac 27" 2012 que apresenta o LED de diagnóstico #1 aceso e o LED de diagnóstico #2 piscando. Testei todas as linhas e não há curtos evidentes. As linhas S5 estão com suas voltagens normais (por isso o LED de diagnóstico #1 aceso). As outras linhas (S3, S4 e S0) piscam juntamente com o LED #2. Verifiquei as resistências das linhas e encontrei resistência muito baixa nas linhas PPVCORE_S0_CPU e PPVAXG_S0 (0,4 ohms). Removi a CPU e constatei que as resistências baixas tem origem nela. Instalei o resistor necessário para funcionar a placa sem CPU e todas as linhas estão presentes com as voltagens esperadas. Nessa condição o LED de diagnóstico #2 não pisca mais. Testei a VRM e a voltagem aumenta gradativamente até 1,5V. Aparente normal, já que está em loop aberto, pois está sem a CPU. Acredito que a CPU está comprometida e por isso a substituirei. A dúvida que persiste é que as CPUs não costumam queimar sem razão e por isso estou preocupado em simplesmente instalar outra CPU, deixar passar algum detalhe, e acabar queimando a nova CPU. Que verificações os amigos sugerem que sejam feitas antes de tentar a nova CPU?
  4. 1.Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Amador 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Hobbista há mais de 30 anos. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Tenho a eletrônica por hobby e estava afastado. Retornando e remontando a bancada.
